查看: 9543|回復: 1
創意pov鏡面旋轉LED屏(含C源碼、原理圖)
在51hei黑論壇也逛了蠻久了,一直在看別人的作品,今天我也貢獻一點內容,大家多多指教啊.
POV,英文Persistance Of Vision的縮寫,即視覺暫留的意思。
用POV的原理來做顯示屏,優勢主要表現在:能以少量LED實現傳統方式下海量LED才能實現的顯示屏。例如POV的16個LED可以輕松地同時顯示16個漢字,而傳統LED屏需要4096個LED。 隨之而來的是,體積小巧便于安裝在適當的場合。字樣或圖案的顯示效果,如漂浮在半空中。
網上有老外做的LED旋轉顯示屏,在技術上軟硬件都不難,只需要花些時間慢慢調就能出來。關鍵是,給旋轉的LED供電,對電子愛好者來說,是個麻煩事。這里,給出一個不需要給LED電路供電的方法。即讓LED和單片機電路固定不動,而是旋轉一面鏡子。原理1.用一個小直流電機將一塊鏡子旋轉起來(鏡子背面貼一個小磁鐵片);2.在鏡子旋轉的支架上,固定一個干黃管或霍爾芯片(檢測是否有磁鐵靠近),霍爾芯片的輸出腳連到單片機上,這樣單片機就知道電機的旋轉速度。3.根據人眼的視覺滯留(大概是0.1~0.2秒),和上述測到的實時的電機旋轉速度,在不同的瞬間,點亮LED,最終就形成LED顯示的一個屏幕。(小時候的晚上,拿著蚊香在空中劃過,就變成了一條紅線,同理,一條LED線劃過,會變成一個面。)單片機電路 實物
放置單片機電路:
旋轉后 顯示效果:
由于此旋轉結構是木頭鐵皮做的支架,精度較低,所以顯示效果還可以再提高很多,這里只是拋磚引玉。
介紹
下面實物圖中有兩部分組成,一是旋轉LED屏Demo板,二是風扇電機。Demo板固定在旋轉軸上,電機轉動后,Demo板上的16 個LED燈的旋轉軌跡是個圓柱面。運行后,顯示文字或圖形,效果圖如下圖的"奧運加油"字樣。
  實物圖
效果圖
本設計另一個特點:以10個IO控制點亮16個LED燈(甚至可以做到32個LED),這樣使得2051這樣小單片機也能實現。
將Demo板綁在自行車的鋼絲上(PCB上有6個定位鉆孔,很方便),如下圖。同時綁上3電池。在下圖“小磁鐵”處自行車內側放一個小磁鐵,以便Demo板上的霍爾芯片能感應到。車輪旋轉起來后,顯示的字樣如下圖右側。
其它效果
附件登陸后才可下載:
原理圖:原理圖.pdf(52.26 KB, 下載次數: 1060)
代碼: 源程序.rar3.55 KB, 下載次數: 741)
2016-5-16 19:46 上傳
ID:117161 發表于 2016-5-24 09:34 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么下載不了原程序
