一、 設(shè)計(jì)任務(wù)與要求
1、設(shè)計(jì)任務(wù)
用單片機(jī)設(shè)計(jì)一個(gè)數(shù)字電子鐘,采用LED 數(shù)碼管來顯示時(shí)間。
2、設(shè)計(jì)要求
(1)顯示格式為:XX:XX:XX, 即:時(shí):分:秒。
(2)時(shí)間可采用12小時(shí)制顯示或24 小時(shí)制顯示,采用12 小時(shí)顯示時(shí)必須
在另外一個(gè)數(shù)碼管上顯示A(表示上午)或B(表示下午)。
(3)設(shè)置一個(gè)按鍵用于時(shí)間顯示方式的切換。
(4)系統(tǒng)上電后從上電時(shí)初始化顯示: 12-00-00開始計(jì)時(shí)。
(5)能進(jìn)行時(shí)間的調(diào)整,可暫停時(shí)間的變動(dòng),暫停時(shí)一位數(shù)碼管上顯示字母H
可按自己的要求設(shè)置擴(kuò)展的小鍵盤個(gè)數(shù)。
二、 方案設(shè)計(jì)與論證
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.giffile:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
圖1 系統(tǒng)整體框圖
整個(gè)系統(tǒng)用單片機(jī)作為中央控制器,由單片機(jī)執(zhí)行采集芯片內(nèi)部時(shí)鐘信號(hào),時(shí)鐘信號(hào)通過單片機(jī)I/O口傳給單片機(jī),單片機(jī)模塊控制驅(qū)動(dòng)模塊驅(qū)動(dòng)顯示模塊,通過顯示模塊來實(shí)現(xiàn)信號(hào)的輸出、LED的顯示及相關(guān)的控制功能。系統(tǒng)設(shè)有按鍵模塊用于對(duì)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整及擴(kuò)展多個(gè)小鍵盤,系統(tǒng)整體框圖如圖1所示。
1、單片機(jī)芯片選擇方案
方案一:AT89S52是一個(gè)低功耗,高性能CMOS 8位單片機(jī),片內(nèi)含4k Bytes ISP(In-systemprogrammable)的可反復(fù)擦寫1000次的Flash只讀程序存儲(chǔ)器。主要性能有:與MCS-51單片機(jī)產(chǎn)品兼容、全靜態(tài)操作:0Hz~33Hz、 三級(jí)加密程序存儲(chǔ)器、32個(gè)可編程I/O口線、三個(gè)16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、八個(gè)中斷源、全雙工UART串行通道、掉電后中斷可喚醒、看門狗定時(shí)器、雙數(shù)據(jù)指針、掉電標(biāo)識(shí)符、易編程。
方案二:AT89C52是一個(gè)低電壓,高性能CMOS 8位單片機(jī),片內(nèi)含8k bytes的可反復(fù)擦寫的Flash只讀程序存儲(chǔ)器和256 bytes的隨機(jī)存取數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(RAM)。主要性能有:兼容MCS51指令系統(tǒng)、32個(gè)雙向I/O口、256x8bit內(nèi)部RAM、3個(gè)16位可編程定時(shí)/計(jì)數(shù)器中斷、時(shí)鐘頻率0-24MHz、2個(gè)串行中斷、可編程UART串行通道、2個(gè)外部中斷源、6個(gè)中斷源、2個(gè)讀寫中斷口線、3級(jí)加密位、低功耗空閑和掉電模式、軟件設(shè)置睡眠和喚醒功能。
從單片機(jī)芯片主要性能角度出發(fā),本數(shù)字電子鐘單片機(jī)芯片選擇設(shè)計(jì)采用方案一。
2、數(shù)碼管顯示選擇方案
方案一:靜態(tài)顯示。靜態(tài)顯示,即當(dāng)顯示器顯示某一字符時(shí),相應(yīng)的發(fā)光二極管恒定導(dǎo)通或截止。該方式每一位都需要一個(gè)8 位輸出口控制。靜態(tài)顯示時(shí)較小電流能獲得較高的亮度,且字符不閃爍。但因當(dāng)所需顯示的位數(shù)較多時(shí),靜態(tài)顯示所需的I/O口數(shù)較大,造成資源的浪費(fèi)。
方案二:動(dòng)態(tài)顯示。動(dòng)態(tài)顯示,即各位數(shù)碼管輪流點(diǎn)亮,對(duì)于顯示器各位數(shù)碼管,每隔一段延時(shí)時(shí)間循環(huán)點(diǎn)亮一次。利用人的視覺暫留功能可以看到整個(gè)顯示,但須保證掃描速度足夠快,人的視覺暫留功能才可察覺不到字符閃爍。顯示器的亮度與導(dǎo)通電流、點(diǎn)亮?xí)r間及間隔時(shí)間的比例有關(guān)。調(diào)整參數(shù)可以實(shí)現(xiàn)較高穩(wěn)定度的顯示。動(dòng)態(tài)顯示節(jié)省了I/O口,降低了能耗。
從節(jié)省單片機(jī)芯片I/O口和降低能耗角度出發(fā),本數(shù)字電子鐘數(shù)碼管顯示選擇設(shè)計(jì)采用方案二。
3、數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)選擇方案
方案一:上拉電阻驅(qū)動(dòng)方式。數(shù)碼管段碼與接有上拉電阻的單片機(jī)芯片I/O口相連,通過編程,單片機(jī)芯片即控制段碼電平的高低。該方式經(jīng)費(fèi)低,但實(shí)物制作較復(fù)雜。
方案二:74LS245芯片驅(qū)動(dòng)方式。數(shù)碼管段碼與74LS245芯片B口相連,74LS245芯片A口與單片機(jī)芯片I/O口,通過編程,單片機(jī)芯片即可控制段碼電平的高低。該方式實(shí)物制作簡(jiǎn)單,增強(qiáng)驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管段碼能力。
從實(shí)物制作簡(jiǎn)易程度與驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管段碼能力角度出發(fā),本數(shù)字電子鐘數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)選擇設(shè)計(jì)采用方案二。
三、 硬件單元電路設(shè)計(jì)與參數(shù)計(jì)算
1、電源電路
本數(shù)字電子鐘設(shè)計(jì)所需電源電壓為直流、電壓值大小5V的電壓源 。從硬件實(shí)物設(shè)計(jì)簡(jiǎn)易程度與經(jīng)費(fèi)方面考慮,用兩節(jié)電壓值大小2.5V干電池與電路電壓源引腳相連接即可達(dá)到硬件設(shè)計(jì)要求。即本數(shù)字電子鐘設(shè)計(jì)用兩節(jié)電壓值大小2.5V干電池做硬件電路電壓源。
2、按鍵電路
本數(shù)字電子鐘設(shè)計(jì)所需按鍵用于進(jìn)行顯示時(shí)間的調(diào)整與設(shè)置擴(kuò)展的小鍵盤。
單片機(jī)芯片4個(gè)I/O口可與按鍵直接相連,通過編程,單片機(jī)芯片即可控制按鍵接口電平的高低,即按鍵的開與關(guān),以達(dá)到用按鍵進(jìn)行顯示時(shí)間的調(diào)整與設(shè)置擴(kuò)展的小鍵盤的設(shè)計(jì)要求。
3、時(shí)鐘電路
單片機(jī)芯片可使用內(nèi)部時(shí)鐘電路和外部時(shí)鐘電路兩種方式產(chǎn)生電路所需的時(shí)鐘脈沖,內(nèi)部時(shí)鐘電路實(shí)現(xiàn)可用石英晶體和微調(diào)電容外接即可達(dá)到,外部時(shí)鐘電路實(shí)現(xiàn)需要一個(gè)外部脈沖源引入脈沖信號(hào)以保證個(gè)單片機(jī)之間時(shí)鐘信號(hào)的同步。從硬件實(shí)現(xiàn)難易角度考慮,內(nèi)部時(shí)鐘電路的實(shí)現(xiàn)比外部時(shí)鐘電路的實(shí)現(xiàn)更簡(jiǎn)易。既本數(shù)字電子鐘設(shè)計(jì)所需的時(shí)鐘源采用內(nèi)部時(shí)鐘電路實(shí)現(xiàn)。所用定時(shí)方式為工作方式1,石英晶振為12M,即最小定時(shí)時(shí)間為1us,最大定時(shí)時(shí)間約為65.5ms,其電路圖如下圖2所示。
| file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg |
圖2 時(shí)鐘電路圖
4、驅(qū)動(dòng)電路
從實(shí)物制作簡(jiǎn)易程度與驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管段碼能力角度出發(fā),本數(shù)字電子鐘設(shè)計(jì)采用數(shù)碼管段碼與74LS245芯片B口相連,74LS245芯片A口與單片機(jī)芯片I/O口,通過編程,單片機(jī)芯片即可控制段碼電平的高低的方式實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管段碼控制,74LS245芯片圖如下圖3所示。
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
圖3 74LS245芯片圖
5、LED顯示電路
數(shù)字電子鐘設(shè)計(jì)的顯示模塊用8個(gè)一位數(shù)碼管實(shí)現(xiàn),也可用兩個(gè)四位一體數(shù)碼管實(shí)現(xiàn)。兩種實(shí)現(xiàn)方式實(shí)現(xiàn)效果一樣。從實(shí)物制作的難易程度出,本數(shù)字電子鐘設(shè)計(jì)采用兩個(gè)四位一體數(shù)碼管實(shí)現(xiàn)。即數(shù)碼管引腳與單片機(jī)芯片和74LS245對(duì)應(yīng)引腳相連接。
單片機(jī)電路
本數(shù)字電子鐘設(shè)計(jì)采用AT89S52單片機(jī)芯片作為中央控制器,實(shí)現(xiàn)信號(hào)的輸出、LED的顯示及相關(guān)的控制功能。
四、 軟件設(shè)計(jì)與流程圖
1、數(shù)字電子時(shí)鐘主程序流程圖
主程序流程圖如下圖圖4所示。
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
圖4 數(shù)字電子時(shí)鐘主程序流程圖
2、中斷服務(wù)程序流程圖
中斷服務(wù)程序流程圖如下圖圖5所示。
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif
圖5 中斷服務(wù)程序流程圖
3、顯示子程序流程圖
顯示子程序流程圖如下圖圖6所示。
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif
圖6 顯示子程序流程圖
