查看: 39037|回復: 6
詳解如何用AD 生成Gerber文件
ID:90228 發表于 2015-9-16 01:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    以上gerber文件就出完了;  下面步驟是:進行導出" 鉆孔文件 "。
以上鉆孔文件就出完了;  到此就全部完成輸出了。
下面的操作,也可以不用導的 。
下面步驟是:進行導出" odb+數據 " ,
odb+數據 是對于gerber文件的一些修正,不導也沒事。看個人吧!
轉Gerber File  (RS274X)格式有一個弊端,長八角形的D  碼會變成圓角矩形,正八角形的D碼會變成 圓形,容易導致與設計文件不符;
如轉成ODB++格式可以避免八角形D  碼變成現象;
但ODB++的格式要用專用的軟件才能導入:如genesis、cam350等軟件輸入。
下面的操作: 是導入 CAM350 進行檢查 。
下面進行 : 導入ODB+ 數據 。
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:111636 發表于 2016-4-4 15:58 | 只看該作者
請問導出odb的數據也是在gerber輸出文件里嗎?也是要和gerber文件一起打包發給廠家的嗎?
ID:192284 發表于 2017-7-10 11:47 | 只看該作者
詳細是挺詳細的,就是這種說明看起來好頭大啊
ID:274187 發表于 2018-5-22 09:23 | 只看該作者
樓主,請問下最后是不是只要保存三個.cam屬性的文件就好了啊
ID:335448 發表于 2018-5-22 13:50 | 只看該作者
這種費心的事 我們一般交給板廠
ID:332070 發表于 2018-6-9 10:41 | 只看該作者
我按照步驟為什么只有幾個CAM文件,其他他在哪里可以查看
ID:82419 發表于 2018-9-22 11:32 | 只看該作者
大佬gerber的第19步沒有,是否重新上傳下
