查看: 5062|回復: 5
語音控制51單片機控制點陣實現(xiàn)表情變化
ID:79358 發(fā)表于 2016-5-9 14:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在做實現(xiàn)語音控制單片機表情變化,這里點陣用到了8*8的點陣級聯(lián)和16*16點陣的級聯(lián)顯示,點陣顯示的表情用取模軟件即可實現(xiàn),主要是點陣的級聯(lián)及程序的編寫和優(yōu)化。顯示各種圖形表情。
    大致思路是這樣的,語音模塊是串口通訊,模塊識別到所講的話后串口發(fā)送數(shù)據(jù)給單片機,單片機在中斷里面接收數(shù)據(jù),{這里講一下接收數(shù)據(jù)的方法,一般是先比較幀頭,幀頭對了就開始接收,在接受完一組數(shù)據(jù)后,對其進行校驗,校驗位等于數(shù)據(jù)位之和這里校驗的方法大家可一自己做做算法,用用其他更好的校驗方法。接收完一幀數(shù)據(jù)后和現(xiàn)有的那句數(shù)據(jù)進行比較,(這里用比較函數(shù)即可實現(xiàn),如果是該組數(shù)據(jù)則執(zhí)行相應的表情或者其他動作。如果不是則發(fā)送命令給語音模塊重新發(fā)送這一命令,大致接收數(shù)據(jù)的思路就是這樣的,個人一般是這樣做的。如果有更好的思路不妨交流交流。。)}。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 贊一個!
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2016-5-11 00:23 | 只看該作者
看了一下 樓主這個思路還是挺好的 只不過復雜了一點,另外對那個語音模塊比較感興趣,不知道叫什么名字,識別率怎么樣?
ID:120265 發(fā)表于 2016-5-12 12:33 | 只看該作者
我也在研究,有時間交流
ID:79358 發(fā)表于 2016-9-7 11:18 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2016-5-11 00:23
看了一下 樓主這個思路還是挺好的 只不過復雜了一點,另外對那個語音模塊比較感興趣,不知道叫什么名字,識 ...
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=3#detail
這款語音模塊
串口控制很方便,有指令模式和循環(huán)檢測模式,指令模式的識別率比循環(huán)檢測模式的識別率要高,最主要的是能夠?qū)φZ音進行垃圾詞處理,大大的提高了識別率  減少了誤識別,這個做了一個語音控制室內(nèi)照明燈的開關(guān),效果還不錯。
ZHANGGUOYU123 發(fā)表于 2016-5-12 12:33
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
嗯嗯  需要交流
ID:79358 發(fā)表于 2016-9-7 11:33 | 只看該作者
這是語音模塊的連接  我用的這款
這款語音模塊識別率不錯,有指令模式和是循環(huán)檢測模式,指令模式的識別率比循環(huán)檢測模式的識別率要高,最主要的是能夠采用垃圾詞,大大的提高了識別率減小了誤識別。
