第八屆全國(guó)大學(xué)生“飛思卡爾”杯智能汽車競(jìng)賽
競(jìng)速比賽規(guī)則與賽場(chǎng)紀(jì)律
參賽選手須使用競(jìng)賽秘書處統(tǒng)一指定的競(jìng)賽車模套件,采用飛思卡爾半導(dǎo)體公司的8位、16位、32位微控制器作為核心控制單元,自主構(gòu)思控制方案進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì),包括傳感器信號(hào)采集處理、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)向舵機(jī)控制以及控制算法軟件開發(fā)等,完成智能車工程制作及調(diào)試,于指定日期與地點(diǎn)參加各分(省)賽區(qū)的場(chǎng)地比賽,在獲得決賽資格后,參加全國(guó)決賽區(qū)的場(chǎng)地比賽。參賽隊(duì)伍的名次(成績(jī))由賽車現(xiàn)場(chǎng)成功完成賽道比賽時(shí)間來(lái)決定,參加全國(guó)總決賽的隊(duì)伍同時(shí)必須提交車模技術(shù)報(bào)告。大賽根據(jù)道路檢測(cè)方案不同分為電磁、光電平衡與攝像頭三個(gè)賽題組。使用四輪車模通過(guò)感應(yīng)由賽道中心電線產(chǎn)生的交變磁場(chǎng)進(jìn)行路經(jīng)檢測(cè)的屬于電磁組;使用四輪車模通過(guò)采集賽道圖像(一維、二維)或者連續(xù)掃描賽道反射點(diǎn)的方式進(jìn)行進(jìn)行路經(jīng)檢測(cè)的屬于攝像頭組;使用指定兩輪車模保持車體直立行走的車模屬于平衡組。
競(jìng)賽秘書處制定如下比賽規(guī)則適用于各分(省)賽區(qū)比賽以及全國(guó)總決賽,在實(shí)際可操作性基礎(chǔ)上力求公正與公平。
一、器材限制規(guī)定
1. 須采用統(tǒng)一指定的車模。本屆比賽指定采用三種車模,分別用于三個(gè)賽題組:
| 編號(hào) | 車模外觀和規(guī)格 | 賽題組 | 供應(yīng)廠商 |
| A型車模 | 車模:G768 電機(jī):RS380-ST/3545, 舵機(jī):FUTABA3010 | 電磁組 | 東莞市博思電子數(shù)碼科技有限公司 |
| B型車模 |  車模型號(hào) 電機(jī):540,伺服器:S-D5 | 攝像頭組 | 北京科宇通博科技有限公司 |
| D型車模 |  電機(jī)RN-260 | 光電平衡車組 | 東莞市博思電子數(shù)碼科技有限公司 |
各賽題組車模運(yùn)行規(guī)則:
(a)電磁組:四輪車模正常運(yùn)行。
車模使用A型車模。車模運(yùn)行方向?yàn)椋恨D(zhuǎn)向輪在前,動(dòng)力輪在后,如圖1所示:
圖1電四輪車模運(yùn)行模式
(b) 攝像頭組:車模反方向運(yùn)行。
車模使用B型車模。車模運(yùn)行方向?yàn)椋簞?dòng)力輪在前,轉(zhuǎn)向輪在后,如圖2所示:
圖2攝車模運(yùn)行模式
(3)光電平衡組:車模直立行走。
使用D型車模。車模運(yùn)行時(shí)只允許動(dòng)力輪著地,車模直立行走。車模運(yùn)行方向應(yīng)按照?qǐng)D3所示:
圖3光平衡組車模運(yùn)行模式
l細(xì)節(jié)及改動(dòng)限制見(jiàn)附件一。
2. 須采用飛思卡爾半導(dǎo)體公司的8位、16位、32位處理器作為唯一的微控制器。
l有關(guān)細(xì)節(jié)及其它電子器件使用的限制見(jiàn)附件二;
3. 三個(gè)賽題組使用傳感器限制:
l參加電磁賽題組不允許使用光學(xué)傳感器獲得道路的光學(xué)信息,但是可以使用光電碼盤測(cè)量車速;
l參加光電平衡組的車模可以使用光電傳感器、指定型號(hào)的線性CCD傳感器進(jìn)行道路檢測(cè),禁止使用激光傳感器。
光電平衡組若采用線性CCD,需使用TexasAdvanced Optoelectronic Solution公司的TSL1401系列的線性CCD,如下圖所示:
圖4線陣CCD型號(hào)
l參加攝像頭賽題組可以使用光電管作為輔助檢測(cè)手段;
l非電磁組的賽道沒(méi)有電磁信號(hào);
4. 其他事項(xiàng)
l如果車模中禁止改動(dòng)的部件發(fā)生損壞,需要使用相同型號(hào)的部件替換;
l攝像頭組車模改裝完畢后,車模尺寸不能超過(guò):250mm 寬和400mm長(zhǎng)。電磁組車模改裝完畢后,車模尺寸寬度不超過(guò)250mm,長(zhǎng)度沒(méi)有限制。
二、有關(guān)賽場(chǎng)的規(guī)定
1. 賽道基本參數(shù)(不包括拐彎點(diǎn)數(shù)、位置以及整體布局)見(jiàn)附件三;
2. 比賽賽道實(shí)際布局將在比賽當(dāng)日揭示,在賽場(chǎng)內(nèi)將安排采用與制作實(shí)際賽道相同的材料所做的測(cè)試賽道供參賽隊(duì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試;
三、裁判及技術(shù)評(píng)判
競(jìng)賽分為分賽區(qū)(省賽區(qū))和全國(guó)總決賽兩個(gè)階段。其中,全國(guó)總決賽階段是在全國(guó)競(jìng)賽組委會(huì)秘書處指導(dǎo)下,與決賽承辦學(xué)校共同成立競(jìng)賽執(zhí)行委員會(huì),下轄技術(shù)組、裁判組和仲裁委員會(huì),統(tǒng)一處理競(jìng)賽過(guò)程中遇到的各類問(wèn)題。
全國(guó)和分賽區(qū)(省賽區(qū))競(jìng)賽組織委員會(huì)工作人員,包括技術(shù)評(píng)判組、現(xiàn)場(chǎng)裁判組和仲裁組成員均不得在現(xiàn)場(chǎng)比賽期間參與任何針對(duì)個(gè)別參賽隊(duì)的指導(dǎo)或輔導(dǎo)工作,不得泄露任何有失公允競(jìng)賽的信息。在現(xiàn)場(chǎng)比賽的時(shí)候,組委會(huì)可以聘請(qǐng)參賽隊(duì)伍帶隊(duì)教師作為車模檢查監(jiān)督人員。
在分賽區(qū)(省賽區(qū))階段中,裁判以及技術(shù)評(píng)判由各分賽區(qū)(省賽區(qū))組委會(huì)參照上述決賽階段組織原則實(shí)施。
四、分賽區(qū)、總決賽比賽規(guī)則
分賽區(qū)和總決賽的比賽規(guī)則相同,都具有電磁組、光電平衡組和攝像頭組三各賽題組比賽。三個(gè)賽題組比賽原則上在同一個(gè)場(chǎng)館同時(shí)進(jìn)行,所遵循的比賽規(guī)則也基本相同的。三個(gè)賽題組分別獨(dú)立進(jìn)行成績(jī)排名。
分賽區(qū)和總決賽的現(xiàn)場(chǎng)比賽均包括初賽與決賽兩個(gè)階段。下面列出的現(xiàn)場(chǎng)預(yù)賽、決賽階段的比賽規(guī)則適用于各分賽區(qū)及總決賽的三個(gè)賽題組。
1.初賽與決賽規(guī)則
1) 初賽階段規(guī)則
i. 比賽場(chǎng)中有三條賽道。
ii. 參賽隊(duì)根據(jù)比賽題目分為三個(gè)組,并以抽簽形式?jīng)Q定組內(nèi)比賽次序。
iii. 比賽分為兩輪,三個(gè)賽題組同時(shí)在三個(gè)賽道上進(jìn)行比賽,每支參賽隊(duì)伍可以在每輪比賽之前有10分鐘的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整時(shí)間。在此期間,參賽隊(duì)伍只允許對(duì)賽車的硬件(不包括微控制器芯片)進(jìn)行調(diào)整。第二輪比賽在同一賽道沿逆向進(jìn)行。
iv. 在每輪比賽中,選手首先將賽車放置在起跑區(qū)域內(nèi)賽道上,賽車至少靜止兩秒鐘后自動(dòng)啟動(dòng)。光電平衡組車模需要等選手離開車模至少兩秒鐘后自動(dòng)啟動(dòng)運(yùn)行,在此期間車模必須停留在起跑線后一米的起跑區(qū)內(nèi)。
v. 每輛賽車在賽道上跑一圈,以計(jì)時(shí)起始線為計(jì)時(shí)點(diǎn),跑完一圈后賽車需要自動(dòng)停止在起始線之后三米之內(nèi)的賽道內(nèi),如果沒(méi)有停止在規(guī)定的區(qū)域內(nèi),比賽計(jì)時(shí)成績(jī)?cè)黾?/span>1秒。電磁組和攝像頭組的車模停止時(shí)至少保證有三個(gè)車輪接觸賽道,光電平衡組需要保證兩個(gè)車輪接觸賽道。光電平衡組車模停止運(yùn)行時(shí)不要求保持平衡直立狀態(tài),可以傾斜在賽道上。
vi. 每輛賽車以在兩個(gè)單輪成績(jī)中較好的一個(gè)作為賽車最終初賽成績(jī);計(jì)時(shí)由電子計(jì)時(shí)器完成并實(shí)時(shí)顯示。
vii. 根據(jù)參賽隊(duì)伍數(shù)量,由比賽組委會(huì)根據(jù)成績(jī)選取一定比例的隊(duì)伍晉級(jí)決賽。
viii. 晉級(jí)決賽的賽車在決賽前有10分鐘的調(diào)整時(shí)間。在此期間,參賽隊(duì)伍只允許對(duì)賽車的硬件(不包括微控制器芯片)進(jìn)行調(diào)整。技術(shù)評(píng)判組將對(duì)全部晉級(jí)的賽車進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)檢查,如有違反器材限制規(guī)定的(指本規(guī)則之第一條)立即取消決賽資格,由后備首名晉級(jí)代替。
ix. 由裁判組申報(bào)組織委員會(huì)批準(zhǔn)公布決賽名單。
x. 全部車模在整個(gè)比賽期間都統(tǒng)一放置在車模的展示區(qū)內(nèi)。
2)決賽階段規(guī)則
i. 參加決賽隊(duì)伍按照預(yù)賽成績(jī)進(jìn)行排序,比賽順序按照預(yù)賽成績(jī)的倒序進(jìn)行。
ii. 決賽的比賽場(chǎng)地使用一個(gè)賽道。決賽賽道與預(yù)賽賽道形狀不同,占地面積會(huì)增大,賽道長(zhǎng)度會(huì)增加。電磁組可能另外單獨(dú)鋪設(shè)跑道。
iii. 每支決賽隊(duì)伍只有一次比賽機(jī)會(huì),在跑道上跑一圈,比賽過(guò)程與要求同預(yù)賽階段。
iv. 計(jì)時(shí)由電子計(jì)時(shí)器完成并實(shí)時(shí)顯示。
v. 預(yù)賽成績(jī)不記入決賽成績(jī),只決定決賽比賽順序。沒(méi)有參加決賽階段比賽的隊(duì)伍,預(yù)賽成績(jī)?yōu)樽罱K成績(jī),參加該賽題組的排名。
2. 比賽過(guò)程規(guī)則
按照比賽順序,裁判員指揮參賽隊(duì)伍順序進(jìn)入場(chǎng)地比賽。同一時(shí)刻,一個(gè)場(chǎng)地上只有一支隊(duì)伍進(jìn)行比賽。
在裁判員點(diǎn)名后,每隊(duì)指定一名隊(duì)員持賽車進(jìn)入比賽場(chǎng)地。參賽選手有60秒的現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備時(shí)間。準(zhǔn)備好后,裁判員宣布比賽開始,選手將賽車放置在起跑區(qū)內(nèi),即賽車的任何一部分都不能超過(guò)計(jì)時(shí)起始線。賽車應(yīng)在起跑區(qū)靜止兩秒鐘以上,然后自動(dòng)出發(fā)。賽車應(yīng)該在30秒之內(nèi)離開出發(fā)區(qū),沿著賽道跑完一圈。由計(jì)時(shí)起始線傳感器進(jìn)行自動(dòng)計(jì)時(shí)。賽車跑完一圈且自動(dòng)停止后,選手拿起賽車離開場(chǎng)地,將賽車放置回指定區(qū)域。
如果比賽完成,由計(jì)算機(jī)評(píng)分系統(tǒng)自動(dòng)給出比賽成績(jī)。
3.比賽犯規(guī)與失敗規(guī)則
比賽過(guò)程中,由比賽現(xiàn)場(chǎng)主裁判根據(jù)統(tǒng)一的規(guī)則對(duì)于賽車是否沖出跑道進(jìn)行裁定。賽車前兩次沖出跑道時(shí),由裁判員取出賽車交給比賽隊(duì)員,立即在起跑區(qū)重新開始比賽。選手也可以在賽車沖出跑道后放棄比賽。
比賽過(guò)程中出現(xiàn)下面的情況,算作模型車沖出跑道一次。
l 裁判點(diǎn)名后,30秒之內(nèi),參賽隊(duì)沒(méi)有能夠進(jìn)入比賽場(chǎng)地并做好比賽準(zhǔn)備;
l 比賽開始后,賽車在30秒之內(nèi)沒(méi)有離開出發(fā)區(qū);
l 賽車在離開出發(fā)區(qū)之后60秒之內(nèi)沒(méi)有跑完一圈;
比賽過(guò)程中如果出現(xiàn)有如下一種情況,判為比賽失敗:
l 賽車沖出跑道的次數(shù)超過(guò)兩次;
l 比賽開始后未經(jīng)裁判允許,選手接觸賽車;
l 決賽后,賽車沒(méi)有通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)檢驗(yàn)。
如果比賽失敗,則不計(jì)成績(jī)。
比賽禁止事項(xiàng):
l 不允許在賽車之外安裝輔助照明設(shè)備及其它輔助傳感器等;
l 選手進(jìn)入比賽場(chǎng)地后,除了可以更換電池之外,不允許進(jìn)行任何硬件電路和軟件的更換。但是可以手工改動(dòng)電路板上的撥碼開關(guān)或者電位器等;
l 比賽場(chǎng)地內(nèi),除了裁判與1名隊(duì)員之外,不允許任何其他參賽人員進(jìn)入場(chǎng)地;
l 不允許其它干擾賽車運(yùn)動(dòng)的行為;
l 不允許賽車的任何傳感器或者部件損毀跑道;
l 不允許車模設(shè)計(jì)方案抄襲,各個(gè)參賽隊(duì)伍所設(shè)計(jì)的硬軟件需要相互之間有明顯的不同。
4.比賽組織說(shuō)明:
1) 現(xiàn)場(chǎng)正式比賽前,每個(gè)參賽隊(duì)伍都有現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境適應(yīng)性調(diào)試階段。調(diào)試跑道與比賽跑道形狀不一定一樣。
2) 比賽開賽之前,所有車模都由比賽組委會(huì)收集并存放在同一保管區(qū)域,直到比賽結(jié)束。
3) 在比賽期間,大賽組委會(huì)技術(shù)組將根據(jù)情況對(duì)參賽車模進(jìn)行技術(shù)檢查。如果違反了比賽規(guī)則的禁止事項(xiàng),大賽組委會(huì)有權(quán)取消參賽隊(duì)伍的成績(jī)。
五. 其他
1. 比賽過(guò)程中有其他作弊行為的,取消比賽成績(jī);
2. 參加預(yù)賽并晉級(jí)決賽的隊(duì)伍人員不允許改變;
3. 參加全國(guó)總決賽的隊(duì)伍中的隊(duì)員最多只允許改變一名隊(duì)員。
3. 本規(guī)則解釋權(quán)歸比賽組織委員會(huì)和競(jìng)賽秘書處所有。
第八屆全國(guó)大學(xué)生“飛思卡爾”杯智能汽車競(jìng)賽組織委員會(huì)
全國(guó)大學(xué)生智能汽車競(jìng)賽秘書處
2012年10月14
附件一:智能競(jìng)賽車模的規(guī)定
1) 禁止改動(dòng)車底盤結(jié)構(gòu)、輪距、輪徑及輪胎;如有必要可以對(duì)于車模中的零部件進(jìn)行適當(dāng)刪減。
2) 禁止采用其它型號(hào)的驅(qū)動(dòng)電機(jī),禁止改動(dòng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的傳動(dòng)比;
3) 禁止改造車模運(yùn)動(dòng)傳動(dòng)結(jié)構(gòu);
4) 禁止改動(dòng)舵機(jī),但可以更改舵機(jī)輸出軸上連接件;
5) 禁止改動(dòng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)以及電池,車模前進(jìn)動(dòng)力必須來(lái)源于車模本身直流電機(jī)及電池;
6) 禁止增加車模地面支撐裝置。在車模靜止、動(dòng)態(tài)運(yùn)行過(guò)程中,只允許車模原有四個(gè)車輪對(duì)車模起到支撐作用。對(duì)于光電平衡組,車模直立行走,在比賽過(guò)程中,只允許原有車模兩個(gè)后輪對(duì)車模起到支撐作用。
7) 為了安裝電路、傳感器等,允許在底盤上打孔或安裝輔助支架等。
附件二:電路器件及電路制作限制
1) 本著進(jìn)一步限制克隆車的原則,同一組別不同隊(duì)伍之間需要采用飛思卡爾不同系列的微控制器,以從軟件設(shè)計(jì)上避免克隆車問(wèn)題。
2) 飛思卡爾不同系列的微控制器包括,32位Kinetis系列;32位ColdFire系列;32位MPC56xx系列;DSC系列;16位微控制器,8位微控制系列系列。
3) 核心控制模塊可以采用組委會(huì)提供的K10、9S12G128、MPC5604B,也可以選用2)中所述飛思卡爾公司微控制器自制控制電路板。每臺(tái)車模除了8位微控制系列可以允許同時(shí)使用兩片之外,其它系列的微控制器則只能使用一片。
4) 除了上述規(guī)定的微控制器之外不得使用輔助處理器以及其它可編程器件;
5) 伺服電機(jī)數(shù)量不超過(guò) 3個(gè)。除了原車模配置的轉(zhuǎn)向舵機(jī)之外,新增加的舵機(jī)的型號(hào)必須是由廣東博思公司提供的舵機(jī)FUTABA3010或者由北京科宇通博科技有限公司提供的S-D5舵機(jī)。
6) 傳感器數(shù)量不超過(guò)16個(gè):光電傳感器接受單元計(jì)為1個(gè)傳感器,發(fā)射單元不計(jì)算;CCD傳感器計(jì)為1個(gè)傳感器;磁場(chǎng)傳感器在同一位置可以有不同方向傳感器,計(jì)為一個(gè)傳感器。對(duì)于車模的車速和姿態(tài)進(jìn)行檢測(cè)的傳感器也計(jì)算在內(nèi)。
7) 在平衡組中,如果選用加速度器,則必須選擇飛思卡爾公司的MMA7260,MMA7660,MMA7360,MMA8450,MMA8451等系列的加速度器。如果選用陀螺儀,則必須選擇村田公司的ENC-03系列的陀螺儀。
注:關(guān)于加速度傳感器和陀螺儀選型的規(guī)定有可能會(huì)由于市場(chǎng)貨源問(wèn)題放寬,請(qǐng)關(guān)注競(jìng)賽網(wǎng)站上的更新信息。
8) 光電平衡組如果使用線陣CCD則必須使用Texas Advanced Optoelectronic Solution公司的TSL1401系列的線性CCD。
9) 直流電源使用大賽指定的電池;
10) 禁止使用DC-DC升壓電路直接為驅(qū)動(dòng)電機(jī)以及舵機(jī)提供動(dòng)力;
11) 全部電容容量和不得超過(guò)2000微法;電容最高充電電壓不得超過(guò)25伏;
12) 本競(jìng)賽智能車中,除單片機(jī)最小系統(tǒng)的核心子板、加速度計(jì)和陀螺儀集成電路板、攝像頭、舵機(jī)自身內(nèi)置電路外,所有電路均要求為自行設(shè)計(jì)制作,禁止購(gòu)買現(xiàn)成的功能模塊。如果自制電路采用PCB印制電路板,必須在銅層(TopLayer或BottomLayer)醒目位置放置本參賽隊(duì)伍所在學(xué)校名稱、隊(duì)伍名稱、參賽年份,對(duì)于非常小的電路板可以使用名稱縮寫,名稱在車模技術(shù)檢查時(shí)直接可見(jiàn)。
可以選擇參數(shù):
1) 開發(fā)軟件可以選擇CodeWarrior調(diào)試軟件,也可以另行選擇;
2) 開發(fā)調(diào)試硬件可以選擇秘書處統(tǒng)一推薦的 BDM工具,也可以另行選擇;
3) 電路所使用元器件(傳感器、各種信號(hào)調(diào)理芯片、接口芯片、功率器件等)種類與數(shù)量都可以自行設(shè)計(jì)選擇。
附件三:賽道基本參數(shù)(不包括拐彎點(diǎn)數(shù)目、位置以及整體布局)
1) 賽道路面用專用白色KT基板制作,在初賽階段時(shí),跑道所占面積在5m×7m左右,決賽階段時(shí)跑道面積可以增大。
賽道寬度不小于45cm。賽道與賽道的中心線之間的距離不小于60cm。如下圖所示:
圖5賽道寬度及間距
2) 鋪設(shè)賽道地板顏色不作要求,它和賽道之間可以但不一定有顏色差別。
3) 跑道表面為白色,賽道兩邊有黑色線,黑線寬25mm±5,沿著賽道邊緣粘貼。
圖6賽道顏色及邊線
4) 在賽道中的小S彎道上會(huì)出現(xiàn)虛線賽道。每段虛線賽道的長(zhǎng)度不超過(guò)2米。小S彎道由若干段圓弧組成。圓弧的半徑范圍在50至60厘米,圓弧的對(duì)應(yīng)的角度小于60°。虛線由長(zhǎng)度為10厘米,寬度2.5厘米的黑線段相間10厘米組成。虛線賽道的規(guī)格參見(jiàn)下圖:
圖7 小S虛線賽道
虛線段區(qū)只會(huì)出現(xiàn)在攝像頭組和光電平衡組的賽道上,電磁組沒(méi)有虛線 段區(qū)。賽道上最多出現(xiàn)兩段虛線區(qū)域。
5) 直徑0.1-0.8mm漆包線,其中通有20kHz,100 mA的交變電流。頻率范圍20k±1k,電流范圍(100±20mA)。
6) 跑道中心線最小曲率半徑不小于50cm。
7) 在三個(gè)組別的賽道直線區(qū)會(huì)有長(zhǎng)度不超過(guò)1米的路障區(qū)域。賽道上最多出現(xiàn)兩段路障區(qū)域。
圖8道中的路障區(qū)示意圖
路障是由單層KT板裁切而成。路障的長(zhǎng)度與賽道的寬度一樣,路障的寬度為10厘米,高度小于0.5厘米,間隔為10厘米。具體參數(shù)見(jiàn)下圖所示:
圖9中的路障區(qū)
8) 跑道可以交叉,交叉角為90°。交叉路口黑色邊緣線如下圖所示:
圖10十字路口
9) 賽道直線部分可以有坡度在15°之內(nèi)的坡面道路,包括上坡與下坡道路。電磁組的賽道沒(méi)有坡道。
圖11中的坡道
10) 賽道有一個(gè)長(zhǎng)為1m的出發(fā)區(qū),如下圖所示,計(jì)時(shí)起始點(diǎn)兩邊分別有一個(gè)長(zhǎng)度10cm黑色計(jì)時(shí)起始線,賽車前端通過(guò)起始線作為比賽計(jì)時(shí)開始或者結(jié)束時(shí)刻。黑線起始線的寬度與賽道邊線寬度一致。在黑色計(jì)時(shí)起始線中間安裝有永久磁鐵,每一邊各三只。磁鐵參數(shù):直徑7.5 - 15mm,高度1-3mm,表面磁場(chǎng)強(qiáng)度3000-5000高斯。
圖12的起跑區(qū)
起跑線附近的永磁鐵的分布是在跑道中心線兩邊對(duì)稱分布。相應(yīng)的位置如下圖所示:
圖13跑線下的永磁體安放位置
終于到我們了,加油!
