查看: 4048|回復: 0
模擬信號如何通過光纖傳輸實驗?
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 18:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
根據(jù)系統(tǒng)傳輸信號不同,光纖通信系統(tǒng)可分為模擬光纖通信系統(tǒng)和數(shù)字光纖通信系統(tǒng)。由于發(fā)光二極管和半導體激光器的輸出光功率(對激光器來說,是指閾值電流以上線性部分)基本上與注入電流成正比,而且電流的變化轉(zhuǎn)換為光頻調(diào)制呈線性,所以可以直接調(diào)制。對于半導體激光器和發(fā)光二極管來說,具有簡單、經(jīng)濟和容易實現(xiàn)等優(yōu)點。進行發(fā)光二極管及半導體激光器調(diào)制時采用的就是直接調(diào)制。  從調(diào)制信號的形式來看,光調(diào)制可分為模擬信號調(diào)制和數(shù)字信號調(diào)制。模擬信號調(diào)制
