查看: 5648|回復: 8
求助單片機控制可控硅導通角
采用有黑幣獎勵
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2016-4-26 22:06 | 只看該作者
完整的pdf資料下載:
利用單片機實現可控硅導通角控制.pdf (263.84 KB, 下載次數: 120)
ID:206568 發表于 2017-6-1 17:43 | 只看該作者
#i#include<reg52.h> #define uint unsigned int /*宏定義*/ #define uchar unsigned char /*宏定義*/ sbit P2_0=P2^0; sbit S1=P0^0; sbit S2=P0^1; sbit S3=P0^2; bdata flag=0x20^0; uint nmuber0,nmuber1,count0,count1; uint th0_h,th0_l,th1_h,th1_l; void delay(uint z); void time_initial(); void main()  {  time_initial();  while(1);  } void time_initial() //定時器初始化  {   TMOD=0X11;   TH0=0x0D8;//5ms   TL0=0x0F0;//5ms   TH1=0x0D8;//5ms   TL1=0x0F0;//5ms   TH0=0xf0; //2ms   TL0=0x60; //2ms   TH0=0xfc; //0.5ms   TL0=0x18; //0.5ms    TH0=0x0F8; // 1ms   TL0=0x30; // 1ms   TH1=0x0F8; // 1ms   TL1=0x30; // 1ms    TH0=0x0FF;// 0.1ms   TL0=0x38; // 0.1ms   TH1=0x0FF; // 0.1ms   TL1=0x38; // 0.1ms    ET0=1; //定時器0的中斷控制位   ET1=1; //定時器1的中斷控制位   EX0=1; //外部的中斷0控制位   IT0=1; //外部中斷0為下降沿觸發方式    ES=1;   REN=1;   TR0=1;   EA=1;   count0=1;   count1=1;  } void Time0() interrupt 1 //定時器0的中斷函數?  {   TH0=0xd8;//5ms   TL0=0x0f0;//5ms   nmuber0++;   if(nmuber0==count0)  {   nmuber0=0;   TH1=0xd8;//5ms   TL1=0xf0;//5ms   P2_0=1;   TR1=1;   TR0=0;   }  } void Time1() interrupt 3 //定時器0的中斷函數?  {   TH1=0x0D8;//5ms   TL1=0x0F0;//5ms   nmuber1++;   if(nmuber1==count1)  {   nmuber1=0;   P2_0=0;   TR1=0;   TR0=1;   }  } void int0() interrupt 0// 外部的中斷函數 {   P2_0=0;   TH0=0xd8;//5ms   TL0=0xf0;//5ms   delay(15);   TR0=1;  } void delay(uint z) {   uint x,y;   for(x=z;x>0;x--)   for(y=110;y>0;y--); }
ID:1 發表于 2017-6-1 17:47 | 只看該作者
fuyunzaihefang 發表于 2017-6-1 17:43
#i#include #define uint unsigned int /*宏定義*/ #define uchar unsigned char /*宏定義*/ sbit P2_0=P2^ ...
有原理圖嗎?
ID:111634 發表于 2017-6-1 21:16 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-6-1 22:36 編輯
微機控制晶閘管觸發導通角電路
ID:502875 發表于 2020-2-20 23:31 | 只看該作者
謝謝,學習了
ID:704812 發表于 2020-11-15 10:48 | 只看該作者
不錯,講的挺詳細。
ID:420836 發表于 2020-11-16 01:40 | 只看該作者
這非常有幫助。 非常感謝。
ID:382454 發表于 2020-11-16 10:37 | 只看該作者
學習了。謝謝!!
