查看: 6012|回復: 7
51單片機+315M無線控制小車
ID:124161 發表于 2016-6-3 20:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該項目利用單通道無線電實現了多路遙控功能。遙控距離100m左右。
單通道無線電路若想實現多路遙控,必須對無線電進行編碼,該項目利用單片機進行編解碼,實現了16路無線電控制。在進行無線電編碼前必須先定義一個協議規則。
現定義如下:
下降沿:1ms的高電平,隨后500us的低電平。
起始位:4ms的高電平,隨后4ms的低電平。
數據1: 2ms的高電平,隨后500us的低電平。
數據0: 1ms的高電平,隨后500us的低電平。
結束位:4ms的低電平。
以上就是通信協議規則,只要無線電收發雙方都遵循該協議規則,則實現對小車的多路控制將非常容易。
源代碼:
  1. #include<reg52.h>
  3. sbit key0=P3^4;
  4. sbit key1=P3^5;
  5. sbit key2=P3^6;
  6. sbit key3=P3^7;
  7. sbit TX=P2^0;
  8. uchar m;
  9. void v0();
  10. void v1();
  11. void v2();
  12. void v3();
  13. void delay_315();
  14. void main()
  15. {
  16.         uchar i;
  17.         bit dong=0;
  18.         TMOD=0X01;                        //開定時器0中斷
  19.         TH0=(65536-100)/256;
  20.         TL0=(65536-100)%256;
  21.         EA=1;
  22.         ET0=1;
  23.         TR0=1;
  24.         TX=0;
  25.         while(1)                                                 //發送指令0
  26.         {
  27.                 if(key0==0)
  28.                 {
  29.                          delay_315();
  30.                          while(key0==0){v3();v2();v0();v0();v0();m=0;while(m<40);}
  31.                          dong=1;
  32.                 }
  33.
  34.                 if(key1==0)                //發送指令1
  35.                 {
  36.                         delay_315();
  37.                         while(key1==0){v3();v2();v0();v0();v1();m=0;while(m<40);}
  38.                         dong=1;
  39.                 }
  40.
  41.                 if(key2==0)
  42.                 {
  43.                         delay_315();
  44.                         while(key2==0){v3();v2();v0();v1();v0();m=0;while(m<40);}
  45.                         dong=1;
  46.                 }
  47.                 if(key3==0)
  48.                 {
  49.                         delay_315();
  50.                         while(key3==0){v3();v2();v0();v1();v1();m=0;while(m<40);}
  51.                         dong=1;
  52.                 }
  53.                 if(dong==1)
  54.                 {
  55.                         dong=0;
  56.                         for(i=0;i<5;i++){v3();v2();v1();v0();v0();m=0;while(m<40);}
  57.                  }
  58.         }
  59. }
  60. void timer0() interrupt 1
  61. {
  62.         TH0=(65536-100)/256;
  63.         TL0=(65536-100)%256;
  64.         m++;
  65.         TF0=0;
  66. }
  67. void v0()        // 1MS高電平 500us低電平
  68. {
  69.         m=0;
  70.         while(m<10)
  71.         TX=1;
  72.         m=0;
  73.         while(m<5)
  74.         TX=0;
  75. }
  76. void v1()                                                         // 2MS高電平 500us低電平
  77. {
  78.         m=0;
  79.         while(m<20)
  80.         TX=1;
  81.         m=0;
  82.         while(m<5)
  83.         TX=0;
  84. }
  85. void v2()                                                 // 4MS高電平 4ms低電平
  86. {
  87.         m=0;
  88.         while(m<40)
  89.         TX=1;
  90.         m=0;
  91.         while(m<40)
  92.         TX=0;
  93. }
  94. void v3()        // 1MS高電平 500us低電平
  95. {
  96.         m=0;
  97.         while(m<10)
  98.         TX=1;
  99.         m=0;
  100.         while(m<5)
  101.         TX=0;
  102. }
  103. void delay_315()
  104. {
  105.         uchar i,j;
  106.         for(i=0;i<10;i++)
  107.                 for(j=0;j<110;j++);
  108. }
壓縮包全部內容下載:
315無線.zip (56.17 KB, 下載次數: 132)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
zqy181818 + 5 贊一個!
ID:130231 發表于 2017-3-20 19:58 | 顯示全部樓層
感謝你的分享。
ID:64273 發表于 2018-1-4 19:58 | 顯示全部樓層
謝謝你的分享
ID:107827 發表于 2018-12-12 17:08 | 顯示全部樓層
頂樓主,正在做遙控小車,這正是我需要的,順便問一下樓主晶振頻率是多少的
ID:320226 發表于 2019-1-12 19:48 | 顯示全部樓層
樓主  你好  可以發個電路原理圖上來參考下嗎
ID:456878 發表于 2019-1-12 21:36 | 顯示全部樓層
正好想要315m的編碼器,謝謝了。
ID:483191 發表于 2019-3-2 14:13 | 顯示全部樓層
特別有用,感謝分享
ID:445096 發表于 2020-1-2 11:39 | 顯示全部樓層
跪求電路圖  感謝樓主
