實(shí)例94 模擬電子鐘(由80C51定時(shí)器產(chǎn)生秒時(shí)基)
摘自張志良編著《單片機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
實(shí)例90~實(shí)例93時(shí)鐘采用了專用的實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片DS1302,由80C51讀出其時(shí)鐘數(shù)據(jù)并驅(qū)動(dòng)顯示。本例由80C51定時(shí)器產(chǎn)生秒時(shí)基,再計(jì)數(shù)生成時(shí)分秒數(shù)據(jù),與74LS595組成模擬電子鐘。
⒈ 電路設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)模擬電子鐘電路如圖 7-13所示,由80C51 RXD端與控制時(shí)十位輸出顯示的74HC595DS端連接,595串行輸出端QS與下一片595串行輸入端DS端連接,595并行輸出端Q0~Q7與數(shù)碼管筆段a~g、Dp端連接,依次輸出6位時(shí)分秒數(shù)據(jù);80C51 TXD端與6片595 CLK端連接 ,串行輸出時(shí)鐘脈沖,控制595串行移位;80C51P1.6與6片595 RCK端連接,控制輸出觸發(fā)595片內(nèi)緩沖寄存器中數(shù)據(jù)進(jìn)入輸出寄存器的正脈沖;80C51P1.5、P1.4、P1.3分別與時(shí)、分、秒595輸出允許端 端連接,控制6片595輸出顯示;80C51P1.7與2組發(fā)光二極管(共4個(gè))連接 ,控制秒閃爍;80C51 P1.2~P1.0與K0~K2連接,控制時(shí)鐘時(shí)分秒校正。
74HC595特性已在實(shí)例44中介紹,此處不再贅述。
⒉ 程序設(shè)計(jì)
設(shè)fOSC=6MHz,按圖7-13電路,要求開機(jī)顯示0時(shí)0分0秒,隨后開始計(jì)時(shí)運(yùn)行,2組發(fā)光二極管秒閃爍(亮暗各500ms)。同時(shí)要求K0、K1和K2具有時(shí)鐘校正功能,其控制過程為:按下K0(帶鎖),進(jìn)入時(shí)鐘修正;首先,時(shí)數(shù)據(jù)(包括時(shí)十位、時(shí)個(gè)位)快速閃爍(亮暗各131ms);按一次K1(不帶鎖),被修正數(shù)據(jù)(快速閃爍)按時(shí)、分、秒(同時(shí)包括十位、個(gè)位)次序右移(循環(huán)往復(fù));按一次K2(不帶鎖),被修正數(shù)據(jù)整體加1(最大值不超過時(shí)鐘規(guī)定值,超過復(fù)0);時(shí)鐘修正期間,計(jì)時(shí)繼續(xù)運(yùn)行;釋放K0,退出時(shí)鐘修正。
秒時(shí)基產(chǎn)生:fOSC=6MHz時(shí),由T0定時(shí)器方式2定時(shí)500ms。對(duì)500ms計(jì)數(shù)2000次,可得到1s時(shí)基;再對(duì)1s計(jì)數(shù)60次,可得1分;對(duì)1分計(jì)數(shù)60次,可得1小時(shí);對(duì)1小時(shí)計(jì)數(shù)24次,可得1天。
T0初值=28 -500ms/2ms=256–250=6。因此,TH0 =TL0 = 06H。
時(shí)鐘修正位閃爍控制:由T1定時(shí)器方式1,不需設(shè)置和重裝定時(shí)初值,最大定時(shí)可達(dá)131ms,正好用于時(shí)鐘修正位閃爍。
⒊ Keil調(diào)試
本題Keil調(diào)試同上例。因涉及串行口外圍元件,在Keil軟件調(diào)試中無法得到外圍元件的有效信號(hào)。因此,僅在Keil中,按實(shí)例1所述步驟,編譯鏈接,語法糾錯(cuò),自動(dòng)生成Hex文件。
⒋ Proteus仿真
⑴ 按實(shí)例23所述Proteus仿真步驟,打開Proteus ISIS軟件,按表7-7選擇和放置元器件,并連接線路,畫出Proteus仿真電路如圖7-14所示。
⑵ 鼠標(biāo)左鍵雙擊Proteus ISIS仿真電路中AT89C51,裝入Keil調(diào)試后自動(dòng)生成的Hex文件。
⑶ 全速運(yùn)行后,6位LED顯示00:00:00,然后計(jì)時(shí)運(yùn)行,4個(gè)發(fā)光二極管秒閃爍。
⑷ 按下K0(鎖定),進(jìn)入時(shí)鐘修正。
需要說明的是,本例選用的BUTTON按鍵有兩種運(yùn)行功能:有鎖運(yùn)行和無鎖運(yùn)行。作有鎖運(yùn)行時(shí),鼠標(biāo)左鍵單擊按鍵圖形中小紅圓點(diǎn),單擊第一次閉鎖,第二次開鎖。作無鎖運(yùn)行時(shí),鼠標(biāo)左鍵單擊按鍵圖形中鍵蓋帽“ ”,單擊一次,鍵閉合后彈開一次,不閉鎖。
 ① 首先2位時(shí)數(shù)據(jù)快速閃爍,表示時(shí)數(shù)據(jù)允許修正。此時(shí)每按一次K2(鼠標(biāo)左鍵單擊鍵圖形中鍵蓋帽“ ”,單擊一次,鍵閉合后彈開一次,不閉鎖),時(shí)顯示數(shù)加1,但不超過最大值23,超過時(shí)復(fù)0。
② 若按一次K1(不閉鎖,方法同K2),被修正位(快速閃爍)移至分?jǐn)?shù)據(jù)位,每按一次K2,分顯示數(shù)加1,但不超過最大值59,超過時(shí)復(fù)位0。
③ 再按一次K1(不閉鎖,方法同K2),被修正位(快速閃爍)移至秒數(shù)據(jù)位,每按一次K2,秒顯示數(shù)加1,但不超過最大值59,超過時(shí)復(fù)位0。
④ 再按一次K1,回復(fù)到時(shí)數(shù)據(jù)修正(繼續(xù)按K1,重復(fù)上述①~③過程)。
⑤ 釋放K0,退出時(shí)鐘修正,恢復(fù)正常計(jì)時(shí)顯示。
⑸ 終止程序運(yùn)行,可按停止按鈕。
⒌ 思考與練習(xí)
秒時(shí)基是怎樣產(chǎn)生的?
