#include<reg51.h> //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
uchar temp,count=0;
以下是DS1302芯片的操作程序
uchar code digit[10]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
uchar *digit1[]={"SUN","MON","TUS","WEN","THU","FRI","SAT"}; //周日,周一到周六
sbit DATA=P3^7; //位定義1302芯片的接口,數(shù)據(jù)輸出端定義在P1.1引腳
sbit RST=P3^5; //位定義1302芯片的接口,復(fù)位端口定義在P1.1引腳
sbit SCLK=P3^6; //位定義1302芯片的接口,時(shí)鐘輸出端口定義在P1.1引腳
sbit key1=P3^0; //停止按鈕
sbit key2=P3^1; //開始按鈕
sbit add=P2^4; //加值
sbit subtract=P2^5;//減值
sbit tiaoshi=P3^4; //定位
函數(shù)功能:延時(shí)若干微秒
入口參數(shù):n
void delaynus(uchar n)
uchar i;
for(i=0;i<n;i++)
函數(shù)功能:向1302寫一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
入口參數(shù):x
void Write1302(uchar dat)
uchar i;
SCLK=0; //拉低SCLK,為脈沖上升沿寫入數(shù)據(jù)做好準(zhǔn)備
delaynus(2); //稍微等待,使硬件做好準(zhǔn)備
for(i=0;i<8;i++) //連續(xù)寫8個(gè)二進(jìn)制位數(shù)據(jù)
DATA=dat&0x01; //取出dat的第0位數(shù)據(jù)寫入1302
SCLK=1; //上升沿寫入數(shù)據(jù)
SCLK=0; //重新拉低SCLK,形成脈沖
dat>>=1; //將dat的各數(shù)據(jù)位右移1位,準(zhǔn)備寫入下一個(gè)數(shù)據(jù)位
函數(shù)功能:根據(jù)命令字,向1302寫一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
入口參數(shù):Cmd,儲(chǔ)存命令字;dat,儲(chǔ)存待寫的數(shù)據(jù)
void WriteSet1302(uchar Cmd,uchar dat)
RST=0; //禁止數(shù)據(jù)傳遞
SCLK=0; //確保寫數(shù)居前SCLK被拉低
RST=1; //啟動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸
Write1302(Cmd); //寫入命令字
Write1302(dat); //寫數(shù)據(jù)
SCLK=1; //將時(shí)鐘電平置于已知狀態(tài)
函數(shù)功能:從1302讀一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
入口參數(shù):x
uchar Read1302(void)
uchar i,dat;
for(i=0;i<8;i++) //連續(xù)讀8個(gè)二進(jìn)制位數(shù)據(jù)
dat>>=1; //將dat的各數(shù)據(jù)位右移1位,因?yàn)橄茸x出的是字節(jié)的最低位
if(DATA==1) //如果讀出的數(shù)據(jù)是1
dat|=0x80; //將1取出,寫在dat的最高位
SCLK=1; //將SCLK置于高電平,為下降沿讀出
delaynus(2); //稍微等待
SCLK=0; //拉低SCLK,形成脈沖下降沿
delaynus(2); //稍微等待
return dat; //將讀出的數(shù)據(jù)返回
LCD數(shù)字時(shí)鐘.zip
2016-4-27 14:50 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
79.77 KB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
