一般的集成功放電路外圍元件較多且較大的散熱器。本文介紹的功放電路簡(jiǎn)單,自 制方便。電路如圖5-107。用一塊TDA2822M功放集成電路接成BTL方式,外圍元件只有一只電阻和兩只電容,不用裝散熱器,放音效果也令人滿意的。
集成電路TDA2822M為8腳雙列直插式封裝,買不到TDA2822代替,TDA2822的封裝與TDA2822M,區(qū)別在于: TDA2822M從3V到15V均可工作,而TDA2822的最高工作電壓只有8V。使用TDA2822把電壓降到8V以下。R1的數(shù)值要求不拘,選用10k的碳膜電阻。C1可選用0.1uF的滌綸電容,C2為100uF/160V的電解電容。圖5-108是其印制電路板圖。電路簡(jiǎn)單,印制板鏟刻法制作用水磨砂紙或牛皮紙沾少量水擦亮,用水洗凈擦干,涂上一層松香酒精溶液,干后把元件直接焊在銅箔面。焊好后檢查無(wú)誤,然后先不接揚(yáng)聲器,接上電源,則正負(fù)輸出端電壓應(yīng)小于0.1V。接上揚(yáng)聲器,用手觸摸輸入端,揚(yáng)聲器應(yīng)發(fā)出較大的“嗡”聲。輸入信號(hào)試音。電路板不用鉆孔,
2016-3-4 13:26 上傳
