查看: 5258|回復: 0
開啟UPnP,讓下載更順暢
ID:104126 發表于 2016-1-24 01:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        家里只有一臺電腦,通過MODEM便可接接入Internet網絡,而如果家有N臺電腦,那么通過寬帶路由器上網便成為最佳的選擇。但很多用戶通過路由上網后,卻發出這樣的抱怨,BT下載始終不能達到寬帶的最高速度、MSN Messenger傳輸速度也不佳,等等,這是怎么回事呢,該如何解決呢?     一、共享利器UPnP
    大家知道,寬帶路由設備一般都是通NAT功能進行公網和內網間的共享上網的。NAT(Network Address Translator)就是網絡地址轉換。公網就是普通電信交換網,即現在的網通、電信、鐵通等架設的骨干及分支網絡,也就是外網、廣域網(WAN),就是我們通常所說的Internet,它是一個遍及全世界的網絡。
NAT可讓局域網用戶共享一個公網IP上網
    內網就是私網,也就是局域網(LAN),相對于公網、廣域網(WAN)而言,主要是指在小范圍內的計算機互聯網絡,這個“小范圍”可以是一個家庭宿舍、一所學校、一家公司或者是一個政府部門,可以是兩三臺聯網電腦,也可是數千上萬臺聯網的電腦。其上網的計算機得到的IP地址是Inetrnet上的保留地址,如:10.x.x.x、172.16.x.x至172.31.x.x、192.168.x.x三個網段的地址。
    而NAT的功用就是實現內網的IP地址與公網的地址之間的相互轉換,將一個地址段的內網IP地址轉換為一個或少量的公網IP地址,減少對公網IP地址的占用。這樣在一個局域網內,只需要一臺計算機連接上Internet,其它電腦就可以利用NAT網絡地址轉換共享Internet連接,讓局域網內其他計算機也可以上網。
    所有ISP(Internet服務提供商)提供的內網Internet接入方式,幾乎都是基于NAT協議的。而寬帶路由器也是其中的代表產品。但這也就帶來一個問題,通過NAT轉換得來的數據肯定會被路由設備按需攔截一部分。使用NAT協議,局域網內的計算機可以很順暢的訪問Internet上的資源,但Internet上的其它客戶要想訪問局域網內的資源卻不那么輕松了。
    這是因為,局域網(LAN、私網、內網)內電腦發起的對外連接請求,路由器或網關都不會加以阻攔,但內網的特點就是無法對外打開監聽端口,因此會損失所有外部發起的連接。來自廣域網對局域網內電腦電腦連接的請求,路由器或網關在絕大多數情況下都會進行攔截。路由器會對來自外部想進入內部網絡的信息則會進行識別、篩選,認為是安全的、有效的,才會轉發給內網電腦。正是這種情況的存在,才導致了很多通過局域網上的用戶P2P下載和傳輸不能全速。
    對此,最直接的解決辦法便是DMZ主機和UPnP端口映射兩種辦法。DMZ可以使某臺特定計算機完全向互連網開放(有些應用程序需要開通多個TCP/IP接口,而DMZ就可以為電腦實現這些功能)。但相比之下,UPnP(Universal Plug and Play,通用即插即用)功能更具實用性,它可更好的在WAN和LAN間完成端口映射,實現暢通無阻的上網應用。
UPnP可讓網絡傳輸更滿速
    這是因為,UPnP以Internet標準和技術(例如TCP/IP、HTTP和XML)為基礎,不依賴于特定的系統、編程語言或物理媒體,使這樣的設備彼此可自動連接和協同工作,從而使網絡(尤其是家庭網絡)對更多的人成為可能。可以和任何網絡媒體技術(有線或無線)協同使用。在網絡控制設備的管理下,它支持任何兩個設備之間的數據通訊。并且UPnP支持零配置網絡及自動查找功能,設備可動態加入網絡,獲取IP地址,根據需要提供功能。
    如BT等P2P軟件支持UPnP自動端口映射,便可以在本機上自動完成網關端口映射的操作,可以在不作任何配置的情況下自動在網關上打開對外端口,速度自然就可得到提升。
二、UPnP詳細設置
    UPnP已在DSL和Cable路由MODEM,以及各種有線和無線寬帶路由器中被廣泛支持,在新版Windows中也得到了支持,并在各種P2P下載軟件以及MSN Messenger等通信軟件中得到了應用。而該如何啟用UPnP功能呢,這需要從系統、設備、相關軟件三方面下手:
    1、主流系統中的設置
    支持UPnP的系統有:Windows XP SP1、SP2,Linux和Windows 2003、Vista等。
以Windows XP為例,Windows XP已對UPnP提供了完備的支持,但UPnP模塊在默認狀態下并沒有被安裝,所以將其安裝上即可。
開啟Windows XP對UPnP的支持
    具體步履是:用鼠標左鍵依次點開“開始→控制面板→添加或刪除程序”,選擇“添加/刪除Windows組件”,在“Windows組件向導”中選擇“網絡服務”,再選“詳細信息”,在該界面中的“Internet網關設備發現和控制客戶端”、“UPnP用戶界面”或UPnP或“通用即插即用”選項前打上勾,最后點“確定”,系統將自動安裝UPnP模塊。
    再以最新的操作系統Windows Vista為例,Windows Vista中將UPnP改名為了“網絡發現”——網絡發現是一種網絡設置,該設置會影響您的計算機是否可以查看(找到)網絡上的其他計算機和設置,以及網絡上的其他計算機是否可以查看您的計算機。
    啟用“網絡發現”將允許您的計算機查看其他網絡計算機和設備,并允許其他網絡計算機上的人可以查看您的計算機,這使共享文件和打印機變得更加容易。Vista默認情況下,Windows防火墻阻止了網絡發現功能,要啟用該功能,可單擊“開始→控制面板→網絡和Internet”選項,單擊“網絡和共享中心”,單擊“啟用網絡發現”,然后單擊“應用”即可。
2、路由設備中的設置
    出于安全考慮,多數路由器(包含帶路由的各種寬帶MODEM、寬帶路由器和無線路由器)的UPnP功能默認都是關閉的,要想使用UPnP功能,將其開啟即可。
    在各種寬帶路由設備中,啟用UPnP功能都很方便。進入路由器的WEB配置頁面,找到UPnP選項,將其設置為“開啟”即可。
開啟UPnP功能后,網上鄰居中可見路由器名稱
    打開路由器的UPnP功能后,Windows便會自動找到新的UPnP硬件,并安裝它。這時在網上鄰居“本地網絡”中便可看見該路由的名稱。
3、P2P軟件中的設置
    P2P軟件大多支持UPnP自動端口映射,可以在本機上自動完成網關端口映射的操作。并且多數這類軟件可以在不作任何配置的情況下自動在網關上打開對外端口,讓傳輸速度更快。
    例如在MSN Messenger中你可以查看你連接到Internet的方式以及您是否有足夠的權限全速使用MSN Messenger的文件傳輸、語音和視頻會議等功能。具體方法是在“工具”菜單上,單擊“選項”,然后單擊“連接”選項卡,查看“連接狀態”下的信息。
    如果是以下三個選項,基本表明你可以全速連接——直接連接,表明可以完整的使用語音和視頻會議功能;通用即插即用(UPnP)和網絡地址轉換設備(NAT),表明可以使用語音和視頻對話功能,但可能會受一些外部因素的影響,如路由器性能;UPnP防火墻,表明語音、視頻對話和網絡攝像機功能可以使用,但文件傳輸速度可能會慢于你的Internet連接速度。
比特精靈對UPnP有完善的支持
    除此而外,象迅雷(Thunder)、eMule VeryCD(電驢)、比特彗星(BitComet)、比特精靈(BitSpirit)、影音傳送帶(Net Transpor)、脫兔TuoTu等P2P軟件都支持內網UPnP自動端口映射的功能(如Bitcomet的UPnP框架映射端口、eMule的UPnP隨機端口映射、脫兔Tuotu的UPnP自動映射與手工添加等),并默認打開了該功能,可自動判斷您的路由器是否支持UPnP自動端口映射,從而自動為用戶實現UPnP端口映射。并且這類軟件一般還具有獨特的內網穿透的功能,能穿透防火墻,讓不同局域網的用戶直接建立UDP/TCP連接,大大提高內網用戶的傳輸質量。
    以迅雷為例,新版迅雷增加了UPnP支持的NET設備類型,即其UPnP將支持更多的網絡設備。有了它,我們就可以更好地突破內網限制,穿透能力更強,也能夠連接到更多的資源,其下載速度自然也會更快。其設置也很簡單,選擇“工具→配置”,再單擊“BT/端口設置”,然后在下方便可以設置“允許使用UPnP自動端口映射功能”。
    而象PPS、PPLive等P2P網絡電視同樣支持UPnP功能,可自動查找打開路由器中的UPnP功能。以PPS為例,其設置方法是打開PPS→工具→選項→連接設置→使用固定端口,選擇“UPnP設置”頁,點“查找UPnP設備”,在“啟用ppstream的UPnP支持”前打勾即可。
    而PPLive的UPnP設置同樣簡單,在任務欄的PPLive圖標上面右鍵單擊,選擇“工具→設置→網絡設置”,勾選 “UPnP開啟”,點擊確定即可。
哪些軟件正在使用UPnP在路由器中一目了然
    這些軟件的UPnP自動端口映射功能打開后,這些軟件在使用時在路由器的UPnP界面中就可看見其相關的信息。
