這里針對的是一般情況下、沒有盲孔的板子。 1、首先是生成Gerber Files: 打開PCB文件,在DXP2004中選擇菜單File-Fabrication Outputs-Gerber Files,進(jìn)入生成Gerber文件的設(shè)置對話框。
·單位選擇 英寸, 格式選擇2:5 這樣可以支持的精度會高一些 (這些也可以先跟制板廠聯(lián)系一下確認(rèn))
·在Layers中,選中“include unconnected mid-layer pads”,同時Plot Layers選擇All Used Mirror Layers全都不選,然后在右側(cè)選中相關(guān)的機(jī)械層。
·Drill Drawing中什么都不選,保持默認(rèn)即可。
·在Apertures中,選擇Embedded apertures(RS274X)
·Advanced中 其余項(xiàng)都保持默認(rèn),主要是選擇“Suppress leading zeroes”(此項(xiàng)也可與制板廠聯(lián)系確認(rèn))
·點(diǎn)擊確認(rèn),會自動生成Gerber文件,此時生成一個cam文件,此文件可以不保存, 因?yàn)槲覀円恢瓢鍙S的文件已經(jīng)在項(xiàng)目的目錄里面建了個子目錄叫作“Project Outputs for xxx”, 各個層的gerber都存在里面了。 2、然后是生成NC Drill Files: ·同樣,在DXP2004中選擇菜單File-Fabrication Outputs-NC Drill Files,進(jìn)入生成NC Drill文件的設(shè)置對話框 此處的選擇要跟前面Gerber文件中的保持一致: 英寸-2:5-Suppress leading zeroes 其它選項(xiàng)保持默認(rèn),點(diǎn)擊OK
確認(rèn)一下隨后彈出的鉆孔數(shù)據(jù)對話框,然后就會自動生成NC Drill Files了, 同樣的,生成的文件會在那個子目錄里,(DXP-->Perferences-->General,設(shè)置Default locations))而CAM文件可以不用保存
3、將含有以上生成的文件的那個子目錄“Project Outputs for xxx”,打個包,就可以發(fā)給制板廠了.
完整文檔下載:
輸入輸出-AD生成Gerber方法.rar
(460.24 KB, 下載次數(shù): 22)
2018-1-10 23:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
