*版權信息:深圳天微電子有限公司
*文 件 名:TM1651-V1.0
*當前版本:V1.0
*MCU 型號:STC12C5608AD
*開發環境:Keil uVision4
*晶震頻率:11.0592MHZ
*完成日期:2013-07-19
*程序功能:數碼管驅動和按鍵:驅動7段4位LED共陽數碼管顯示,當對應按鍵按下時顯示1~7,原理圖請參考TM1651規格書;
*免責聲明:1.此程序為TM1651驅動共陽LED數碼管和按鍵演示程序,僅作參考之用。
2.如有直接使用本例程程序造成經濟損失的,本公司不承擔任何責任
#include <reg52.h>//頭文件
#include "intrins.h"//包含_nop_()指令頭文件
#define nop _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//宏定義
/********************定義控制端口**********************/
sbit CLK=P3^3; //定義CLK
sbit DIO=P3^2; //定義DIO
/********************定義數據*************************/
unsigned char code CODE[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,};//共陽數碼管0~9字型碼
unsigned char code TAB[10]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,};//數碼管不顯示
/********************延時函數,延時nms******************/
void delay_nms(unsigned int n)
unsigned int i;
while(n--)
for(i=0;i<550;i++);
/********************Start函數*************************/
void I2CStart()
DIO=1;
CLK=1;
nop;
DIO=1;
nop;
DIO=0;
nop;
CLK=0;
/********************Stop函數*************************/
void I2CStop()
CLK=0;
nop;
nop;
DIO=0;
nop;
nop;
CLK=1;
nop;
nop;
nop;
DIO=1;
nop;
CLK=0;
DIO=0;
/***************發送8bit數據,從低位開始**************/
void I2CWritebyte(unsigned char oneByte)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
CLK=0;
if(oneByte&0x01)
DIO=1;
DIO=0;
nop;
CLK=1;
oneByte=oneByte>>1;
//8位數據傳送完
CLK=0;//判斷芯片發過來的ACK應答信號
nop;
while(DIO==1);
nop;
CLK=1;
nop;
/***************讀按鍵程序**************/
unsigned char read_key()
unsigned char rekey,i;
I2CStart();
I2CWritebyte(0x42); //寫讀鍵指令0x42
DIO=1;
for(i=0;i<8;i++)
CLK=0;
nop;
nop;
rekey=rekey>>1; //先讀低位
nop;
nop;
CLK=1;
if(DIO)
rekey=rekey|0x80;
rekey=rekey|0x00;
nop;
CLK=0; //判斷芯片發過來的ACK應答信號
nop;
nop;
while(DIO==1);
nop;
nop;
CLK=1;
nop;
nop;
I2CStop();
return rekey;
/************顯示函數,地址自加一************/
void disp0(unsigned char *p)
unsigned char i;
I2CStart();
I2CWritebyte(0x40); //數據命令設置:地址自動加1,寫數據到顯示寄存器
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0xc0); //地址命令設置:初始地址為00H
for(i=0;i<4;i++) //發送4字節數據到顯存
I2CWritebyte(*p);
p++;
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0x8C); //顯示控制命令:開顯示,脈沖寬度為11/16.
I2CStop();
/************顯示函數,固定地址寫數據************/
void disp(unsigned char add, unsigned char value)
I2CStart();
I2CWritebyte(0x44); //數據命令設置:固定地址,寫數據到顯示寄存器
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(add);//地址命令設置:寫入add對應地址
I2CWritebyte(CODE[value]);//給add地址寫數據
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0x8C);//顯示控制命令:開顯示,脈沖寬度為11/16.
I2CStop();
/************按鍵處理函數,按鍵數據低位在前高位在后************/
void key_process()
unsigned char temp;
temp=read_key(); //讀取按鍵返回值
if(temp!=0xff)
disp0(TAB); //清屏
switch(temp)
case 0xf7 : disp(0xc0,1);break; //K1與SG1對應按鍵按下,顯示1
case 0xf6 : disp(0xc1,2);break; //K1與SG2對應按鍵按下,顯示2
case 0xf5 : disp(0xc2,3);break; //K1與SG3對應按鍵按下,顯示3
case 0xf4 : disp(0xc3,4);break; //K1與SG4對應按鍵按下,顯示4
case 0xf3 : disp(0xc0,5);break; //K1與SG5對應按鍵按下,顯示5
case 0xf2 : disp(0xc1,6);break; //K1與SG6對應按鍵按下,顯示6
case 0xf1 : disp(0xc2,7);break; //K1與SG7對應按鍵按下,顯示7
default : break;
disp0(CODE); //上電數碼管顯示0~3
delay_nms(1);
while(1) //按鍵后顯示按鍵內容
key_process();
delay_nms(100);
