查看: 3607|回復(fù): 1
基于單片機(jī)的轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)設(shè)計(jì)
基于單片機(jī)的轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)設(shè)計(jì) 介紹了一種基于AT89C51單片機(jī)平臺(tái),采用光電傳感器實(shí)施電機(jī)轉(zhuǎn)速測量的方法,硬件系統(tǒng)包括脈沖信號(hào)產(chǎn)生、脈沖信號(hào)處理和顯示模塊,并采用C語言編程,結(jié)果表明該方法具有簡單、精度高、穩(wěn)定性好的優(yōu)點(diǎn)。介紹了該測速法的基本原理、實(shí)現(xiàn)步驟和軟硬件設(shè)計(jì)。 原代碼:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uint mm=1234;
  5. uchar code table[]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};
  6. delay(uint m)
  7. { uint i,j;
  8.   for(i=m;i>0;i--)
  9.      for(j=60;j>0;j--);
  10. }
  11. xian_shi()
  12. { uchar qian,bei,shi,ge;
  13.   uint jj;
  14.   jj=mm;
  15.   jj*=20;
  16.   //jj+=1;
  17.   qian=jj/1000;
  18.   bei=jj%1000/100;
  19.   shi=jj%100/10;
  20.   ge=jj%10;
  21.    P2=0x10;
  22.    P0=table[qian];
  23.    delay(1);
  24.   //P2=0;
  25.    P2=0x20;
  26.    P0=table[bei];
  27.    delay(1);
  28. //P2=0;
  29.    P2=0x40;
  30.    P0=table[shi];
  31.    delay(1);
  32.    //P2=0;
  33.    P2=0x80;
  34.    P0=table[ge];
  35.    delay(1);
  36.    //P2=0;
  37. }
  38. timer_init()  //定時(shí)器計(jì)數(shù)器初始化函數(shù)
  39. {   EA=1;
  40.     ET0=1;
  41.     ET1=1;
  42.     TMOD=0X51;
  43.     TH0=(65535-50000)/256;
  44.     TL0=(65535-50000)%256;
  45.     TH1=0;
  46.     TL1=0;
  47.     TR0=1;
  48.     TR1=1;
  49. }
  50. main()
  51. {
  52.     timer_init();
  53.     P0=0;      //開始數(shù)碼管不顯示
  54.    while(1)
  55.      {
  56.          xian_shi();
  57.          delay(2);  //數(shù)碼管刷新時(shí)間單位毫秒
  58.      }
  59. }
  60. void timer0() interrupt 1
  61. {   TR0=0;
  62.     TR1=0;
  63.     TH0=(65535-50000)/256;
  64.     TL0=(65535-50000)%256;
  65.     mm=0;
  66.     mm|=TH1;
  67.     mm=(mm<<8)|TL1;
  68. //        mm-=55536;
  69.     TH1=0;
  70.     TL1=0;
  71.     TR0=1;
  72.     TR1=1;
  73. }
  74. void timer1() interrupt 3     //顯示0000說明出錯(cuò)
  75. {   TR1=0;
  76.     TR0=0;
  77.     mm=0;
  78.    // TH1=0;
  79.    // TL1=0;
  80.    // TR1=1;
  81. }
全部資料(壓縮包)下載: 測速.rar (333.16 KB, 下載次數(shù): 52)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:117823 發(fā)表于 2016-6-4 19:47 來自觸屏版 | 只看該作者
光電測速比較靠譜,實(shí)際運(yùn)用是霍爾傳感器的。
