查看: 10617|回復: 18
請問通過什么方法能把wav音頻文件燒錄或者下載到flash芯片里面,并且實現用單片機pwm
ID:121096 發表于 2016-5-20 00:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問通過什么方法能把wav音頻文件燒錄或者下載到flash芯片里面(例如怎么處理wav文件通過什么途徑燒錄進去的),并且實現用單片機pwm功能播放出來呢?非常感謝!
ID:97438 發表于 2016-5-20 08:35 | 顯示全部樓層
wav文件可以通過燒錄器燒到spi flash里面,具體請百度spi flash 的燒寫方式~至于怎么讀出來,你看地址唄~
ID:121096 發表于 2016-5-30 17:29 | 顯示全部樓層
luoluoluo136 發表于 2016-5-20 08:35
好的,謝謝你
ID:121096 發表于 2017-6-20 20:41 | 顯示全部樓層
沒有高手出來回答一下嗎
ID:121096 發表于 2017-7-13 23:23 | 顯示全部樓層
堅持頂。。。。努力就會成功,功夫不負有心人
ID:97438 發表于 2017-7-17 15:29 | 顯示全部樓層
點點滴滴的bee 發表于 2017-7-13 23:23
兄弟,一年了,還沒搞定這個?
ID:121096 發表于 2018-3-27 09:57 | 顯示全部樓層
luoluoluo136 發表于 2017-7-17 15:29
兄弟,一年了,還沒搞定這個?
是啊,兩年了,還沒有搞定,唉。。。
ID:212149 發表于 2018-3-27 10:17 | 顯示全部樓層
還沒有弄好嗎,問一下你用的什么單片機,如果是51的話就麻煩了因為flash是只能一個扇區一個扇區寫的,而我知道的flash一個扇區都是4k大小,而用一般的51單片機沒有這么大的ram,如果用stm32的話就比較方便了,直接使用其的硬件spi對flash進行燒寫,但是同樣需要選擇一個ram較大的單片機。然后通過串口將wav文件發到單片機然后單片機將文件寫到flash的指定位置。
ID:121096 發表于 2018-5-3 16:20 | 顯示全部樓層
QWER01234 發表于 2018-3-27 10:17
還沒有弄好嗎,問一下你用的什么單片機,如果是51的話就麻煩了因為flash是只能一個扇區一個扇區寫的,而我 ...
我用的STC15F2K60S2,還沒有搞好,我都快崩潰了,兩年多了,哎。。。
ID:263980 發表于 2018-5-3 17:03 | 顯示全部樓層
用個32然后用一個外部的音頻專用芯片,通過調用這個芯片實現功能,51和15系列應該也可以這樣實現
ID:121096 發表于 2018-5-8 23:23 | 顯示全部樓層
奮斗de小青年 發表于 2018-5-3 17:03
謝謝指導。32用在這里太浪費了吧,大炮打蚊子
ID:121096 發表于 2018-5-8 23:25 | 顯示全部樓層
stc15系列也有硬件SPI呀,為什么要用32呢,太浪費,用15系列實現這個功能能在講的詳細點嗎,真心感謝
ID:121096 發表于 2019-5-13 15:29 | 顯示全部樓層
馬上就3年了,還沒有解決,我一定會堅持研究下去!努力
ID:94997 發表于 2020-4-18 14:11 | 顯示全部樓層
用個串口助手,串口接收到以后SPI燒錄到flash唄
ID:155507 發表于 2020-4-18 18:27 | 顯示全部樓層
ID:662393 發表于 2020-4-26 15:21 | 顯示全部樓層
四年了 解決了嗎
ID:257064 發表于 2020-12-18 11:33 | 顯示全部樓層
樓主,弄好了沒?我現在也要搞這樣一個項目
ID:797010 發表于 2022-1-25 10:52 | 顯示全部樓層
六年了,樓主解決了嗎
ID:624769 發表于 2022-1-25 12:51 | 顯示全部樓層
一個SPI燒錄器也沒有多少錢,至于搞那么多年么?
