只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8518|回復(fù): 14
關(guān)于大功率LED燈
ID:99130 發(fā)表于 2016-5-18 17:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我最近在做一個(gè)30W的燈來(lái)代替白熾燈,但是在做好之后遇到了一個(gè)問(wèn)題,1W200歐防浪涌電阻出了問(wèn)題燒了,導(dǎo)致負(fù)載的10個(gè)3WLED燒了6個(gè),聽(tīng)說(shuō)這東西比較耗電,而且還只是開(kāi)機(jī)的一瞬間保護(hù)一下。于是乎我就不管它了,直接把漏掉,不用了,結(jié)果我剛換上去的LED又燒了4個(gè)!!!我的錢(qián)啊!!!然后加上又4W400歐的防浪涌電阻,結(jié)果不言而喻,還是燒了2個(gè)!!!我的錢(qián)啊!!!
我的問(wèn)題是:
1.防浪涌電阻應(yīng)該怎么取值和計(jì)算功率?負(fù)載是15W,30V,500mA左右,那么防浪涌電阻應(yīng)該是多大功率、多大阻值?
2.防浪涌有沒(méi)有別的比較好的電路?能功耗低,效果也好。
我這里有一些壓敏電阻,節(jié)能燈上面的電感,還有一個(gè)5W47歐的水泥電阻,還有一些亂七八糟的元件。
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1006381187\Image\C2C\4F8795DCAAF7677B42032F8E078E830A.jpg
這是電路圖,出問(wèn)題的就是那個(gè)R3。
CBB是2.2+2.2+3.3UF。輸出電流為530mA左右。
請(qǐng)問(wèn)各位大神有什么好的解決辦法嗎?求助!!!急用!!!
ID:203000 發(fā)表于 2017-11-14 22:58 | 只看該作者
這是一個(gè)簡(jiǎn)易電容恒流電路,浪涌電流主要來(lái)自通電瞬間C1電容充電電流,R3基本上不能防浪涌電流(電阻小了不能平衡浪涌電流電阻大了直接在電路中發(fā)熱消耗電能)。簡(jiǎn)單方法加大C2容量要大于C1的10倍吸收C1浪涌電流。最好的方法是購(gòu)買(mǎi)恒流電源,徹底解決電容帶來(lái)的浪涌電流問(wèn)題。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:159139 發(fā)表于 2017-12-4 10:52 | 只看該作者
阻容降壓電路無(wú)法滿(mǎn)足你所需要的功率,必須采用LED恒流驅(qū)動(dòng)或者開(kāi)關(guān)電源。2.2UF只能提供幾十MA電流。
ID:448852 發(fā)表于 2018-12-26 14:05 | 只看該作者
阻容降壓用在LED指示燈供電還行,大功率照明LED不可用。
ID:343850 發(fā)表于 2020-1-26 20:53 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
使用專(zhuān)用的LED驅(qū)動(dòng)ic
ID:89515 發(fā)表于 2020-5-20 17:23 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)電路不能用于大功率控制
ID:89515 發(fā)表于 2020-5-20 17:26 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
不要浪費(fèi)不必要的時(shí)間,直接用大功率LED驅(qū)動(dòng)電源。
ID:850012 發(fā)表于 2020-11-28 09:28 | 只看該作者
高級(jí)操作
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
10#
ID:857587 發(fā)表于 2020-12-9 17:47 | 只看該作者
電流太大了,這種電路不行吧
ID:935260 發(fā)表于 2021-6-9 09:58 | 只看該作者
阻容降壓用在3-5瓦燈供電還行,大功率照明LED不可用。建議用恒流驅(qū)動(dòng)。
ID:45973 發(fā)表于 2021-6-10 12:02 | 只看該作者
R3這個(gè)電阻不是防浪涌的吧;如果后面的輸出電流達(dá)到500mA的話(huà),這么大阻值的電阻上面會(huì)產(chǎn)生很高的電壓,相應(yīng)的功率也會(huì)很大,1W的話(huà)肯定撐不住啊;
ID:907700 發(fā)表于 2021-7-2 06:55 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
用這種電路不靠譜,還是用恒流源吧
15#
ID:467496 發(fā)表于 2024-5-16 16:27 | 只看該作者
把浪涌電阻改到交流側(cè)
ID:1143011 發(fā)表于 2025-2-12 16:08 | 只看該作者
用專(zhuān)用IC來(lái)作,X寶買(mǎi)個(gè)專(zhuān)用LED電源就搞定了,燈里用的
ID:1062424 發(fā)表于 2025-2-13 03:10 | 只看該作者
56379075 發(fā)表于 2024-5-16 16:27
把浪涌電阻改到交流側(cè)
支持一下。
等于加大了LED側(cè)的濾波電容。
