查看: 8180|回復: 9
51單片機如何獲取天氣情況???
ID:99630 發表于 2016-3-2 15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機如何獲取天氣情況???
ID:104763 發表于 2016-3-3 12:44 | 顯示全部樓層
這個夠嗆吧,弄個溫濕度模塊,再建模預測,顯示
ID:107121 發表于 2016-3-3 13:16 | 顯示全部樓層
WIFI,或者用手機卡
ID:107423 發表于 2016-3-5 12:46 | 顯示全部樓層
弄個溫濕度模塊,預測嗎
ID:108097 發表于 2016-3-9 21:26 | 顯示全部樓層
由控制 gprs模塊 接收天氣預報短信
ID:104472 發表于 2016-3-10 11:03 | 顯示全部樓層
傳感器或者直接獲得網上的信號
ID:108193 發表于 2016-3-10 12:44 | 顯示全部樓層
用WIFI吧
ID:108286 發表于 2016-3-10 20:53 | 顯示全部樓層
如果能連接到網絡的話,可以通過分析天氣預報網址上的數據來得到。 或者你自己弄個服務器采集天氣信息,然后直接傳送給mcu.
ID:105890 發表于 2016-3-11 08:18 | 顯示全部樓層
是想用51做氣象中心?
是想用51做氣象中心?
