查看: 7301|回復: 7
一款值得期待的物聯網wifi芯片
ID:122814 發表于 2016-5-25 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
眾所周知,物聯網的基礎是物物間的互聯互通,因此,簡單、穩定、可靠的聯網能力是物聯網發展的最重要的元素之一。在有線和無線兩種方式中,由于連接入網的設備和物品的廣泛分布,以及無線通信技術在組網便捷性方面的優勢,無線IoT互聯的重要性不言而喻。
     近年來隨著物聯網應用的蓬勃發展,無線通信技術迎來了大爆發,市場容積也成幾何倍數增長。于是各芯片(如處理器和微控制器MCU)廠商紛紛厲兵秣馬,加碼WiFi技術研發卡位物聯網市場。而這其中,就有瑞昱公司針對物聯網市場推出的RTL8710芯片。
瑞昱RTL8710主要特點:
• 802.11 b/g/n ,CMOS MAC,物理層基帶
• 內置低功耗 32 位 CPU:可以兼作應用處理器
• 內置 TCP/IP 協議棧
• 內置 TR 開關、balun、LNA、功率放大器和匹配網絡
• 內置 PLL、穩壓器和電源管理組件
• MO、2x1 MIMO
• A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和 0.4 s 的保護間隔
• WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
• 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
• 支持 Smart Config 功能(包括 Android 和 iOS 設備)
• HSPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO
• 深度睡眠保持電流為 10 uA,關斷電流小于 5 uA
• 2 ms 之內喚醒、連接并傳遞數據包
• 802.11b 模式下+ 20 dBm 的輸出功率
• 待機狀態消耗功率小于1.0 mW (DTIM3)
工作溫度范圍: -40℃ - 130℃瑞昱RTL8710作為一款完整的WiFi解決方案,能夠獨立運行,也可以作為從機搭載于其他主機MCU 運行。內置了一顆主頻為主166 MHz并可兼做應用處理的超低功耗32位微型 CPU在搭載應用并作為設備中唯⼀的應⽤處理器時,能夠直接從外接閃存中啟動。內置的高速緩沖存儲器有利于提⾼系統性能,并減少內存需求。
RTL8710在負責無線上網接入承擔 WiFi 適配器的任務時,可以將其添加到任何基于微控制器的設計中,連接簡單易行,只需通過SPI /SDIO 接口或 I2C/UART 口即可。 強大的片上處理和存儲能⼒,使其可通過 GPIO 口集成傳感器及其他應用的特定設備,實現了最低前期的開發和運行中最少地占用系統資源。瑞昱RTL8710 CPU主頻為166MHz ,并采用QFN-48(6x6mm)封裝工藝,同時擁有42K的可用內存。瑞昱RTL8710通過內置 1MB flash,不僅尺寸小,還可幫助開發者降低開發成本。瑞昱RTL8710 GPIO最大21個管腳,同時I2C最大值有3個,最多2個PCM,以及多達4個PWM,并支持2個高速UART,1個低速UART。數據吞吐量方面,在802.11n網絡模式下,瑞昱RTL8710 的最大數率為150Mbps
在市場應用方面,瑞昱RTL8710可運用于智能家居、家庭⾃動化、⼯業⽆線控制、傳感器網絡、可穿戴電⼦產品、 ⽆線位置感知設備、安全 ID 標簽、⽆線定位系統信號等。
通過測試發現,瑞昱RTL8710芯片不僅穩定、丟包率也低的超乎我們的想象,同時使用瑞昱RTL8710路由器的兼容性和網絡連接的穩定性也令人滿意。在數據安全性上, 瑞昱RTL8710的安全性更高, 并且支持MD5,SHA-1/2,HMAC-MD5,HMAC-SHA1,HMAC-SHA2等多種認證算法。
產品能否被市場接受,除產品本身的優勢之外,還要看產品的價格能否被市場所接受。瑞昱RTL8710作為一款新的物聯網wifi芯片,除了不錯的性能外,較低的定價也迎合了市場口味總上所述,瑞昱RTL8710無論是市場定位,還是在定價方面,都十分令人期待。 可以說,在物聯網wifi芯片市場,瑞昱RTL8710確實是一個值得你考慮的解決方案
ID:143100 發表于 2016-10-17 19:41 | 只看該作者
看貼掙分
ID:189772 發表于 2017-5-6 08:30 | 只看該作者
有這個芯片做成物聯網的實例嗎?
ID:256403 發表于 2017-12-2 12:07 | 只看該作者
SDK在哪里有?
ID:268328 發表于 2017-12-28 16:06 | 只看該作者
看不出哪里好。
ID:262559 發表于 2017-12-30 14:24 來自觸屏版 | 只看該作者
同意樓上意見
ID:248662 發表于 2018-1-18 08:34 | 只看該作者
提供下相關資料,有需要可聯繫QQ:2326873051
00005469-xRTL8710AF-DataSheet_v01r02_20160510_87577.pdf
1.37 MB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
00005707-HDK-AM87F08_1V0.7z
787.63 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
