查看: 6866|回復: 0
STC11/10xx系列 1T 單片機簡介
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-24 18:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
1. 增強型8051 CPU,1T,單時鐘/ 機器周期,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051
2. 工作電壓:STC11Fxx 系列電壓:5.5V-4.1V/3.7V(5V單片機)STC11Lxx系列電壓:3.6V-2.4V/2.1V(3V 單片機)STC10Fxx 系列電壓:5.5V-3.8V/3.4V(5V 單片機) STC10Lxx 系列電壓:3.6V-2.4V/2.1V(3V 單片機)
3. 工作頻率范圍:0 -35MHz,相當于普通8051 的0~420MHz
4. STC11F/Lxx 系列單片機用戶應(yīng)用程序空間: 1/2/3/4/5/6/8/16/20/32/40/48/52/56/60/62K字節(jié)
STC10F/Lxx系列單片機用戶應(yīng)用程序空間:2K / 4K / 6K / 8K /10K / 12K /14K 字節(jié)
5. STC11 系列單片機 :RAM 為1280字節(jié)或256字節(jié)。STC10 系列單片機 :RAM 為512字節(jié)或256字節(jié)
6. 通用I/O口(40/36 個),復位后為:準雙向口/ 弱上拉(普通8051 傳統(tǒng)I/O 口)
可設(shè)置成四種模式:準雙向口/ 弱上拉,推挽/強上拉,僅為輸入/高阻,開漏
每個I/O 口驅(qū)動能力均可達到20mA,但整個芯片最大不要超過100mA
7. ISP (在系統(tǒng)可編程)/IAP(在應(yīng)用可編程),無需專用編程器,無需專用仿真器
可通過串口(RxD/P3.0,TxD/P3.1)直接下載用戶程序,數(shù)秒即可完成一片
8. 有EEPROM 功能
9. 看門狗
10. 內(nèi)部集成MAX810 專用復位電路(晶體頻率在24MHz 以下時,要選擇高的復位門檻電壓,如4.1V以下復
位,晶體頻率在12MHz 以下時,可選擇低的復位門檻電壓,如3.7V 以下復位,復位腳接1K 電阻到地)
11. 內(nèi)置一個對內(nèi)部Vcc 進行掉電檢測的掉電檢測電路,可設(shè)置為中斷或復位
5V 單片機掉電檢測門檻電壓為4.1V/3.7V 附近,3.3V 單片機掉電檢測門檻電壓為2.4V 附近
12. 時鐘源:外部高精度晶體/ 時鐘,內(nèi)部R/C 振蕩器
用戶在下載用戶程序時,可選擇是使用內(nèi)部R/C 振蕩器還是外部晶體/ 時鐘
常溫下內(nèi)部R/C 振蕩器頻率為: 4MHz ~ 8MHz
精度要求不高時,可選擇使用內(nèi)部時鐘,但因為有制造誤差和溫漂,以實際測試為準
13. 2 個16位定時器(與傳統(tǒng)8051 兼容的定時器/ 計數(shù)器,16 位定時器T0 和T1),STC11xx/STC10xx 全系列都有1 個獨立波特率發(fā)生器(故不必用T2 做為波特率發(fā)生器,詳細使用方法請參考獨立波特率發(fā)生器做串口通訊的相關(guān)使用說明及示例程序
14. 3 個時鐘輸出口,可由T0 的溢出在P3.4/T0 輸出時鐘,可由T1 的溢出在P3.5/T1 輸出時鐘,
獨立波特率發(fā)生器可以在P1.0口輸出時鐘(部分型號無獨立波特率發(fā)生器,詳情請參閱單片機選型一覽表)
15. 外部中斷I/O 口有5路,支持傳統(tǒng)的下降沿中斷或低電平觸發(fā)中斷
Power Down(掉電)模式可由外部中斷喚醒,INT0/P3.2, INT1/P3.3, INT/T0/P3.4,INT/T1/P3.5,
INT/RxD/P3.0(或INT/RxD/P1.6)
16. PowerDown(掉電)模式可由內(nèi)部掉電喚醒專用定時器喚醒(STC11xx 系列有此功能,STC10xx 無此功能),也可由上面提到的外部中斷口中斷喚醒,由于INT/RxD 支持下降沿中斷,故也可支持遠程通信喚醒
17.一個獨立的通用全雙工異步串行口(UART),做主機時可以當2 個串口使用
[RxD/P3.0,TxD/P3.1]可以切換到[RxD/P1.6,TxD/P1.7],通過將串口在P3 口和P1口之間來回切換,將1個串口作為2個主串口分時復用,可低成本實現(xiàn)2個串口,當然有其局限性
18.工作溫度范圍: -40 - +85℃(工業(yè)級) /0 - 75℃(商業(yè)級)
19.封裝:LSSOP14/SOP16/DIP16/DIP18/SOP20/DIP20/LSSOP20/PDIP-40/LQFP-44/PLCC-44(暫時盡量不要選PLCC44)SOP16/DIP16 有12 個I/O 口,SOP20/PDIP20/LSSOP20 有16 個I/O口,LQFP44 有40 個I/O 口.
相關(guān)帖子
