旋轉(zhuǎn)LED電子鐘安裝和功能說明
功能說明:
1.本旋轉(zhuǎn)LED電子鐘采用STC89C52單片機(jī)作為控制芯片,DS1302時(shí)鐘芯片為走時(shí)依據(jù),確保了走時(shí)的精確度。24小時(shí)制走時(shí),60個(gè)發(fā)光二極管模擬石英鐘的秒針走時(shí),一秒亮一個(gè),60秒走完一圈,走完一圈則分鐘位數(shù)碼管加1,時(shí)時(shí)同步。
2.整點(diǎn)報(bào)時(shí)功能,每天7-20點(diǎn)整點(diǎn)報(bào)時(shí),報(bào)時(shí)時(shí)蜂鳴器響8秒鐘,同時(shí)秒燈高速旋轉(zhuǎn)12圈。
3.有兩路鬧鐘功能,開機(jī)第一路鬧鐘是打開的,第二路鬧鐘是關(guān)閉的。K3為鬧鐘的開關(guān)鍵。默認(rèn)鬧鐘時(shí)間為6:35和7:15。鬧鐘響時(shí)為30秒鐘。
4.掉電繼續(xù)走時(shí),數(shù)碼管不顯示。來電時(shí)間繼續(xù)走時(shí),不用調(diào)整。
按鍵功能說明:
1.K1鍵為調(diào)閃按鍵。開機(jī)顯示時(shí)分00:00。首次使用一定要啟動(dòng)時(shí)鐘芯片走時(shí),不然時(shí)鐘一直為00:00,不走時(shí)。按K1鍵一次,時(shí)位數(shù)碼管閃爍,這時(shí)按K2數(shù)值加1,按K3數(shù)值會(huì)減1。再按一次K1鍵,分位數(shù)碼管閃爍,同理按K2,K3鍵來調(diào)整分的時(shí)間。調(diào)整完后分?jǐn)?shù)碼管還在閃爍,
第三次再按K1讓分?jǐn)?shù)碼管停止閃爍,同時(shí)時(shí)鐘芯片也被啟動(dòng),進(jìn)入走時(shí)狀態(tài)。
2.K2鍵為鬧鐘切換鍵。正常顯示時(shí)間模式下,按K2則可顯示鬧鐘時(shí)間,按一次顯示第一路鬧鐘,按二次顯示第二路鬧鐘,按第三次則顯示正常顯示模式(即走時(shí)時(shí)間)。在顯示鬧鐘時(shí),按K1鍵一次則鬧鐘的時(shí)位數(shù)碼管會(huì)閃爍,這時(shí)可以按K2和K3鍵時(shí)行調(diào)整。按K1鍵二次則鬧鐘的分
位數(shù)碼管會(huì)閃爍,同理可按K2和K3鍵進(jìn)行鬧鐘時(shí)間調(diào)整。第二路鬧鐘的調(diào)整方法和第一路鬧鐘的調(diào)整方法是一樣的。
3.K3為兩路鬧鐘的開關(guān)鍵。正常顯示時(shí)間模式下,按K3鍵一次則打開第二路鬧鐘,同時(shí)第二個(gè)紅色指示燈(D77) 點(diǎn)亮,按二次則關(guān)閉第二路鬧鐘,同時(shí)關(guān)閉第二個(gè)紅色指示燈(D77)。按三次則關(guān)閉第一路鬧鐘,同時(shí)第一個(gè)紅色指示燈(D76)也關(guān)閉。按四次則又回到原來的初始化狀態(tài)(初始化
狀態(tài)為開機(jī)第一路鬧鐘是打開的)。
安裝簡單說明:
1. 看清元件絲印標(biāo)號(hào),不要插反插錯(cuò)。
2. 板子上有24個(gè)方形發(fā)光二極管符號(hào),說明如下,D5、D10、D15、D20、D25、D30、D35、D40、D45、D50、D55、D60這12個(gè)裝綠色的,D64-D75這12個(gè)裝紅色的。
3. Q13也就是絲印S8050的地方,裝S8550三極管,方向不變。
4. R41為數(shù)碼管亮度調(diào)整電阻,我們提供了兩個(gè)62R的電阻,你可根據(jù)數(shù)碼管的亮度情況來裝,裝一個(gè)62R的電阻如果感覺有點(diǎn)暗,可以并兩個(gè)62R的電阻,阻值越大,亮度越低。也可不裝直接短接,這時(shí)數(shù)碼管的亮度最高。
重要說明:板子上的R6、U3是和溫度相關(guān)的元件,由于本套件沒有溫度功能,所以不配這兩種元件。你可以在以后的學(xué)習(xí)過程中來自己增加溫度功能,來升級(jí)本電子鐘!
