查看: 5001|回復: 0
MSP430單片機BasicTimer定時器通用程序庫
ID:108615 發表于 2016-3-14 19:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本程序是《MSP430系列單片機系統工程設計與實踐》書里面的源碼,(包含工程文件 (例3.1.6))完整例程下載:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-46245-1.html
關于本程序的詳細解說大家可以點擊上圖下載電子書
  1. /*
  2.
  3.                MSP430F4XX系列BasicTimer定時器通用程序庫
  4.   說明:該程序庫包含了BasiTimer(基礎定時器)常用的功能,如設置溢出頻率、
  5.         休眠延時等,可以作為各種程序的底層驅動使用。
  6.         要使用該庫函數,需要將本文件(BasiTimer.c)添加進工程,并在
  7.         需要調用顯示函數的文件開頭處包含"BasiTimer.h"
  8.   (C)西安電子科技大學 測控技術與儀器教研中心 編寫:謝楷 2008/02/02
  9.
  10. */
  11. //
  12. //
  13. //                  MSP430F4XX
  14. //               +---------------+
  15. //               |               |
  16. //               |           XOUT|-----
  17. //               |               |      32.768KHz Watch Crystal
  18. //               |            XIN|-----
  19. //               |               |
  20. //               +---------------+
  21. #include "msp430x42x.h"    /*單片機寄存器頭文件*/
  22. char  BT_Flag=0;
  23. /****************************************************************************
  24. * 名    稱:BT_Init()
  25. * 功    能:對BasicTimer進行初始化設置
  26. * 入口參數:Div_Sec: 定時器每秒產生中斷次數。
  27. * 出口參數:無
  28. * 說    明: 如需使用后面的函數,在主循環之前必須先調用該初始化函數
  29. ****************************************************************************/
  30. char  BT_Init(int Div_Sec)
  31. {
  32.   switch(Div_Sec)
  33.   {
  34.      case 20: BTCTL = BTDIV+BT_fCLK2_DIV256;break; // 2s BT Int
  35.      case 1:  BTCTL = BTDIV+BT_fCLK2_DIV128;break; // 1s BT Int
  36.      case 2:  BTCTL = BTDIV+BT_fCLK2_DIV64;break;  //  1/2s BT Int
  37.      case 4:  BTCTL = BTDIV+BT_fCLK2_DIV32;break;  //  1/4s BT Int
  38.      case 8:  BTCTL = BTDIV+BT_fCLK2_DIV16;break;  //  1/8s BT Int
  39.      case 16: BTCTL = BTDIV+BT_fCLK2_DIV8;break;   //  1/16s BT Int
  40.      case 32: BTCTL = BTDIV+BT_fCLK2_DIV4;break;   //  1/32s BT Int
  41.      case 64: BTCTL = BTDIV+BT_fCLK2_DIV2;break;   //  1/64s BT Int
  42.      case 128:BTCTL = BT_fCLK2_DIV256;break;       //  1/128s BT Int
  43.      case 256:BTCTL = BT_fCLK2_DIV128;break;       //  1/256s BT Int
  44.      case 512:BTCTL = BT_fCLK2_DIV64;break;        //  1/512s BT Int
  45.      case 1024:BTCTL = BT_fCLK2_DIV32;break;       //  1/1024s BT Int
  46.      case 2048:BTCTL = BT_fCLK2_DIV16;break;       //  1/2048s BT Int
  47.      case 4096:BTCTL = BT_fCLK2_DIV8;break;        //  1/4096s BT Int
  48.      case 8192:BTCTL = BT_fCLK2_DIV4;break;        //  1/8192s BT Int
  49.      case 16384:BTCTL =BT_fCLK2_DIV2;break;        // 1/16384s BT Int
  50.   default : return(0);
  51.   }
  52.   IE2 |= BTIE;                      // Enable Basic Timer interrupt
  53.   _EINT();
  54.   return(1);
  55. }
  56. /****************************************************************************
  57. * 名    稱:Cpu_SleepDelay()
  58. * 功    能:靠CPU休眠實現延遲。
  59. * 入口參數:BT_Time: BasicTimer中斷次數
  60. * 出口參數:無
  61. * 說    明: 需要設置BasicTimer定時器,并開啟中斷。該延遲函數極省電
  62. ****************************************************************************/
  63. void Cpu_SleepDelay(int BT_Time)
  64. {
  65.   for(;BT_Time>0;BT_Time--)
  66.   {
  67.    BT_Flag=0;
  68.    while(BT_Flag==0) LPM3;  //只有BT中斷才能喚醒CPU
  69.    BT_Flag=0;
  70.   }
  71. }
  72. /****************************************************************************
  73. * 名    稱:Cpu_SleepWaitBT()
  74. * 功    能:CPU休眠,等待BT中斷喚醒。
  75. * 入口參數:無
  76. * 出口參數:無
  77. * 說    明: 需要設置BasicTimer定時器,并開啟中斷。該函數極省電
  78. ****************************************************************************/
  79. void Cpu_SleepWaitBT()
  80. {
  81.    BT_Flag=0;
  82.    while(BT_Flag==0) LPM3;  //只有BT中斷才能喚醒CPU
  83.    BT_Flag=0;
  84. }
  85. /****************************************************************************
  86. * 名    稱:BT_ISR()
  87. * 功    能:定時喚醒CPU。
  88. * 入口參數:無
  89. * 出口參數:無
  90. ****************************************************************************/
  91. #pragma vector = BASICTIMER_VECTOR
  92. __interrupt void BT_ISR(void)   // 1/Div_Sec 秒一次中斷(由BasicTimer所產生)
  93. {
  94.   BT_Flag=1;
  95. /*
  96.    在這里寫中斷服務程序,如掃描鍵盤、實時鐘走時等。
  97. */
  98.    __low_power_mode_off_on_exit();       //喚醒CPU
  99. }
main.c上面程序的調用方法:
  1. #include <msp430x42x.h>
  2. #include "BasicTimer.h"
  3. #define LED1_ON   P1OUT |=  BIT1
  4. #define LED1_OFF  P1OUT &=~ BIT1
  5. unsigned char LED1_Status=0;
  7. * 名    稱:LED1_SetStatus()
  8. * 功    能:設置LDE1的狀態
  9. * 入口參數: 0:滅   1:亮   2:慢閃   3:快閃
  10. * 出口參數:無
  11. ********************************************************************/
  12. void LED1_SetStatus (unsigned char Status)
  13. {
  14.    LED1_Status= Status;
  15. }
  16. /********************************************************************
  17. * 名    稱:LED1_Process()
  18. * 功    能:LED1處理任務
  19. * 入口參數:Ticks:  該函數每秒被調用的次數。
  20. * 出口參數:無
  21. * 說    明: 該函數需要被周期性地調用?煞庞谥餮h或定時中斷內
  22. ********************************************************************/
  23. void LED1_Process (Ticks)
  24. {
  25.   static unsigned int LED1_TimerS;
  26.   static unsigned int LED1_TimerF;
  27.   LED1_TimerS++; if(LED1_TimerS >= Ticks  ) LED1_TimerS=0;
  28.   LED1_TimerF++; if(LED1_TimerF >= Ticks/4) LED1_TimerF=0;
  29.   switch(LED1_Status)
  30.   {
  31.    case 0:  LED1_OFF; break;
  32.    case 1:  LED1_ON;  break;
  33.    case 2:  if(LED1_TimerS >= Ticks/2) LED1_ON;
  34.              else                            LED1_OFF;
  35.              break;
  36.    case 3:  if(LED1_TimerF >= Ticks/8) LED1_ON;
  37.              else                            LED1_OFF;
  38.              break;
  39.   }
  40. }
  41. void main( void )
  42. {
  43.    unsigned int Timer=0;
  44.    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                   // 停止看門狗
  45.    FLL_CTL0 |= XCAP18PF;                // 配置晶振負載電容
  46.    P1DIR |= BIT1 + BIT3 + BIT4;         // 三個LED所在IO口設為輸出
  47.    P1OUT =0;                            // 全滅
  48.    BT_Init(16);                         // BasicTimer設為1/16秒中斷一次
  49.    while(1)
  50.    {
  51.       Cpu_SleepWaitBT();        //休眠,等待BT喚醒,以下代碼1/16秒執行一次
  52.       LED1_Process (16);        //LED1狀態處理任務
  53.       Timer++;
  54.       if(Timer==80)  LED1_SetStatus(0);             //滅5秒
  55.       if(Timer==160) LED1_SetStatus(1);             //亮5秒
  56.       if(Timer==240) LED1_SetStatus(2);             //慢閃5秒
  57.       if(Timer==320) {LED1_SetStatus(3); Timer=0;}  //快閃5秒
  58.    }
  59. }
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
