查看: 9797|回復: 18
DIY可食用電路板——導線是甜的,LED燈嚼勁兒十足,芯片是巧克力味兒的
ID:117716 發表于 2016-5-8 08:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 列兵 于 2016-5-8 09:01 編輯
這里將展示一種毫無疑問是最美味的設計與學習電路板的方式:制作“甜品電路”。
我們將展示一種毫無疑問是最美味的設計與學習電路板的方式:制作“甜品電路”。
作為一名貨真價實,如假包換的雌性極客,我生平的兩大樂趣就是品嘗零食和搗鼓電路,所以是時候跳出來教大家如何把兩者完美融合啦!
首先我們需要搜集一些看上去大致像電路元件的零食,或者你覺得很有變身電路元件潛質的零食。我們可以將這些惟妙惟肖的零食組裝起來最終變成“可以吃的電路板”。
你可以在閑的蛋疼的時候做這個取樂,也可以為每天糾結在電路板中的工科GEEK朋友們獻上一片小愛心,也可用于少兒教學,在有天賦的小GEEK們愛上搗鼓真正的面包板之前先愛上它們的味道。
現身說法的小編:曾經在做數字信號實驗的時候一整天不吃不喝困在實驗室9個小時,餓得頭昏眼花卻還要面對著一對導線,元件,和一塊明明不能吃卻硬要叫“面包板”的東西,絕望的心境可想而知。假如我真正動手做這款零食,我的深層動機一定是報復性地把它一口嚼爛!
首先還是讓我們先來找一些造型獨特,有變身“元件零食”潛質的零食們。按照外形和功能,大致分為:底板(洞洞板或面包板),導線,主/被動元件。最后要呈現的效果是把所有元件組成一對簡單的回路:一個555單片機控制的LED信號燈和一個集能器。
好啦,明確目標的話我們就開始吧: 提示:選材是一個很需要創新精神和獨特眼光的過程,本教程提供的零食很多都是國外的品牌,國內或許找不到完全符合的,但是小學附近的小賣部里或者超市的散裝糖果賣點肯定有相似或者更符合的小零食,發揮一點想象力,有的小糖果一定會越瞅越Geek的。也歡迎推薦!
雙向電梯
1   工具和材料
1.1   底板
1.2   導線和數據線
1.3   無源元件
1.4   半導體元件
2   集成
3   DIYer簽到處
1   工具和材料
1.1   底板
○ 這種全麥蘇打餅干就是個架構“電路”的很好選擇,上面的小點點就很像面包板上的插孔,用它來做面包板再好不過了。
○ 你可以用糖霜作“膠水”將各個部件組合在底板上。
○ 糖霜還有一個作用是能模擬板子上錯綜復雜的導線。
○ 這是一塊表面撒有糖屑的藍挖挖的餅干,看到它你想到了什么?用它做一個太陽能板是不是也夠合適的?
○ 心思縝密一絲不茍精益求精的工科生們一定連洞洞板上綠油油的焊接掩膜(絕緣的那層涂料)也不會放棄!
○ 假如非要那么較真就用這種噴霧式的食品著色劑來模擬吧。但是效果跟真實焊接掩膜的光滑質感還是有出入的,它會使你的板子摸上去有點潮濕,噴上去的綠色粉末也很容易抹去。不過,依然還是還能像那么回事的,領會精神~
○ 更加高級一點的做法(無圖):在噴著色劑之前先預留出走線路徑的位置,可以用長條形的餅干什么的先占位,這樣在噴完之后移開“掩體”就能看見下面裸露出來的走線路徑了,看上去就跟真實的電路板更接近。 題外話:噴點綠色在室友的面包夾層里,讓它“發霉”……有點惡搞。
1.2   導線和數據線
● 這是個食品工業怪招迭出的時代!不難找到被拉伸的導線狀食品。
● 我看到這款名叫“Fruit Streamers”的神似數據線的寬帶狀果味兒糖的時候幾乎喜出望外。
● 活脫脫就是數據傳輸線嘛!還可以單獨扯開來,就變成導線了,但是其中的藍色和綠色有點難區分。
● 德國的Haribo甘草線圈糖(淘寶有售)似乎是紅黑導線的最好原料了。糖卷很長,肯定可以滿足需要。但是缺點是即使展開了,依然會保持原來的弧度,不太聽使喚。
● 再多來幾款好玩兒的!Air Heads Xtreme的“糖條”色彩亮麗,相互易于分割,但是表層油膩的質感會讓你感覺在處理一堆腌制的泛油光的培根肉……所以,還是找不讓人倒胃口的材料吧~
● 特樂滋(Twizzlers)的扭扭糖(淘寶有售)恐怕是最理想的導線了,色彩明亮,不透明,強韌,疊合起來的感覺也干凈清爽。假如能再長一點就更完美了。有亮紅,亮藍和暗灰三種顏色。
1.3   無源元件
● 可以做成無源元件(電阻,電容,電感)的材料很多,像口哨糖,棉花糖,橡皮糖之類的都是做圓柱形電阻或電容的不錯選擇。
● 上圖是個失敗案例。為什么這么說呢?這是用幾個薄片狀糖塊疊起來的“電阻”,我們很嚴謹地選用了棕黑黃金四個色環,也就是模擬的是100k歐姆大小,精度5%的電阻。但是所選的這款糖的色彩飽和度太低,與現實有一定差距。兩片之間用糖霜粘合,但是由于形狀的不一致,致使相鄰片沒法完美貼合(倒是可以作盤式陶瓷電容器)。
● 最終我們的電容是由4個這種薄荷糖摞起來用糖霜粘合做成的(寶路那類薄荷硬糖就可以~)。糖霜一凝固(也就幾分鐘),你就可以用合適的色素給“電阻”畫色環了。專門挑選這種糖有兩個好處:1.中間有小孔,“導線”能很輕松貫穿;2.在純白表面上描線能呈現最本真的色彩。
● 這是我們畫色環的專門用于食品著色的筆,寫出來的痕跡是可放心食用滴~
● 這堆五花八門造型各異的什錦橡皮軟糖真是給人太多靈感了(各大超市都有散裝銷售哦)。它們的造型是一下工廠流水線的傳送帶就固化了的,但是從那么多稀奇古怪的造型中,你總會找到有那么幾個……它們,像極了某些元件!試試去超市散裝糖果鋪去找一找,帶上你那雙犀利的Geek眼睛!
● 這是一些棒狀的脆餅干(學名好像叫裝飾餅干,我想到“百奇”了,或者蝦條也可以的),我們用它來做電感管腳。
● 揀一塊或者切割出一塊方頭方腦的橡皮糖插上倆“管腳”,要的就是這個效果啦~這個是“47微法”的電容哦(用色素筆,不要直接上馬克筆了,除非你放棄食用它)。
● 這種很像記憶中小時候吃的“冰凍果子露”呀,就是那種軟軟的,表面有霜粉,顏色不外乎飽和度極高的紅,綠,黃幾種顏色,口味一般,但是在曾經那個物質匱乏但是“欲壑難填”的年齡還是吃得不亦樂乎的!(80后的集體回憶啊,有人記得不?!)圖中這款還是德國Haribo的Brixx水果軟糖,上面的點子可以很好地加以利用,削薄一點就是活脫脫的某種電容器(淘寶上輸入“魔方QQ糖”可以找到)。
● 接下來這是老牌卡夫(Kraft)的Jet-Puffed棉花糖(淘寶有售)。在“可食電路”中可以作各種不同的用途,絕對出彩:可以作電源,大型電解電容和電阻(需要畫上色帶)。上圖所示就是一個C號電池,橘紅端是描上去的,剩下的部分用糖霜覆蓋了一個小帽,別忘標極性哦~
● 這是迷你棉花糖,比卡夫棉花糖體型稍小,顏色都是粉嫩嫩的,萌吧~
● 小型電解電容,電感,二極管都可以用“迷你”來做,描上色環也能用來做電阻。
● 這是一種叫土特希卷(Tootsie Rolls)的可可軟糖也是潛力無窮的,在前面的設計中,我們也可以通過在它身上纏繞彩色的扭扭糖條來模擬帶有色環的電阻。
1.4   半導體元件
● Jujube是一種棗丁糖,這種堅固的半透明圓柱體糖塊據說是脫脂的,愛美的女生可以少點顧忌啦(光考慮外型,可以用QQ糖替代)。他們看上去很像LED燈,所以你要是想構架一組LED矩陣的可入口版本,這就很合適。半透明的質感也使它們可以勝任玻璃塑封的二極管。
● 上圖是一組小信號二極管,是用棗丁糖(或迷你棉花糖)與餅干棒用糖霜粘起來再寫上參數制成的,很容易,你了解的~
● 又是一種叫Dots的橡皮軟糖(真是橡皮軟糖的天下!),用小牙簽或者還是餅干棒作管腳支撐起來很像標準大小的LED燈,大題圖中的那盞LED燈就是這糖的效果(當然了,還是覺得QQ糖在這里簡直是百搭的替代選擇)。Dots的“基礎款”顏色跟LED燈很像,有紅,橙,黃,綠。假如你想要稀有的藍色就只有去找“擴展包”了,擴展包里還有黑色的,黑款尺寸大小完全一樣,看上去像紅外LED或者光電晶體管。
● 巧克力棒狀的食物神馬的做集成電路還真挺給力的,根據巧克力威化的尺寸,寬高比的不同,可以分別做成窄長款的芯片和較扁寬的芯片(如8管腳555時基電路)。
● 為了使這些巧克力威化變身的芯片能夠更傳神一些,需要加上糖霜管腳:在邊緣點綴正確數量的管腳,同時記得在pin1附近打點作標記。還有一個小竅門,安裝管腳的時候最好在蠟紙或者仿羊皮紙上操作,省的糖霜凝結之后整個粘在紙上下不來。
● 上圖展示的就是用大小形狀不同的巧克力威化做成的TL074,ATtiny2313和555芯片。
● Twizzlers nibs的這款甘草糖:短小的墨黑半柱面造型,頂視圖看像字母“D”,你想到了什么?——三極管的那個腦袋!(隨便找個橡皮糖切吧切吧也能出相似的效果,為更經濟方便的選擇)。
● 我們把參數2N3904寫在表面上——不過,話說,這樣擠糖霜真的是一件細致活。
● 加上3跟牙簽作管腳。嚴格意義上來說,牙簽不能算是食品,但是——吃完之后會用到它,所以在沒用到它之前暫時放在這里偽裝一下食品也未嘗不可,只要你不要忘記了它的存在,一起扔進嘴里就悲劇了。
● 假如你是個完美主義者,不能容忍牙簽在其中濫竽充數,那么就用糖霜來最一副“三角架”吧。先在蠟紙或者仿羊皮紙上用糖霜袋擠出幾根長度合適的支腳,等它們凝固。
● 把管腳用糖霜固定在三極管的腦袋下面。至此,這個“三極管”是完完整整可食用的了。
2   集成
● 接下來我們嘗試將一些板子組合到一塊兒。左邊這個是一塊以一整條巧克力棒為特征元件(AVR ATmega168)的簡易板子,我們還給它接了一條帶狀電纜供電
● 這塊板子上則堆了一個ATtiny2313芯片,一個TL074和一個1N914的二極管。
● 在兩塊板子的設計上我們模擬的都是PCB,各零部件可見但并不呈現洞洞板上的走線路徑(方便起見,不然你就得使用上面介紹的“遮罩法”)。但是讓人們認出這是一塊惟妙惟肖的電路板,做到這樣已經是綽綽有余的了。
● 今天布置的第一個題目就是用555芯片和其他任選元件搭一個LED頻閃電路。附加條件:可食用。
● 題目解析:我們需要一塊蘇打餅干“電路底板”,兩個100千歐(棕-黑-黃)和330歐(橙-橙-黑)的寶路薄荷糖“電阻”,一塊巧克力威化“555芯片”和巧克力“9伏電源”,一個1微法的扁原狀小曲奇“陶瓷電容”,一盞紅色QQ糖(或Dots的橡皮糖)“LED燈”,若干條特樂滋(Twizzlers)漿果味兒“導線”,用糖霜“焊接”到一起。
● 第二題:集能器,功能:簡易的增壓系統,能夠用1.5V電池點亮一盞一般情況下需要3.5V驅動的藍色LED燈。
● 包括一個迷你棉花糖“電源”,1千歐(棕-黑-紅)“電阻”,兩股甘草糖“線圈”(繞在環形小曲奇“鐵氧體”上),一枚2N3904三極管和一個藍色LED燈(知道怎么做了吧)。
3   DIYer簽到處
所以……我們認識了那么多具有“電子潛質”的小零食,了解了怎么把它們組裝成為模擬電路元器件,以及怎樣最終“焊接”成原理正確的可食用電路板。你還能想出哪些驚世駭俗的新創意呢?!我們拭目以待……
下面來欣賞:可以吃的消費電子產品
沒看夠吧?想吃的朋友可以跟帖評論,若大家喜歡看,我將繼續上傳:可食用日用品——蛋糕系列
ID:128800 發表于 2016-7-2 13:00 | 顯示全部樓層
不舍得吃
ID:62929 發表于 2016-8-1 07:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哈哈!真會玩!
ID:136040 發表于 2016-8-5 11:15 | 顯示全部樓層
都是人才啊,要吃一個還真不容易。
ID:136110 發表于 2016-8-7 12:52 | 顯示全部樓層
夠狠!樓主居然會有這么好的創意
ID:4210 發表于 2017-3-7 16:08 | 顯示全部樓層
真會玩兒,佩服!
ID:1043176 發表于 2022-10-14 08:50 | 顯示全部樓層
很牛逼,但是感覺應該叫糖尿病牌電路板更合適
ID:491875 發表于 2022-10-15 09:53 | 顯示全部樓層
有意義嗎?電路就是電路,難道使用完有人去吃?
ID:61876 發表于 2022-10-15 13:32 | 顯示全部樓層
高人!太有創意!
ID:983641 發表于 2022-11-26 19:36 | 顯示全部樓層
相當有趣的創意。
ID:1034262 發表于 2022-11-28 21:44 | 顯示全部樓層
太有創意了
ID:292876 發表于 2022-12-1 20:10 | 顯示全部樓層
臥槽,大神請收下我的膝蓋,膜拜
ID:1131130 發表于 2024-8-31 10:08 | 顯示全部樓層
樓主居然會有這么好的創意
ID:979893 發表于 2024-9-5 11:58 | 顯示全部樓層
創意真好
ID:872352 發表于 2024-9-26 15:25 | 顯示全部樓層
有意思,再配點快樂水就齊活了
ID:384013 發表于 2024-9-27 01:11 | 顯示全部樓層
這是7奈米的嗎?
ID:1084716 發表于 2024-9-27 01:43 | 顯示全部樓層
創意不錯~新玩法~好創意
ID:1147008 發表于 2025-4-14 15:32 | 顯示全部樓層
這才是真正的技術與藝術加生活的完美結合,如果一定要一個詞來形容的話,那必須是 牛逼!!!
