查看: 5394|回復: 1
ADC0809數字電壓表 帶PROTEUS仿真和程序
ID:98881 發表于 2016-4-18 18:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用51單片機實現的ADC0809數字電壓表的PROTEUS仿真圖:
本實例為AD轉換,運用AD芯片將電壓模擬量轉換成數字量,然后顯示在數碼管上。
ADC0809數字電壓表51單片機程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"common.h"
  3. #include"delay.h"
  4. uint8 smg_du[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  5. sbit oe = P1^0;                        //輸出使能
  6. sbit eoc = P1^1;                //結束轉換
  7. sbit st = P1^2;                        //開始信號
  8. sbit clk = P1^3;                //時鐘信號
  9. void smg_display(uint8 dat)
  10. {
  11.         uint8 i;
  12.         dat = (uint16)dat * 50 / 255;
  13.         for(i=0;i<3;i++)
  14.         {
  15.                 P0 = 0x00;
  16.                 switch(i)
  17.                 {
  18.                         case 0:
  19.                                 P0 = smg_du[dat%10];
  20.                                 P2 = 0xf7;
  21.                                 break;
  22.                         case 1:
  23.                                 P0 = smg_du[dat/10%10] + 0x80;
  24.                                 P2 = 0xfb;
  25.                                 break;
  26.                         case 2:
  27.                                 P0 = smg_du[dat/100];
  28.                                 P2 = 0xfd;
  29.                                 break;
  30.                 }
  31.                 delay1ms(5);
  32.         }
  33. }
  34. void main()
  35. {
  36.         TMOD = 0x02;  //定時器中斷方式2 自動重裝8位定時器
  37.         TH0 = 0;                        //定時256us
  38.         TL0 = 0;
  39.         EA = 1;
  40.         ET0 = 1;
  41.         TR0 = 1;
  42.         P1 = 0x3f;    //通道3
  43.         while(1)
  44.         {
  45.                 st = 0;
  46.                 st = 1;
  47.                 st = 0; //開始轉換標志
  48.                 while(!eoc ); //等待轉換完成
  49.                 oe = 1;
  50.                 smg_display(P3);
  51.                 oe = 0;
  52.         }
  53. }
  54. void timer0() interrupt 1
  55. {
  56.         clk = ~clk;
  57. }
ADC0809數字電壓表全部資料下載: 19 ADC0809模數轉換與顯示電壓.rar (48.42 KB, 下載次數: 168)
ID:775876 發表于 2020-6-11 10:06 | 顯示全部樓層
厲害厲害0.0.
