首先將管腳配置為推挽輸出。下面以向上計(jì)數(shù)模式為例來(lái)講述PWM產(chǎn)生的原理:TIMx開(kāi)始向上計(jì)數(shù),TIMx_CNT為計(jì)數(shù)值,計(jì)數(shù)一次加1,TIMx_ARR確定了計(jì)數(shù)的上限,達(dá)到上限后計(jì)數(shù)器從0開(kāi)始重新計(jì)數(shù),所以一次PWM頻率就由TIMx_ARR來(lái)確定了,即計(jì)數(shù)器時(shí)鐘*(TIMx_ARR-1),頻率確定了,接下來(lái)就是占空比。占空比是由TIMx_CCRx來(lái)確定的,PWM模式1下當(dāng)TIMx_CNT<TIMx_CCRx,輸出OCiREF有效電平,TIMx_CNT>=TIMx_CCRx時(shí),輸出OCiREF無(wú)效電平,至于有效電平是0還是1,要設(shè)置TIMx_CCERx,這樣產(chǎn)生了一個(gè)PWM波形,可以說(shuō)配置非常靈活,當(dāng)TIMx_CCRx為0時(shí),占空比就為0,當(dāng)TIMx_CCRx大于TIMx_ARR時(shí),就一直輸出高電平(占空比100%)。下圖是個(gè)例子:
以下是我寫(xiě)的一個(gè)參考程序,測(cè)試通過(guò) void TIM1_Init(void)
{//定時(shí)器1初始化
CLK_PCKENR1|=0x80;//開(kāi)啟定時(shí)器1外設(shè)時(shí)鐘
TIM1_EGR=0x01;//重新初始化TIM1
TIM1_EGR|=0x20;//重新初始化TIM1
TIM1_ARRH=0x00;//設(shè)定重裝載值
TIM1_ARRL=254;
TIM1_PSCRH=0;//預(yù)分頻
TIM1_PSCRL=9;
TIM1_CR1=0;//邊沿對(duì)齊,向上計(jì)數(shù)
} void TIM1_PWM_Init()
//TIM1_CCER1=0x03;//低電平有效
//TIM1_CCMR1=0x70;//PWM模式2
TIM1_CCER1=0x01;//高電平有效
TIM1_CCMR1=0x60;//PWM模式1 TIM1_CCR1H=0;//占空比
TIM1_CCR1L=50;
TIM1_CR1|=0x01;//向上計(jì)數(shù),無(wú)緩存,使能
TIM1_BKR=0x80;//開(kāi)啟剎車
