CMD文件的作用:
在DSP里,程序執行過程中也有好多地方需要跳轉,所以需要跳轉的目標地址。如果你在編程序時知道你所要跳轉的地址,那就更好的,但實際上,這是很不好控制的。所以就產生了.CMD。它有一個最大的好處,可以把每個段分配地址,所以比如你想從一個段跳到另一個段的時候,就很方便的知道這個段的起始地址。
CMD 它是用來分配rom和ram空間用的,告訴鏈接程序怎樣計算地址和分配空間.所以不同的芯片就有不同大小的rom和ram.放用戶程序的地方也不盡相同.所以要根據你的芯片進行修改.cmd文件分兩部分.MEMORY和SECTIONS.
MEMORY
PAGE 0 ..........
PAGE 1.........
SECTIONS
{SECTIONS
.vectors .................
.reset .................
MEMORY是用來指定芯片的rom和ram的大小和劃分出幾個區間.
PAGE 0 對應rom;PAGE 1對應ram
PAGE 里包含的區間名字與其后面的參數反映了該區間的起始地址和長度.
如: PAGE 0 : VECS(區間名字): origin(起始地址) = 0h , length (長度)=040h /*VECTORS*/
SECTIONS:(在程序里添加下面的段名如.vectors.用來指定該段名以下,另一個段名以上的程序(屬于PAGE0)或數據(屬于PAGE1)放到“>”符號后的空間名字所在的地方。
如引用字段名“.vectors ”的程序或數據將被放到VECS ,VECS是PAGE0即是ROM空間 00H至40H的地方
SECTIONS
.vectors : { } > VECS PAGE 0 /* Interrupt vector table */
.reset : { } > VECS PAGE 0 /* Reset code */
.vectors,.reset都是段名。 加不加“.”隨你便,即.vectors表示名為 “.vectors”的段。
{}表示段的全部,{}> VECS PAGE 0表示將段的全部放入名為 VECS PAGE 0的內存區。
example:
/******** Specify the memory configuration **********************************/
MEMORY
PAGE 0: VECS: origin = 00000h, length = 00040h
LOW: origin = 00040h, length = 03FC0h
SARAM: origin = 04000h, length = 00800h
B0: origin = 0FF00h, length = 00100h
PAGE 1: B0: origin = 00200h, length = 00100h
B1: origin = 00300h, length = 00100h
B2: origin = 00060h, length = 00020h
SARAM: origin = 08000h, length = 00800h
/* SECTIONS ALLOCATION */
SECTIONS
.text : { } > LOW PAGE 0
.cinit : { } > LOW PAGE 0
.switch : { } > LOW PAGE 0
.const : { } > SARAM PAGE 1
.data : { } > SARAM PAGE 1
.bss : { } > SARAM PAGE 1
.stack : { } > SARAM PAGE 1
.sysmem : { } > SARAM PAGE 1
1,系統定義:
.cinit 存放C程序中的變量初值和常量;
.const 存放C程序中的字符常量、浮點常量和用const聲明的常量;
.switch 存放C程序中switch語句的跳針表;
.text 存放C程序的代碼;
.bss 為C程序中的全局和靜態變量保留存儲空間;
.far 為C程序中用far聲明的全局和靜態變量保留空間;
.stack 為C程序系統堆棧保留存儲空間,用于保存返回地址、函數間的參數傳遞、存儲局部變量和保存中間結果;
.sysmem 用于C程序中malloc、calloc和realloc函數動態分配存儲空間
2,用戶定義:
#pragma CODE_SECTION (symbol, "section name";
#pragma DATA_SECTION (symbol, "section name"
