查看: 6773|回復: 2
STM32驅動DS1302
ID:109770 發表于 2016-3-21 14:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近幾天看到網上很多網友對STM32驅動DS1302這個程序表示很疑惑,于是寫了這個博客,歡迎大家過來學習交流。。
  1. // 作者:   heartbeat  來源:<span style="line-height: 1.5;">飛翔的麻雀的blog</span>
  2. // 說明:  STM32驅動DS1302,歡迎大家來交流,如有轉載,請說明來源,謝謝!!
  3. // 程序名: STM32驅動DS1302
  4. //頭文件
  5. #include "stm32f10x.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint  unsigned int
  9. ////DS1302引腳定義,可根據實際情況自行修改端口定義
  10. #define RST PAout(5)
  11. #define IO  PAout(6)
  12. #define SCK PAout(7)
  13. //DS1302地址定義
  14. #define ds1302_sec_add 0x80 //秒數據地址
  15. #define ds1302_min_add 0x82 //分數據地址
  16. #define ds1302_hr_add 0x84 //時數據地址
  17. #define ds1302_date_add 0x86 //日數據地址
  18. #define ds1302_month_add 0x88 //月數據地址
  19. #define ds1302_day_add 0x8a //星期數據地址
  20. #define ds1302_year_add 0x8c //年數據地址
  21. #define ds1302_control_add 0x8e //控制數據地址
  22. #define ds1302_charger_add 0x90
  23. #define ds1302_clkburst_add 0xbe
  24. //初始時間定義
  25. uchar time_buf[8] = {0x20,0x16,0x03,0x20,0x21,0x22,0x30};//初始時間
  26. uchar readtime[14];//當前時間
  27. uchar sec_buf=0;  //秒緩存
  28. uchar sec_flag=0; //秒標志位
  29. //作者使用的是mini Stm32 IO口上沒有外接上拉電阻 所以IO口的雙向性需要通過軟件進行切換
  30. //如果IO上外接了上拉電阻 程序可將管腳IO直接設置為開漏輸出 這種模式下的IO口是雙向性的
  31. //GPIO口的初始化配置,先默認為高電平
  32. void DS1302_GPIOInit(void)
  33. {
  34. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  35. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //開啟GPIOB外設時鐘
  36. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  37. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽輸出
  38. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  39. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  40. GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
  41. }
  42. //模擬I2C 這里把IO設置為推挽輸出 向DS1302輸入
  43. void DS1302_OUT(void)
  44. {
  45. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  46. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  47. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽輸出
  48. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  49. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  50. }
  51. //模擬I2C 這里把IO設置為上拉輸入 從DS1302接收
  52. void DS1302_IN(void)
  53. {
  54. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  55. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  56. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;    //上拉輸入
  57. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  58. }
  59. //功能:延時1毫秒
  60. //入口參數:x
  61. //出口參數:無
  62. //說明:晶振為12M
  63. void Delay_xms(uint x)
  64. {
  65.   uint i,j;
  66.   for(i=0;i
  67.     for(j=0;j<112;j++);
  68. }
  69. //DS1302初始化函數
  70. void ds1302_init(void)
  71. {
  72. RST=0; //RST腳置低,將ds1302復位
  73. SCK=0; //SCK腳置低,時鐘置低電平
  74. }
  75. //向DS1302寫入一字節數據的函數
  76. void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
  77. {
  78. uchar i;
  79. DS1302_OUT();
  80. RST=1; //啟動DS1302總線
  81. //寫入目標地址:addr
  82. addr = addr & 0xFE;   //最低位置零,寄存器0位為0時寫,為1時讀
  83. for (i = 0; i < 8; i ++) {
  84. if (addr & 0x01) {
  85. IO=1;
  86. }
  87. else {
  88. IO=0;
  89. }
  90. SCK=1;      //產生時鐘
  91. SCK=0;
  92. addr = addr >> 1;
  93. }
  94. //寫入數據:d
  95. for (i = 0; i < 8; i ++) {
  96. if (d & 0x01) {
  97. IO=1;
  98. }
  99. else {
  100. IO=0;
  101. }
  102. SCK=1;    //產生時鐘
  103. SCK=0;
  104. d = d >> 1;
  105. }
  106. RST=0; //停止DS1302總線
  107. }
  108. //從DS1302讀出一字節數據
  109. uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
  110. uchar i,temp;
  111. DS1302_OUT();
  112. RST=1; //啟動DS1302總線
  113. //寫入目標地址:addr
  114. addr = addr | 0x01;    //最低位置高,寄存器0位為0時寫,為1時讀
  115. for (i = 0; i < 8; i ++) {
  116. if (addr & 0x01) {
  117. IO=1;
  118. }
  119. else {
  120. IO=0;
  121. }
  122. SCK=1;
  123. SCK=0;
  124. addr = addr >> 1;
  125. }
  126. //輸出數據:temp
  127. DS1302_IN();
  128. for (i = 0; i < 8; i ++) {
  129. temp = temp >> 1;
  130. if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_6)) {
  131. temp |= 0x80;
  132. }
  133. else {
  134. temp &= 0x7F;
  135. }
  136. SCK=1;
  137. SCK=0;
  138. }
  139. RST=0; //停止DS1302總線
  140. return temp;
  141. }
  142. //向DS1302寫入時鐘數據
  143. void ds1302_write_time(void)
  144. {
  145. ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00); //關閉寫保護
  146. ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80); //暫停時鐘
  147. //ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9);    //涓流充電
  148. ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]); //年
  149. ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]); //月
  150. ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]); //日
  151. ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]); //時
  152. ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]); //分
  153. ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]); //秒
  154. ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]); //周
  155. ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80); //打開寫保護
  156. }
  157. //從DS302讀出時鐘數據
  158. void ds1302_read_time(void)
  159. {
  160. time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add); //年
  161. time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add); //月
  162. time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add); //日
  163. time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add); //時
  164. time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add); //分
  165. time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
  166. time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add); //周
  167. }
  168. //主函數main
  169. int main(void)
  170. {
  171. DS1302_GPIOInit();
  172. Delay_xms(50);//等待系統穩定
  173. ds1302_init(); //DS1302初始化
  174. Delay_xms(50);//等待系統穩定
  175. uart_init(9600);//設置串口波特率為9600
  176. Delay_xms(10);
  177. ds1302_write_time(); //寫入初始值
  178. while(1)
  179.   {
  180.   ds1302_read_time();  //讀取時間
  181.   readtime[0]=(time_buf[0]>>4);   //分離出年千位
  182.   readtime[1]=(time_buf[0]&0x0F); //分離出年百位
  183.   readtime[2]=(time_buf[1]>>4);   //分離出年十位
  184.   readtime[3]=(time_buf[1]&0x0F); //分離出年個位
  185.   readtime[4]=(time_buf[2]>>4);   //分離出月十位
  186.   readtime[5]=(time_buf[2]&0x0F); //分離出月個位
  187.   readtime[6]=(time_buf[3]>>4);   //分離出日十位
  188.   readtime[7]=(time_buf[3]&0x0F); //分離出日個位
  189.   readtime[8]=(time_buf[4]>>4);   //分離出小時十位
  190.   readtime[9]=(time_buf[4]&0x0F); //分離出小時個位
  191.   readtime[10]=(time_buf[5]>>4);   //分離出分鐘十位
  192.   readtime[11]=(time_buf[5]&0x0F); //分離出分鐘個位
  193.   readtime[12]=(time_buf[6]>>4);   //分離出秒鐘十位
  194.   readtime[13]=(time_buf[6]&0x0F); //分離出秒鐘個位
  195.   if(readtime[13]!=sec_buf)
  196.    {
  197.    printf("%d%d%d%d-%d%d-%d%d  %d%d.%d%d.%d%d \r\n",readtime[0],readtime[1],readtime[2],readtime[3],readtime[4],\
  198. readtime[5],readtime[6],readtime[7],readtime[8],readtime[9],readtime[10],\
  199. readtime[11],readtime[12],readtime[13]);
  200.      Delay_xms(6000);/////////////////通過串口顯示時間  輸出格式可自行更改
  201.   }
  202. }
  203. }
ID:402853 發表于 2020-6-1 14:36 | 顯示全部樓層
哥 我有個問題  就是你讀temp的時候 不是應該是先讀了IO數據 在把temp右移嗎?為啥是先右移再讀 IO不太懂
ID:848415 發表于 2020-11-24 17:10 | 顯示全部樓層
你好,你這里面的PAout(5)這幾個PAout是不是在別的頭文件里面定義過了。
