有1.lib和2.lib兩個庫,都導出了函數Fun()。
同一工程中1和2兩個lib庫都需要link,但是在不同的地方,Fun()函數卻需要連接到不同的lib。問題來了:
如果1.lib放在2.lib前面,那么所有Fun()都連接到1.lib了,如果要想連接到2.lib,怎么處理好。
也就是多個lib導出了相同的符號,如何準確指定一個符號連接哪個lib
typedef int (*FUNPROC)(int a, int b);
HINSTANCE hInst1, hInst2;
CString str;
int a, b;
hInst1 = LoadLibrary(_T("Fun1.dll"));
hInst2 = LoadLibrary(_T("Fun2.dll"));
FUNPROC Add = (FUNPROC)GetProcAddress(hInst1, "Fun");
FUNPROC Sub = (FUNPROC)GetProcAddress(hInst2, "Fun");
a = GetDlgItemInt(IDC_EDIT1);
b = GetDlgItemInt(IDC_EDIT2);
if(!Add)
MessageBox(_T("Fun1庫中函數加載失敗!"));
return;
if(!Sub)
MessageBox(_T("Fun2庫中函數加載失!"));
return;
str.Format(_T("%d + %d = %d\r\n%d - %d = %d"), a, b, Add(a, b), a, b, Sub(a, b));
SetDlgItemText(IDC_EDIT_RESULT, str);
FreeLibrary(hInst1);
FreeLibrary(hInst2);
