查看: 8897|回復: 14
LCD12864顯示字符串
ID:117228 發表于 2016-4-28 16:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人目前在研究LCD12684的液晶顯示屏,一直有一個問題沒搞懂,就是在不帶字庫的LCD上,如果我要顯示一串隨意的(任意的)字符串的時候,怎樣顯示呢?我已經知道需要建立字模庫,那么這個字模庫具體怎么建立比較合理?我參考的顯示字符串的例子都是建立特定的字模char code數組,顯示的也只能是定義好的。我現在先知道的是如果我要顯示的是這樣的字符串“123456qsxcde”(隨便打的)不是定義這幾個字模,而是我下次要顯示其他的,只是改變字符串,就可以顯示出來的效果,一直沒弄清楚。求大家給點意見,幫我解決下,或者提供下思路。這里先謝謝大家了,不知道大家有沒有看懂?
ID:7485 發表于 2016-4-28 19:59 | 只看該作者
文字表達的不清楚,估計沒有幾個人能看得懂你的意思。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:117398 發表于 2016-4-28 20:59 | 只看該作者
同問,頂起來
ID:117228 發表于 2016-4-29 10:04 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2016-4-28 19:59
我已經找到解決的辦法了 但是不是很科學的辦法,意思就是自己做的字模數據,如果我要顯示這樣的一行字符“123fhjk”,我只要在代碼中輸入這樣的字符就能在液晶上顯示出來,然而碰到的問題是沒法顯示出我要的效果
ID:111634 發表于 2016-5-1 19:43 | 只看該作者
顯示字符串不一定用12864,用1602、1604即可。1602、1604可方便顯示ASCII碼字符串,不需要做字模數據。顯示漢字時才必須用12864。
ID:114701 發表于 2019-12-3 08:52 來自觸屏版 | 只看該作者
同樣的問題,求答案。
ID:367934 發表于 2019-12-3 09:13 | 只看該作者
LCD12864好像是已經自帶中文字庫的。看一下別人怎么用的。
我猜你應該是想把一個變量顯示到LCD上。而現在你只會直接寫一個靜態顯示而不是動態。
顯示動態的方法只是很簡單。
使用sprintf()函數把變量打印到字符串,然后再寫到LCD顯示的的地方。
unsigned char  chspr[32]; //字符串
int tem;   //變量
sprintf(chspr,"溫度:%d",tem)
printf("%s",chspr); //打印測試
ID:94031 發表于 2019-12-3 15:51 | 只看該作者
自己搞個ASCII字模數組,顯示時從里面找。
ID:584814 發表于 2019-12-4 21:53 | 只看該作者
12864對顯示西文字符和數字表示無壓力,有中文字庫的顯示中文也一樣。
除非自帶的字庫里沒有的,包括沒有的字或沒有相應點陣的字,才需要造(相當于畫)。
ID:114701 發表于 2019-12-18 21:03 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,找到答案了嗎?好困惑啊
ID:657929 發表于 2019-12-19 09:10 | 只看該作者
ID:245053 發表于 2019-12-19 09:46 | 只看該作者
自制字庫,在取摸的時候要確定好字體的大小,取模后會有相關的信息,包括寬度、高度,這個比較重要,在顯示時需要,同時在取摸是要設置好順序,如縱向或橫向取摸,要跟顯示的方式要一致,否則顯示會是亂碼。還有很多顯示函數起點都是:X坐標任意數字,Y坐標都是8的倍數。要注意。
LCD的起始點在左上方。
ID:61140 發表于 2022-3-23 16:34 | 只看該作者
字模庫里有什么才能顯示什么,庫里沒有的顯示不出來.就是說你想要顯示什么先在庫里建模.
ID:1012930 發表于 2022-3-25 09:50 | 只看該作者
應該是缺少字庫
