查看: 4439|回復: 15
用51單片機控制MPU6050采集傾斜度的源程序(不能顯示)
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:303131 發(fā)表于 2019-5-5 17:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題如下:用STC89C52控制MPU6050采集數(shù)據(jù),現(xiàn)在要求在LCD1602上顯示出六軸采集的數(shù)據(jù),但是連接好后寫入程序發(fā)現(xiàn)不能顯示請問是什么問題?是程序還是接線有問題?
(附件中是買元件時配源程序)
  1. //***************測試平臺-BST V51*************************//
  2. //****************************************
  3. #include <REG52.H>
  4. #include <math.h>    //Keil library
  5. #include <stdio.h>   //Keil library
  6. #include <INTRINS.H>
  7. typedef unsigned char  uchar;
  8. typedef unsigned short ushort;
  9. typedef unsigned int   uint;
  10. //****************************************
  11. // 定義51單片機端口
  12. //****************************************
  13. #define DataPort P0                //LCD1602數(shù)據(jù)端口
  14. sbit    SCL=P2^1;                        //IIC時鐘引腳定義
  15. sbit    SDA=P2^0;                        //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
  16. sbit    LCM_RS=P1^0;                //LCD1602命令端口
  17. sbit    LCM_RW=P1^1;                //LCD1602命令端口
  18. sbit    LCM_EN=P2^5;                //LCD1602命令端口
  19. sbit    LED4=P1^4;
  20. //****************************************
  21. // 定義MPU6050內(nèi)部地址
  22. //****************************************
  23. #define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
  24. #define        CONFIG                        0x1A        //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
  25. #define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
  26. #define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz)
  27. #define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
  28. #define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
  29. #define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
  30. #define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
  31. #define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
  32. #define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
  33. #define        TEMP_OUT_H                0x41
  34. #define        TEMP_OUT_L                0x42
  35. #define        GYRO_XOUT_H                0x43
  36. #define        GYRO_XOUT_L                0x44
  37. #define        GYRO_YOUT_H                0x45
  38. #define        GYRO_YOUT_L                0x46
  39. #define        GYRO_ZOUT_H                0x47
  40. #define        GYRO_ZOUT_L                0x48
  41. #define        PWR_MGMT_1                0x6B        //電源管理,典型值:0x00(正常啟用)
  42. #define        WHO_AM_I                        0x75        //IIC地址寄存器(默認數(shù)值0x68,只讀)
  43. #define        SlaveAddress        0xD0        //IIC寫入時的地址字節(jié)數(shù)據(jù),+1為讀取
  44. //****************************************
  45. //定義類型及變量
  46. //****************************************
  47. uchar dis[4];                                                        //顯示數(shù)字(-511至512)的字符數(shù)組
  48. int  dis_data;                                                //變量
  49. //int        Temperature,Temp_h,Temp_l;        //溫度及高低位數(shù)據(jù)
  50. //****************************************
  51. //函數(shù)聲明
  52. //****************************************
  53. void  delay(unsigned int k);        //延時
  54. //LCD相關(guān)函數(shù)
  55. void  InitLcd();        //初始化lcd1602
  56. void  lcd_printf(uchar *s,int temp_data);
  57. void  WriteDataLCM(uchar dataW);        //LCD數(shù)據(jù)
  58. void  WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);                                //LCD指令
  59. void  DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);                        //顯示一個字符
  60. void  DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar *DData,L);        //顯示字符串
  61. //MPU6050操作函數(shù)
  62. void  InitMPU6050();        //初始化MPU6050
  63. void  Delay5us();
  64. void  I2C_Start();
  65. void  I2C_Stop();
  66. void  I2C_SendACK(bit ack);
  67. bit   I2C_RecvACK();
  68. void  I2C_SendByte(uchar dat);
  69. uchar I2C_RecvByte();
  70. void  I2C_ReadPage();
  71. void  I2C_WritePage();
  72. void  display_ACCEL_x();
  73. void  display_ACCEL_y();
  74. void  display_ACCEL_z();
  75. uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                                //讀取I2C數(shù)據(jù)
  76. void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);        //向I2C寫入數(shù)據(jù)
  77. //****************************************
  78. //整數(shù)轉(zhuǎn)字符串
  79. //****************************************
  80. void lcd_printf(uchar *s,int temp_data)
  81. {
  82.         if(temp_data<0)
  83.         {
  84.                 temp_data=-temp_data;
  85.                 *s='-';
  86.         }
  87.         else *s=' ';
  88.         *++s =temp_data/100+0x30;
  89.         temp_data=temp_data%100;     //取余運算
  90.         *++s =temp_data/10+0x30;
  91.         temp_data=temp_data%10;      //取余運算
  92.         *++s =temp_data+0x30;
  93. }
  94. //****************************************
  95. //延時
  96. //****************************************
  97. void delay(unsigned int k)
  98. {
  99.         unsigned int i,j;
  100.         for(i=0;i<k;i++)
  101.         {
  102.                 for(j=0;j<121;j++);
  103.         }
  104. }
  105. //****************************************
  106. //LCD1602初始化
  107. //****************************************
  108. void InitLcd()
  109. {
  110.         WriteCommandLCM(0x38,1);
  111.         WriteCommandLCM(0x08,1);
  112.         WriteCommandLCM(0x01,1);
  113.         WriteCommandLCM(0x06,1);
  114.         WriteCommandLCM(0x0c,1);
  115.         DisplayOneChar(0,0,'A');
  116.         DisplayOneChar(0,1,'G');
  117. }
  118. //****************************************
  119. //LCD1602寫允許
  120. //****************************************
  121. void WaitForEnable(void)
  122. {
  123.         DataPort=0xff;
  124.         LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  125.         LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  126.         while(DataPort&0x80);
  127.         LCM_EN=0;
  128. }
  129. //****************************************
  130. //LCD1602寫入命令
  131. //****************************************
  132. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  133. {
  134.         if(Attribc)WaitForEnable();
  135.         LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  136.         DataPort=CMD;_nop_();
  137.         LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  138. }
  139. //****************************************
  140. //LCD1602寫入數(shù)據(jù)
  141. //****************************************
  142. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  143. {
  144.         WaitForEnable();
  145.         LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  146.         DataPort=dataW;_nop_();
  147.         LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  148. }
  149. //****************************************
  150. //LCD1602寫入一個字符
  151. //****************************************
  152. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  153. {
  154.         Y&=1;
  155.         X&=15;
  156.         if(Y)X|=0x40;
  157.         X|=0x80;
  158.         WriteCommandLCM(X,0);
  159.         WriteDataLCM(DData);
  160. }
  161. //****************************************
  162. //LCD1602顯示字符串
  163. //****************************************
  164. void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar *DData,L)
  165. {
  166.         uchar ListLength=0;
  167.         Y&=0x1;
  168.         X&=0xF;
  169.         while(L--)
  170.         {
  171.                 DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
  172.                 ListLength++;
  173.                 X++;
  174.         }
  175. }
  176. //**************************************
  177. //延時5微秒(STC90C52RC@12M)
  178. //不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù)
  179. //當改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
  180. //**************************************
  181. void Delay5us()
  182. {
  183.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  184.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  185.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  186.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  187.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  188.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  189. }
  190. //**************************************
  191. //I2C起始信號
  192. //**************************************
  193. void I2C_Start()
  194. {
  195.     SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
  196.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  197.     Delay5us();                 //延時
  198.     SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
  199.     Delay5us();                 //延時
  200.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  201. }
  202. //**************************************
  203. //I2C停止信號
  204. //**************************************
  205. void I2C_Stop()
  206. {
  207.     SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
  208.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  209.     Delay5us();                 //延時
  210.     SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
  211.     Delay5us();                 //延時
  212. }
  213. //**************************************
  214. //I2C發(fā)送應(yīng)答信號
  215. //入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
  216. //**************************************
  217. void I2C_SendACK(bit ack)
  218. {
  219.     SDA = ack;                  //寫應(yīng)答信號
  220.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  221.     Delay5us();                 //延時
  222.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  223.     Delay5us();                 //延時
  224. }
  225. //**************************************
  226. //I2C接收應(yīng)答信號
  227. //**************************************
  228. bit I2C_RecvACK()
  229. {
  230.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  231.     Delay5us();                 //延時
  232.     CY = SDA;                   //讀應(yīng)答信號
  233.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  234.     Delay5us();                 //延時
  235.     return CY;
  236. }
  237. //**************************************
  238. //向I2C總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  239. //**************************************
  240. void I2C_SendByte(uchar dat)
  241. {
  242.     uchar i;
  243.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
  244.     {
  245.         dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
  246.         SDA = CY;               //送數(shù)據(jù)口
  247.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  248.         Delay5us();             //延時
  249.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  250.         Delay5us();             //延時
  251.     }
  252.     I2C_RecvACK();
  253. }
  254. //**************************************
  255. //從I2C總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  256. //**************************************
  257. uchar I2C_RecvByte()
  258. {
  259.     uchar i;
  260.     uchar dat = 0;
  261.     SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準備讀取數(shù)據(jù),
  262.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
  263.     {
  264.         dat <<= 1;
  265.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  266.         Delay5us();             //延時
  267.         dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
  268.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  269.         Delay5us();             //延時
  270.     }
  271.     return dat;
  272. }
  273. //**************************************
  274. //向I2C設(shè)備寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  275. //**************************************
  276. void Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  277. {
  278.     I2C_Start();                  //起始信號
  279.     I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  280.     I2C_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址,
  281.     I2C_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),
  282.     I2C_Stop();                   //發(fā)送停止信號
  283. }
  284. //**************************************
  285. //從I2C設(shè)備讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  286. //**************************************
  287. uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address)
  288. {
  289.         uchar REG_data;
  290.         I2C_Start();                   //起始信號
  291.         I2C_SendByte(SlaveAddress);    //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  292.         I2C_SendByte(REG_Address);     //發(fā)送存儲單元地址,從0開始
  293.         I2C_Start();                   //起始信號
  294.         I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
  295.         REG_data=I2C_RecvByte();       //讀出寄存器數(shù)據(jù)
  296.         I2C_SendACK(1);                //接收應(yīng)答信號
  297.         I2C_Stop();                    //停止信號
  298.         return REG_data;
  299. }
  300. //**************************************
  301. //初始化MPU6050
  302. //**************************************
  303. void InitMPU6050()
  304. {
  305.         Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);        //解除休眠狀態(tài)
  306.         Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
  307.         Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
  308.         Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
  309.         Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
  310. }
  311. //**************************************
  312. //合成數(shù)據(jù)
  313. //**************************************
  314. int GetData(uchar REG_Address)
  315. {
  316.         char H,L;
  317.         H=Single_ReadI2C(REG_Address);
  318.         L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
  319.         return (H<<8)+L;   //合成數(shù)據(jù)
  320. }
  321. //**************************************
  322. //在1602上顯示10位數(shù)據(jù)
  323. //**************************************
  324. void Display10BitData(int value,uchar x,uchar y)
  325. {
  326.         value/=64;                                                        //轉(zhuǎn)換為10位數(shù)據(jù)
  327.         lcd_printf(dis, value);                        //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
  328.         DisplayListChar(x,y,dis,4);        //啟始列,行,顯示數(shù)組,顯示長度
  329. }
  330. //**************************************
  331. //顯示溫度
  332. //**************************************
  333. //void display_temp()
  334. //{
  335. //        Temp_h=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_H); //讀取溫度
  336. //        Temp_l=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_L); //讀取溫度
  337. //        Temperature=Temp_h<<8|Temp_l;     //合成溫度
  338. //        Temperature = 35+ ((double) (Temperature + 13200)) / 280; // 計算出溫度
  339. //        lcd_printf(dis,Temperature);     //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
  340. //        DisplayListChar(11,1,dis,4);     //啟始列,行,顯示數(shù)組,顯示位數(shù)
  341. //}
  342. //*********************************************************
  343. //主程序
  344. //*********************************************************
  345. void main()
  346. {
  347.         delay(500);                //上電延時
  348.         InitLcd();                //液晶初始化
  349.         InitMPU6050();        //初始化MPU6050
  350.         delay(150);
  351.         while(1)
  352.         {
  353.                 Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H),2,0);        //顯示X軸加速度
  354.                 Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H),7,0);        //顯示Y軸加速度
  355.                 Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H),12,0);        //顯示Z軸加速度
  356.                 Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H),2,1);        //顯示X軸角速度
  357.                 Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H),7,1);        //顯示Y軸角速度
  358.                 Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H),12,1);        //顯示Z軸角速度
  359.                                 if((GetData(GYRO_XOUT_H)>40)&(GetData(ACCEL_XOUT_H)>60))
  360.                                 {LED4=0;
  361.                                 //delay(100);
  362.                                 }
  363.                                 else
  364.                                 {
  365.                                 LED4=1;
  366.                              //delay(100);
  367.                                 }
  368.                 delay(100);
  369.         }
  370. }
1.51 mpu6050 程序.zip (57.71 KB, 下載次數(shù): 21)
ID:457737 發(fā)表于 2019-5-7 15:29 | 顯示全部樓層
這個東西頭文件為什么要生成庫,有什么好處呢
ID:494791 發(fā)表于 2019-5-15 09:10 | 顯示全部樓層
兄弟,現(xiàn)在你問題解決了沒?
ID:538534 發(fā)表于 2019-5-15 09:32 | 顯示全部樓層
挺好!!
ID:538628 發(fā)表于 2019-5-15 10:17 | 顯示全部樓層
接入仿真,隨便發(fā)個什么,看能顯示不,硬件問題可能行大
ID:494791 發(fā)表于 2019-5-15 13:45 | 顯示全部樓層
請問你那個LED4引腳有什么作用?
ID:539359 發(fā)表于 2019-5-15 21:59 | 顯示全部樓層
溫度轉(zhuǎn)化怎末做到的
ID:93224 發(fā)表于 2019-5-16 17:35 | 顯示全部樓層
實質(zhì)就是把四元數(shù)轉(zhuǎn)換成歐拉角
ID:532564 發(fā)表于 2019-5-16 18:10 | 顯示全部樓層
是MPU6050默認地址的問題么?
ID:536759 發(fā)表于 2019-5-16 19:17 | 顯示全部樓層
程序應(yīng)該沒有什么問題
ID:540964 發(fā)表于 2019-5-17 20:51 | 顯示全部樓層
這個程序函數(shù)模塊化做得很好,建議先單獨做一個工程測試顯示函數(shù)再逐步排查,不能上來就沒全局觀念
ID:540964 發(fā)表于 2019-5-17 20:55 | 顯示全部樓層
// GY-52 MPU3050 IIC測試程序
// 使用單片機STC89C51
// 晶振:11.0592M
// 顯示:LCD1602
// 編譯環(huán)境 Keil uVision2
// 參考宏晶網(wǎng)站24c04通信程序
// 時間:2011年9月1日
// QQ:531389319
#include  <REG51.H>
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
sbit          SCL=P1^0;      //IIC時鐘引腳定義
sbit           SDA=P1^1;      //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
sbit      LCM_RS=P2^0;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_RW=P2^1;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_EN=P2^2;   //LCD1602命令端口
//定義MPU3050內(nèi)部地址********************
#define WHO            0x00
#define        SMPL        0x15
#define DLPF        0x16
#define INT_C        0x17
#define INT_S        0x1A
#define        TMP_H        0x1B
#define        TMP_L        0x1C
#define        GX_H        0x1D
#define        GX_L        0x1E
#define        GY_H        0x1F
#define        GY_L        0x20
#define GZ_H        0x21
#define GZ_L        0x22
#define PWR_M        0x3E
#define        SlaveAddress   0xD0          //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
typedef unsigned char  BYTE;
typedef unsigned short WORD;
uchar dis[4];                         //顯示數(shù)組
BYTE BUF[8];                         //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
int  dis_data;                       //變量
void InitMPU3050();                 //初始化MPU3050
void  Single_WriteMPU3050(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //單個寫入數(shù)據(jù)
uchar Single_ReadMPU3050(uchar REG_Address);                   //單個讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
//****************************************模擬IIC使用函數(shù)
void Delay5us();
void MPU3050_Start();
void MPU3050_Stop();
void MPU3050_SendACK(bit ack);
bit  MPU3050_RecvACK();
void MPU3050_SendByte(BYTE dat);
BYTE MPU3050_RecvByte();
void MPU3050_ReadPage();
void MPU3050_WritePage();
void display_x();
void display_y();
void display_z();
        if(temp_data<0){
    *s='-';
        else *s=' ';
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
DataPort=0xff;
LCM_EN=0;
WaitForEnable();
void InitLcd()
DisplayOneChar(0,0,'x');
DisplayOneChar(1,0,':');
DisplayOneChar(0,1,'y');
DisplayOneChar(1,1,':');
DisplayOneChar(9,0,'z');
DisplayOneChar(10,0,':');
DisplayOneChar(9,1,'T');
DisplayOneChar(10,1,':');
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
uchar ListLength=0;
Y&=0x1;
X&=0xF;
while(L--)
ListLength++;
X++;
不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時鐘過快時需要修改
void Delay5us()
起始信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
停止信號
void MPU3050_Stop()
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    Delay5us();                 //延時
發(fā)送應(yīng)答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
接收應(yīng)答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
    BYTE i;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    MPU3050_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
//單字節(jié)寫入*******************************************
    MPU3050_Start();                  //起始信號
    MPU3050_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
    MPU3050_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址,
    MPU3050_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),
    MPU3050_Stop();                   //發(fā)送停止信號
//單字節(jié)讀取*****************************************
{  uchar REG_data;
    MPU3050_SendByte(REG_Address);            //發(fā)送存儲單元地址,從0開始
    MPU3050_SendByte(SlaveAddress+1);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
    REG_data=MPU3050_RecvByte();              //讀出寄存器數(shù)據(jù)
        MPU3050_SendACK(1);
        MPU3050_Stop();                           //停止信號
    return REG_data;
//初始化MPU3050,根據(jù)需要請參考pdf進行修改************************
void InitMPU3050()
   Single_WriteMPU3050(PWR_M, 0x80);   //
   Single_WriteMPU3050(SMPL, 0x07);    //
   Single_WriteMPU3050(DLPF, 0x1E);    //±2000°
   Single_WriteMPU3050(INT_C, 0x00 );  //
   Single_WriteMPU3050(PWR_M, 0x00);   //
//顯示x軸
void display_x()
    BUF[0]= Single_ReadMPU3050(GX_L);
    BUF[1]= Single_ReadMPU3050(GX_H);
    dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0];   //合成數(shù)據(jù)
    dis_data/=16.4;              //計算對應(yīng) 度/秒
    lcd_printf(dis, dis_data);     //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
    DisplayListChar(2,0,dis,4);    //啟始列,行,顯示數(shù)組,顯示長度
//顯示y軸
void display_y()
    BUF[2]= Single_ReadMPU3050(GY_L);
    BUF[3]= Single_ReadMPU3050(GY_H);
    dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2];   //合成數(shù)據(jù)
    DisplayListChar(2,1,dis,4);    //啟始列,行,顯示數(shù)組,顯示位數(shù)
//顯示z軸
void display_z()
    BUF[4]= Single_ReadMPU3050(GZ_L);
    BUF[5]= Single_ReadMPU3050(GZ_H);
    dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4];     //合成數(shù)據(jù)
    DisplayListChar(11,0,dis,4);     //啟始列,行,顯示數(shù)組,顯示位數(shù)
//顯示溫度
void display_temp()
   Temp_h=Single_ReadMPU3050(TMP_H); //讀取溫度
   Temp_l=Single_ReadMPU3050(TMP_L); //讀取溫度
//******主程序********
  delay(500);                           //上電延時
  InitLcd();                       //液晶初始化
  delay(50);
  while(1)                         //循環(huán)
    display_x();                   //---------顯示X軸
    display_y();                   //---------顯示Y軸
    display_z();                   //---------顯示Z軸
    display_temp();                //---------顯示溫度
    delay(100);                    //延時
ID:525800 發(fā)表于 2019-7-1 14:46 | 顯示全部樓層
請問樓主您解決這個問題了嗎?我也在尋找使用51單片機操作MPU6050的方法
ID:421308 發(fā)表于 2019-7-26 11:27 | 顯示全部樓層
這個是原始數(shù)據(jù)嗎
ID:590224 發(fā)表于 2019-7-26 11:56 | 顯示全部樓層
亂碼怎么解決啊
ID:421308 發(fā)表于 2019-7-26 15:22 | 顯示全部樓層
角度怎么轉(zhuǎn)換
