查看: 9770|回復: 7
一個很好的舵機上位機
ID:113072 發表于 2016-4-9 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
調試程序可以用到
    程序名稱: 飛思卡爾智能車舵機調試工具 v1.1
    程序作者: LinX
    時    間: 2009-03-07
    聯系方式: Q Q : 408111919
              Email: linhaiwz@163.com" & vbCrLf & vbCrLf & _
〖 本程序為方便舵機調試而編寫,錯誤在所難免,如有建議歡迎和我聯系! 〗
角度轉換為高電平時間
角度         -45       0     45   (anger/度)
高電平時間   1000    1500   2000   (t/us)
計算公式為:T = 1000 + (anger + 45) * (1000 / 90)
該程序可以通過串口與單片機進行通訊,實時改變舵機的角度。
通訊協議為:0xfe 0xMM 0xNN (其中0xfe為包頭,0xMM為PWMDTYx高8位,0xN為PWMDTYx低8位)
在串口中斷中分三次接收,在第二次接收時保存數據到temp0中,在第三次接收到數據時將PWMDTY01= ((unsigned int)temp0 <<8) | RxData 就可以完成PWM改變輸出了。
下位機程序如下:
#include <hidef.h>      /* common defines and macros */
#include <MC9S12XS128.h>     /* derivative information */
#pragma LINK_INFO DERIVATIVE "mc9s12xs128"
unsigned char RX=0,temp0;
void uart_putchar(unsigned char ch)
  if (ch == '\n')
      while(!(SCI0SR1&0x80)) ;
      SCI0DRL= 0x0d;
     return;
  SCI0DRL=ch;
static void PWM_Init(void)
    //SB,B for ch2367
    //SA,A for ch0145
    PWMCTL_CON01=1;          //0和1聯合成16位PWM;
    PWMCAE_CAE1=0;            //選擇輸出模式為左對齊輸出模式
    PWMCNT01 = 0;                //計數器清零;
    PWMPOL_PPOL1=1;            //先輸出高電平,計數到DTY時,反轉電平
    PWMPRCLK = 0X40;    //clockA不分頻,clockA=busclock=16MHz;CLK B 16分頻:1Mhz
    PWMSCLA = 8;        //對clock SA 進行2*8=16分頻;pwm clock=clockA/16=1MHz;
    PWMCLK_PCLK1 = 1;   //選擇clock SA做時鐘源
    PWMPER01  =  20000;   //周期20ms; 50Hz;(可以使用的范圍:50-200hz)
    PWMDTY01  =  1500;   //高電平時間為1.5ms;
    PWME_PWME1 = 1;
void setbusclock(void)   //PLL setting
    CLKSEL=0X00;    //disengage PLL to system
    PLLCTL_PLLON=1;   //turn on PLL
    SYNR=1;
    REFDV=1;          //pllclock=2*osc*(1+SYNR)/(1+REFDV)=32MHz;
    _asm(nop);          //BUS CLOCK=16M
    _asm(nop);
    while(!(CRGFLG_LOCK==1));   //when pll is steady ,then use it;
    CLKSEL_PLLSEL =1;          //engage PLL to system;
static void SCI_Init(void)  //SCI
    SCI0CR1=0x00;
    SCI0CR2=0x2c; //enable Receive Full Interrupt,RX enable,Tx enable
    SCI0BDH=0x00; //busclk  8MHz,19200bps,SCI0BDL=0x1a
    SCI0BDL=0x68; //SCI0BDL=busclk/(16*SCI0BDL)
                  //busclk 16MHz, 9600bps,SCI0BDL=0x68
interrupt 20 void SCI_Rx_IRS(void)    //中斷接收
    unsigned char  RxData;
    DisableInterrupts;
    if  (SCI0SR1&0x20)
       RxData = SCI0DRL;
       switch(RX)
          case 0:
            if (RxData==0xfe) RX=1;
            break;
          case 1:
            temp0 = RxData;
            RX=2;
            break;
          case 2:
             PWMDTY01= ((unsigned int)temp0 <<8) | RxData;
             PORTB=~PORTB;
             RX=0;
             break;
        uart_putchar(RxData);
    EnableInterrupts;
void main(void)
  EnableInterrupts;
  setbusclock();
  SCI_Init();
  PWM_Init();
  DDRB=0xff;
  for(;;)   {
舵機調試工具.rar
268.83 KB, 下載次數: 69, 下載積分: 黑幣 -5
舵機調試
ID:168250 發表于 2017-4-12 19:16 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:188466 發表于 2017-4-12 19:18 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:284099 發表于 2018-2-14 18:06 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:284099 發表于 2018-2-14 18:47 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:199245 發表于 2018-3-13 20:47 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:345583 發表于 2018-8-20 16:03 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:105688 發表于 2018-10-1 11:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:451178 發表于 2019-4-24 15:57
此帖僅作者可見
