查看: 5604|回復: 0
STC89C52內部的EEPROM介紹
ID:105323 發表于 2016-2-13 01:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC89C52內部自帶了4K大小的EEPROM,地址是從2000H~2FFFH。寫操作主要是編程和擦除。如果某個字節是“1111,1111B”,則可將其中的“1”編程為“0” ,如果該字節中有位為“0”,則須先將整個扇區擦除,因為只有“扇區擦除”才可以將“0”變為“1”。因此我們說,這不是真正意義上的EEPROM,稱之為DataFlash更為合理。
幾個相關的功能寄存器:
以下是幾個操作函數,供大家參考:
void ISP_Enable()
EA_S=EA;
EA=0;
ISP_CONTR=0x82;
void ISP_Disable()
ISP_CONTR=0;
ISP_CMD=0;
ISP_TRIG=0;
ISP_ADDRH=0xff;
ISP_ADDRL=0xff;
EA=EA_S;
void STC_EEPROM_Erase(uint addr)
{//擦除
ISP_ADDRL=addr&0x00ff;
ISP_ADDRH=addr>>8;
ISP_Enable();
ISP_CMD=ISP_ERASE;
ISP_TRIG=ISP_TRIG0;
ISP_TRIG=ISP_TRIG1;
_nop_();
ISP_Disable();
void STC_EEPROM_Write(uint addr,uchar dat)
ISP_DATA=dat;
ISP_ADDRH=addr>>8;
ISP_Enable();
ISP_CMD=ISP_PROGRAM;
ISP_TRIG=ISP_TRIG0;
ISP_TRIG=ISP_TRIG1;
_nop_();
ISP_Disable();
uchar STC_EEPROM_Read(uint addr)
ISP_ADDRH=addr>>8;
ISP_Enable();
ISP_CMD=ISP_READ;
ISP_TRIG=ISP_TRIG0;
ISP_TRIG=ISP_TRIG1;
_nop_();
ISP_Disable();
return(ISP_DATA);
