查看: 3068|回復: 0
c語言冒泡法思路和程序
ID:105323 發表于 2016-2-12 21:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                        冒泡法排序的思路是:將相鄰的兩個數比較,將小的調到前頭。
   如若有以下6個數:9  8  4  2  3  1,第一次將9和8對調,第二次將第2和第3個數(9和4)對調.........如此共進行5次,得到8-4-2-3-1-9的順
序,可以看到:最大的數9已“沉底”,成為最下面一個數,而小的數“上升”。最小的數0已向上“浮起”一個位置。經第一趟(共5次)后,已得到最大的數。然后進行第二趟比較,對余下的前面5個數按上法進行比較。經過4次比較,得到次大的數8。如此進行下去。可以推知,對6個數要比較5趟,才能使6個數按大小順序排列。在第一趟中要進行兩個數之間的比較共5次,在第二趟中比4次..........第5趟比1次。
   如果有n個數,則要進行n-1 趟比較。在第一趟比較中要進行 n-1 次兩兩比較,在第k趟比較中要進行n-1-k次兩兩比較。
程序如下:
#define NUM 6
uchar buf[NUM]={9,8,4,2,3,1};
for(i=0;i<NUM-1;i++)
  for(j=0;j<NUM-i-1;j++)
   if(buf[j]>buf[j+1])
     temp=buf[j];
    buf[j]=buf[j+1];
    buf[j+1]=temp;
