如果有哪里描述有誤,或不準確,歡迎各位網友指正,可以及時討論并修正。
情態動詞術語解釋: "MUST",必須、一定要; "MUST NOT",禁止; "REQUIRED",需要; "SHALL"、"SHOULD",應該; "SHALL NOT"、"SHOULD NOT",不應該; "RECOMMENDED",推薦; "MAY",可以 以上情態動詞術語可參考RFC2119[3],這些動詞要求我們在產品實現時,需要遵守或靈活變更約束。
術語 媒體流(Media Stream),或稱為媒體類型(Media Type),即我們通常所說的音頻流、視頻流等,所有通信實體要進行媒體交互之前都必須進行媒體注的協商 媒體格式(Media Format),每種媒體流都有不同的編碼格式,像音頻有G711、G712編碼,視頻有H261、H264等,像現在所謂的高清視頻采用是720P、1070P等。 單一會話(Unitcast Session) 多會話(Multicast Sessions) 單一媒體流(Unitcast Streams) 多媒體流(Multicast Streams)
SDP(Session Description Protocol) SDP(會話描述協議),用于兩個會話實體之間的媒體協商,并達成一致,屬信令語言族,采用文本(字符)描述形式。rfc3264協議[1]主要概述一個請求/響應模型(offer/answer,以下敘述采用英文),包括請求/響應的實體和不同階段的操作行為,如初始協商過程和重協商過程,并簡單介紹消息中各種參數的含義。具體各個參數的詳細說明見rfc2327協議[2]。本文主要參照3264協議,大部分為直譯,附加自己經驗和理解。
圖1 SDP模型組網圖
1實體、消息Offer/Answer模型包括兩個實體,一個是請求主體Offerer,另外一個是響應實體Answerer,兩個實體只是在邏輯上進行區分,在一定條件可以轉換。例如,手機A發起媒體協商請求,那么A就是Offerer,反之如果A為接收請求則為Offerer。 Offerer發給Answerer的請求消息稱為請求offer,內容包括媒體流類型、各個媒體流使用的編碼集,以及將要用于接收媒體流的IP和端口。 Answerer收到offer之后,回復給Offerer的消息稱為響應,內容包括要使用的媒體編碼,是否接收該媒體流以及告訴Offerer其用于接收媒體流的IP和端口。
2 SDP各個參數簡單介紹下面示例摘自3264協議[1] v=0 o=carol 28908764872 28908764872 IN IP4 100.3.6.6 //會話ID號和版本 s=- //用于傳遞會話主題 t=0 0 //會話時間,一般由其它信令消息控制,因此填0 c=IN IP4 192.0.2.4 //描述本端將用于傳輸媒體流的IP m=audio 0 RTP/AVP 0 1 3 //媒體類型 端口號 本端媒體使用的編碼標識(Payload)集 a=rtpmap:0 PCMU/8000 //rtpmap映射表,各種編碼詳細描述參數,包括使用帶寬(bandwidth) a=rtpmap:1 1016/8000 a=rtpmap:3 GSM/8000 a=sendonly //說明本端媒體流的方向,取值包括sendonly/recvonly/sendrecv/inactive a=ptime:20 //說明媒體流打包時長 m=video 0 RTP/AVP 31 34 a=rtpmap:31 H261/90000 a=rtpmap:34 H263/90000
3 實體行為、操作過程3.1 初始協商的Offer請求 實體A <-> 實體B,實體首先發起Offer請求,內容如2節所示,對于作何一個媒體流/媒體通道,這時實體A必須: $1__VE_ITEM__a. 如果媒體流方向標為recvonly/sendrecv,即a=recvonly或a=sendrecv,則A必須(MUST)準備好在這個IP和端口上接收實體B發來的媒體流; $1__VE_ITEM__b. 如果媒體流方向標為sendonly/inactive,即a=recvonly或a=sendrecv,則A不需要進行準備。 3.2 Answer響應 實體B收到A的請求offer后,根據自身支持的媒體類型和編碼策略,回復響應。 a. 如果實體B回復的響應中的媒體流數量和順序必須(MUST)和請求offer一致,以便實體A進行甄別和決策。即m行的數量和順序必須一致,B不能(MUST NOT)擅自增加或刪除媒體流。如果B不支持某個媒體流,可以在對應的端口置0,但不能不帶這個m行描述。 b. 對于某種媒體,實體B必須(MUST)從請求offer中選出A支持且自己也支持的該媒體的編碼標識集,并且可以(MAY)附帶自己支持的其它類型編碼。 c. 對于響應消息中各個媒體的方向: 如果請求某媒體流的方向為sendonly,那么響應中對應媒體的方向必須為recvonly; 如果請求某媒體流的方向為recvonly,那么響應中對應媒體的方向必須為sendonly; 如果請求某媒體流的方向為sendrecv,那么響應中對應媒體的方向可以為sendrecv/sendonly/recvonly/inactive中的一種; 如果請求某媒體流的方向為inactive,那么響應中對應媒體的方向必須為inactive; $1__VE_ITEM__d. 響應answer里提供IP和端口,指示Offerer本端期望用于接收媒體流的IP和端口,一旦響應發出之后,Offerer必須(MUST)準備好在這個IP和端口上接收實體A發來的媒體流。 $1__VE_ITEM__e. 如果請求offer中帶了ptime(媒體流打包間隔)的a行或帶寬的a行,則響應answer也應該(SHOULD)相應的攜帶。 $1__VE_ITEM__f. 實體B Offerer應該(SHOULD)使用實體A比較期望的編碼生成媒體流發送。一般來說對于m行,如m=video 0 RTP/AVP 31 34,排充越靠前的編碼表示該實體越希望以這個編碼作為載體,這里示例31(H261),34(H263)中H261為A更期望使用的編碼類型。同理,當實體A收到響應answer后也是這樣理解的。
3.3 實體收到響應后的處理 當實體A收到B回復的響應后,可以(MAY)開始發送媒體流,如果媒體流方向為sendonly/sendrecv, $1__VE_ITEM__a. 必須(MUST)使用answer列舉的媒體類型/編碼生成媒體發送; $1__VE_ITEM__b. 應該(SHOULD)使用answer中的ptime和bandwidth來打包發送媒體流; $1__VE_ITEM__c. 可以(MAY)立即停止監聽端口,該端口為offer支持answer不支持的媒體所使用的端口。 4 修改媒體流(會話)修改媒體流的offer-answer操作必須基于之前協商的媒體形式(音頻、視頻等),不能(MUST NOT)對已有媒體流進行刪減。 4.1 刪除媒體流 如果實體認定新的會話不支持之前媒商的某個媒體,新的offer只須對這種媒體所在m行的端口置0,但不能不描述這種媒體,即不帶對應m行。當answerer收到響應之后,處理同初始協商一樣。
4.2 增加媒體流 如果實體打算新增媒體流,在offer里只須加上描述即可或者占用之前端口被置0的媒體流,即用新的媒體描述m行替換舊的。當answerer收到offer請求后,發現有新增媒體描述,或者過于端口被置0的媒體行被新的媒體描述替換,即知道當前為新增媒體流,處理同初始協商。
4.3 修改媒體流 修改媒體注主要是針對初始協商結果,如果有變更即進入修改流程處理,可能的變更包括IP地址、端口,媒體格式(編碼),媒體類型(音、視頻),媒體屬性(ptime,bandwidth,媒體流方向變更等)。
參考文檔[1] RFC3264,An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol (SDP) [2] RFC2327,SDP: Session Description Protocol [3] RFC2119,Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels
