查看: 3826|回復: 0
LPC2103之GPIO寄存器
ID:105323 發表于 2016-2-13 00:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
GPIO port 0模式選擇寄存器
GPIO0Mbit0GPIO port0模式選擇。當其為0時,GPIO通過APB地址進行訪問(LegacyGPIO),當其為1時,使能高速GPIO port 0,GPIO通過片上存儲區訪問(FastGPIO)。
管腳功能選擇寄存器
PINSEL0PINSEL1
PINSEL0和PINSEL1寄存器控制各個管腳的功能(查看datasheet的Table 62和Table63)。IO0DIR寄存器的方向控制位僅僅當相應管腳的GPIO功能使能時有效。管腳在其它功能時,CPU自動配置管腳方向。
PINSEL0PINSET1
功能
復位值
00
主要功能,作為GPIO管腳
00
01
第一復用功能
10
第二復用功能
11
第三復用功能
32bit寄存器PINSEL0對應PIN0.0-PIN0.15;32bit寄存器PINSEL0對應PIN0.16-PIN0.31。
GPIO控制寄存器:
慢速GPIO控制寄存器 (APB訪問寄存器)
寄存器
描述
訪問
復位值
地址
IOPIN
GPIO管腳值寄存器。不論管腳方向如何,管腳當前值都可以在該寄存器讀出
R(推薦只讀,否則會發生不可預料情況)
NA
0xE002 8000
IO0PIN
IOSET
GPIO管腳置位寄存器。寫1將相應管腳置高電平,寫低無效。
R/W
0x0000 0000
0xE002 8004
IO0SET
IODIR
GPIO管腳方向控制寄存器。該寄存器獨立控制每個管腳方向,寫1置相應管腳為輸出。
R/W
0x0000 0000
0xE002 8008
IO0DIR
IOCLR
GPIO管腳清除寄存器。寫1將相應管腳置低電平,寫低無效。
WO
0x0000 0000
0xE002 800C
IO0CLR
快速GPIO控制寄存器 (本地接口存儲訪問寄存器——增強的GPIO特性)
寄存器
描述
訪問
復位值
地址
FIODIR
快速GPIO管腳方向控制寄存器。該寄存器獨立控制每個管腳方向,寫1置相應管腳為輸出。
R/W
0x0000 0000
0x3FFF C000
FIO0DIR
FIOMASK
快速GPIO管腳屏蔽寄存器,對快速IO管腳的任何操作只有在對該寄存器對應位激活(寫0)時有效
R/W
0x0000 0000
0x3FFF C010
FIO0MASK
FIOPIN
快速GPIO管腳值寄存器。
R/W
NA
0x3FFF C014
FIO0PIN
FIOSET
R/W
0x0000 0000
0x3FFF C018
FIO0SET
FIOCLR
WO
0x0000 0000
0x3FFF C01C
FIO0CLR
首先,要明確,對IOSET和ISCLR寫0是沒有效果的,即等于沒操作。
在寫1602的驅動時,發現并沒有像先前的51,或者是430那樣可以給8個管腳直接賦值的寄存器。由于置1和清0要靠IOSET和IOCLR兩個寄存器配合完成,所以寫起來不像以前那么直接。最后,我想了個比較還算可以的方法,假設要賦給液晶D0~D7的值為dat,可以這樣寫:IOSET=dat<<(D0在哪個管腳);IOCLR=(~dat)<<(D0在哪個管腳);這種寫法,把該置1的和該清0的都完成了,而且互相不會影響。
