查看: 9147|回復: 6
請問大神,此單片機的晶振頻率是22.1184,想設置波特率為4800,怎么設置串口初始...
ID:114908 發表于 2016-5-2 17:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
30黑幣
請問大神,此單片機的晶振頻率是22.1184,想設置波特率為4800,怎么設置串口初始程序????
ID:97438 發表于 2016-5-3 08:53 | 只看該作者
什么單片機?如果是stc的單片機,可以用stc-isp自動生成。
ID:114908 發表于 2016-5-4 21:09 | 只看該作者
luoluoluo136 發表于 2016-5-3 08:53
芯片是stc12c5a60s2,51單片機。
ID:97438 發表于 2016-5-5 09:52 | 只看該作者
void UartInit(void)                //4800bps@22.1184MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0x70;                //設定定時初值
        TH1 = 0x70;                //設定定時器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
ID:34081 發表于 2016-5-5 10:45 | 只看該作者
下載單片機小精靈,那個軟件可好用了,什么也不用算
ID:114908 發表于 2016-5-7 22:46 | 只看該作者
ysyzgt 發表于 2016-5-5 10:45
謝謝!
ID:870075 發表于 2021-3-4 00:51 | 只看該作者
void UartInit(void)                //57600bps@22.1184MHz {         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率         AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器         TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式         TL1 = 0xA0;                //設定定時初值         TH1 = 0xFF;                //設定定時初值         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷         TR1 = 1;                //啟動定時器1 }
