分享一個刁絲級PCB雕刻機制作,還有鉆孔功能哦 先給模型概念圖
然后簡單介紹下制作過程 第一步:準備一塊亞克力板(6mm厚,上面打幾個孔)、直線軸承、和固定件、還有絲桿螺母和直線光軸,然后按下圖組裝成一個滑臺支稱架。
第二步:準備截好的2020鋁型材,塑料墊板和固定件,按下圖指示組裝成底面支架。
第三步:當然是把上面的兩個小家伙組裝在一起了
第四步:開始制作主軸和Z軸控制部分,同樣需要準備直線光軸,和其它相關材料,如下圖;定制模型可以用3D打開機打印,模型原件后面有下載鏈接(.3dm格式)。
組裝好后是這樣子:
第五步:主軸和Z軸部分組裝好后,就可以考慮固定它們的支架了,固定的支架其實和上面第二步做的差不多,只是鋁型材的長度不同而已,這里就不說了,這一部分的成果如下圖。
第六步:剩下的可以說很簡單,但也是最蛋庝的一部份,就是安裝步進電機了,安裝很簡單,但要調試的比較順滑就需要點耐心了,總之先上幅圖吧。 這是Y軸滑臺的步進電機安裝(第三步完成的那個)。
這是X軸和Z軸滑臺的步進電機安裝。
第七步:最終安裝好的樣子:
第八步:簡單說下控制部分,這一部分其實很簡單,就是使用Arduino控制器加上Grbl控制軟件,只要理清楚線和相關參數就行了。
第九步:好了,一切完成了;回到最開始的圖,然后最后再展示一張雕刻效果圖。
最后呢,給大家貼一個詳細的材料清單。
對了,還有一個3D模型文件,有需要的朋友到這個鏈接下載: 鏈接:http://pan.baidu.com/s/1kUPNtSr密碼:30mn 更多效果圖,有空到這里面看看吧 shop148843221點taobao點com
