查看: 8691|回復: 0
實記JLink刷固件方法
ID:110653 發表于 2016-3-30 15:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近J-Link調試程序,不知何故,USB報無法連接,試了別的電腦也是這樣。文件存于“百度網盤/05、組裝維修/4、單片機/1、JLink-ARM仿真器”下。
所有的操作基于WIN7 32位系統。
1、 segger官方網址https://www.segger.com/下載JLink驅動程序
1)輸入網址選擇Downloads,選擇J-Link/J-Trace:
2)點Download:
3)勾選5處:
2、ATMEL 官方網址http://www.atmel.com下載 AT91-ISP 下載軟件
1)輸入AT91-ISP搜索:
2)點Download:
3)下拉進度條,點光盤:
安裝AT91-ISP.exe后,桌面如下圖:
3、將原來V8.bin固件用Winhex打開,將0xff00為起始地址的4Bytes修改為0xFFFFFFFF,更新固件。
4、擦除芯片并進入編程模式
打開 JLINK 外殼,見到 JLINK 內部電路如下圖所示。
A = ERASE B = TST
使用 USB 線連接 JLINK 與 PC 機,以提供 JLINK 工作電源。
短接圖中 A 的兩個過孔約 5 秒。斷開 A 位置的兩個過孔的短接。然后拔掉 JLINK 與 PC間的 USB 線(注意先后順序)。
短接圖中,B 處的兩個過孔。
使用 USB 線連接 JLINK 與 PC 機,至少超過 10 秒后,拔掉 USB 線,停止給JLINK 供電(說明:請確保此過程中,圖中 B 處一直處于可靠的端接狀態)。
斷開圖中 B 處的短接。
上面的時間可適當加長,網上說法不一。
5、再次插上JLINK,電腦右下方會自動安裝驅動插入JLINK的USB線,此時應提示找到ATMEL AT91XXXX Test Board,一定要有這樣的提示,不然第6步中的WriteFlash按鈕將一直是灰色無效,切記。如果不是換別的電腦試。
6、雙擊桌面上的SAM-PROG v2.4 圖標 ,運行 SAM-PROG v2.4 燒錄軟件,按下圖所示進行設置。
7、將 JLINK通過 USB 線與 PC 機連接。此時, SAM-PROG v2.4 軟件中的 WriteFlash按鈕將變為有效。(注意,先打開 SAM-PROG v2.4 再連接 JLINK與 PC 機)。點擊 Write Flash 按鈕,燒錄固件,待燒錄完成后,Active Connection:將變為1。拔掉 JLINK 與 PC 機之間的 USB 線。
8、將 JLINK通過 USB 線與 PC 機連,打開第1步安裝的JLINK驅動中的J-LinkCommander,輸入下面的指令。
