查看: 4400|回復(fù): 1
MSP430單片機(jī)旋轉(zhuǎn)編碼 程序
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-14 20:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本程序是《MSP430系列單片機(jī)系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)與實(shí)踐》書里面的源碼,(包含工程文件(例3.2.4) )完整例程下載:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-46245-1.html
關(guān)于本程序的詳細(xì)解說大家可以點(diǎn)擊上圖下載電子書
程序1:
  1. #include <msp430x42x.h>
  2. #include "LCD_Display.h"
  3. #define PhaseA_BIT BIT5     /*A相I/O口的宏定義*/
  4. #define PhaseB_BIT BIT6     /*B相I/O口的宏定義*/
  5. //  A相接P1.5  B相接P1.6
  6. #define PhaseB_H ( P1IN & PhaseB_BIT)     /*A相高電平的宏定義*/
  7. #define PhaseB_L ((P1IN & PhaseB_BIT)==0) /*A相低電平的宏定義*/
  8. int EncoderCnt=0;     //計(jì)數(shù)變量
  9. void main( void )
  10. {
  11.   WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
  12.   FLL_CTL0 |=  XCAP18PF;                     // 設(shè)置晶振匹配電容18pF左右
  13.   P1IES |=   PhaseA_BIT;                      // A相輸入管腳設(shè)為上升沿中斷
  14.   P1IE  |=   PhaseA_BIT;                // 允許A相輸入管腳中斷
  15.   _EINT();                              // 總中斷允許
  16.   BTCTL=0;
  17.   LCD_Init();
  18.   while(1)
  19.   {
  20.     LCD_DisplayNumber(EncoderCnt);    //主程序可以隨時(shí)訪問計(jì)數(shù)變量
  21.     LPM3;
  22.   }
  23. }
  24. #pragma vector = PORT1_VECTOR       //P1口中斷源
  25. __interrupt void P1_ISR(void)       //聲明一個(gè)中斷服務(wù)程序,名為P1_ISR()
  26. {
  27.   _BIC_SR(SCG0);                    //從LPM3喚醒,恢復(fù)時(shí)鐘準(zhǔn)確性
  28.   if(P1IFG & PhaseA_BIT)
  29.      {
  30.        if(P1IES & PhaseA_BIT)       //A下降中斷
  31.         {
  32.          if(PhaseB_H) EncoderCnt--; //計(jì)數(shù)
  33.          P1IES &= ~PhaseA_BIT;      //下一次改為上升沿觸發(fā)
  34.         }
  35.        else                         //A上升中斷
  36.         {
  37.          if(PhaseB_H) EncoderCnt++; //計(jì)數(shù)
  38.          P1IES |= PhaseA_BIT;        //下一次改為下降沿觸發(fā)
  39.         }
  40.      }
  41.   P1IFG=0;                          //清除P1中斷標(biāo)志位
  42.    __low_power_mode_off_on_exit();
  43. }
程序2:
  3. #define A_H ( P1IN & BIT5)
  4. #define A_L ((P1IN & BIT5)==0)
  5. #define B_H ( P1IN & BIT6)
  6. #define B_L ((P1IN & BIT6)==0)
  7. int EncoderCnt=0;
  8. unsigned char EncoderStatus=4;
  10. {
  13.   P1IES |=  (BIT4 + BIT6) ;              // P1.4、P1.6設(shè)為下降沿中斷
  14.   P1IES &=~ (BIT5 + BIT7) ;              // P1.5、P1.7設(shè)為上升沿中斷
  15.   P1IE  |=   BIT4 + BIT5 + BIT6 + BIT7; // 允許P1.4567中斷
  16.   P1IFG=0;
  17.   _EINT();                              // 總中斷允許
  18.   BTCTL=0;
  19.   LCD_Init();
  20.   while(1)
  21.   {
  22.     LCD_DisplayNumber(EncoderCnt);
  23.     LPM3;
  24.   }
  25. }
  26. #pragma vector = PORT1_VECTOR       //P1口中斷源
  27. __interrupt void P1_ISR(void)       //聲明一個(gè)中斷服務(wù)程序,名為P1_ISR()
  28. {
  29.   _BIC_SR(SCG0);
  30.   if(P1IFG & BIT4)                  //A下降中斷
  31.      {
  32.        if((EncoderStatus==4)&&(B_H)) {EncoderStatus=1;EncoderCnt--;}
  33.        if((EncoderStatus==3)&&(B_L)) {EncoderStatus=2;EncoderCnt++;}
  34.      }
  35.   if(P1IFG & BIT5)                     //A上升中斷
  36.      {
  37.        if((EncoderStatus==1)&&(B_H)) {EncoderStatus=4;EncoderCnt++;}
  38.        if((EncoderStatus==2)&&(B_L)) {EncoderStatus=3;EncoderCnt--;}
  39.      }
  40.   if(P1IFG & BIT6)                  //B下降中斷
  41.      {
  42.        if((EncoderStatus==1)&&(A_L)) {EncoderStatus=2;EncoderCnt--;}
  43.        if((EncoderStatus==4)&&(A_H)) {EncoderStatus=3;EncoderCnt++;}
  44.      }
  45.   if(P1IFG & BIT7)                     //B上升中斷
  46.      {
  47.        if((EncoderStatus==2)&&(A_L)) {EncoderStatus=1;EncoderCnt++;}
  48.        if((EncoderStatus==3)&&(A_H)) {EncoderStatus=4;EncoderCnt--;}
  49.      }
  50.   P1IFG=0;
  51.    __low_power_mode_off_on_exit();
  52. }
相關(guān)帖子
ID:102389 發(fā)表于 2016-3-15 10:50 | 只看該作者
晶振的匹配電容是多大的
