查看: 3242|回復(fù): 1
霍爾傳感器,測速,lcd顯示程序,一些地方不懂
ID:102000 發(fā)表于 2016-2-4 20:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <reg51.h>
  2. #include "lcd.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit key1=P2^1;
  6. uint z=0,count=0,msec=0,zhuan;
  7. uchar display[]={"speed=XXXXr/s "};     //定義顯示參數(shù)
  8. /*-----------------------毫秒延時------------------------*/
  9. void delay(uint ms)
  10. {
  11. uint m,j;
  12. for (j=0;j<ms;j++)
  13. for (m=0;m<120;m++);
  14. }
  15. void displaytolcd()
  16. {
  17. uint i;
  18. LcdWriteCom(0x80);     //向LCD1602寫命令80H ,定義光標(biāo)位置為首位
  19. for (i=0;i<sizeof(display);i++)
  20. {
  21.     LcdWriteData(display[i]);
  22.       delay(10);
  23. }
  24. }
  25. void  disp_count()
  26. {
  27. display[6]=(zhuan/1000+'0');    //轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速的千位
  28. display[7]=(zhuan/100%10+'0');    //轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速的百位
  29. display[8]=(zhuan/10%10+'0');    //轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速的十位
  30. display[9]=(zhuan%10+'0');    //轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速的個位
  31. }
  32. /*-------------------外部中斷0計數(shù)程序-------------------*/
  33. void counter() interrupt 0
  34. {
  35. if(!key1){count+=1;
  36. if(count==2)      //2次循環(huán)為發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)一圈
  37. {
  38. z+=1;      //轉(zhuǎn)圈計數(shù)加1
  39. count=1;     //初始化計數(shù)
  40. }
  41. }
  42. }
  43. /*-----------------內(nèi)部中斷1計時計數(shù)程序-----------------*/
  44. void Timer_0() interrupt 1
  45. {
  46.    TH0=0xDC;      //10ms定時
  47.    TL0=0x00;
  48.    msec+=1;
  49. }
  50. void int_all()
  51. {
  52. z=0;       //初始化z的值
  53. count=0;      //初始化count的值
  54. zhuan=0;      //初始化轉(zhuǎn)的值
  55. TMOD=0x01;      //內(nèi)部中斷定時器選擇
  56. TH0=0xDC;      //10ms定時
  57. TL0=0x00;
  58. EA=1;       //開中斷總開關(guān)
  59. ET0=1;       //開內(nèi)部中斷0
  60. TR0=1;       //計時器開始工作
  61. IT0=1;       //外部中斷0為下降沿觸發(fā)
  62. EX0=1;       //開外部中斷0
  63. EX1=0;
  64. IT1=0;
  65. }
  66. /**********************************
  67. 函數(shù)聲明
  68. **********************************/
  69. void LcdWriteCom(uchar com);           /*LCD1602寫入8位命令子函數(shù) */
  70. void LcdWriteData(uchar dat);           /*LCD1602寫入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)*/
  71. void LcdInit();                                                   /*LCD1602初始化子程序*/
  72. void main()
  73. {
  74.          int_all();
  75.          LcdInit();
  76.          while(1)
  77.          {
  78.           if(msec==10)
  79.            {
  80.         zhuan=10*z;
  81.                 /////z=0;
  82.                 msec=0;
  83.             }
  84.                 display[13]=z%10+'0';
  85.                 disp_count();     //數(shù)據(jù)處理
  86.         displaytolcd();     //LCD顯示
  87. }
  88. }
程序如上,自己從網(wǎng)上查資料然后修修改改就這樣,其中l(wèi)cd初始化什么的程序就沒有寫在這里了。
其中/*-------------------外部中斷0計數(shù)程序-------------------*/
if(!key1){count+=1;
這一部分程序不知道錯在哪里,z的值總是0,這導(dǎo)致轉(zhuǎn)速顯示出來老是0。也許是程序其它的問題,我看了一整天還沒發(fā)現(xiàn)。求解答~!
ID:102000 發(fā)表于 2016-2-4 20:36 | 只看該作者
ヾ(。`Д′。),字體忘了改,大家將就一點(diǎn)幫我看看
