查看: 3562|回復: 0
51單片機腳上的窄脈沖研究
51 腳上的窄脈沖
――Who killed my LM75A ?
產品中用到自動溫控功能,選用的 LM75 芯片,控制和數據為 IIC 數據接口,地址設定
為 0111B。MCU 為新茂的51 兼容單片機 SM5964。研發階段使用的和 LM75兼容的芯片 DS75。
前面程序經過了仿真, 時序滿足 LM75要求。 板子做回來上板即正常應用, 后來換用一個 LM75
兼容的芯片――TCN75,功能也正常。可前些天生產部門說產品沒有溫度顯示,于是拿來生
產用的樣品進行實驗分析。
生產采購的是 LM75A, 帶來的幾片樣品測試結果――沒有溫度輸出。 經過對 LM75、 LM75A、
DS75、TCN75的 datasheet 仔細比較,發現 LM75A電壓適用范圍更大了些,速度更快了些,
溫度精度也有所提高。不過,芯片的默認狀態是相同的,我們的 SM5964 輸出時序也是能滿
足 LM75A 芯片需求的。經過一天的時序調整和數據手冊的對比,確認不是程序的問題,于是
懷疑芯片是假貨或者存在質量問題。
下面是單片機 P3.5 口的SDA 和SCL 在沒有焊 LM75芯片時的輸出波形。
按照 LM75A的數據手冊,在下面的褐色標記的地方 LM75A會給出一個低電平應答。
下面是使用 TCN75 時的 SDA 測得波形,從波形可以看到有應答信號(后面也有正常的溫
度數據輸出)。下圖中褐色標記的地方與上圖中的應答信號對應。
注意下面紅色標記的地方,低電平有一個小臺階,這是因為單片機和 TCN75 同時為低電平時
會把電平拉的更低,那個向下的臺階對應的點就是 TCN75 應答有效的時間點(在時鐘下降沿
輸出應答信號和數據) 。
余下內容請下載完整的pdf文檔:
51腳上的窄脈沖.pdf (258.85 KB, 下載次數: 10)
