問題描述:
在使用USART做串口通訊時,我只把接收中斷打開,并設置搶占優先級為最低一個級別,而接收中斷上一個優先級處理事情比較多,可能占用了2ms時間。當我使用9600波特率往下位機發送數據,速度非常快,就是一直按回車發送!問題就出來,不到1分鐘時間,通訊沒有反應了,死機了。USART配置代碼如下:
void uart_config(void)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = UART_GetBaud(BaudRate);
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx
USART_Mode_Tx;
USART_InitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
USART_InitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
USART_InitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
USART_InitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Enable;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
分析問題:
1.為什么沒有通訊了?
通過仿真器仿真,發現程序一直進入接收中斷中,由于我沒有使用中斷發送,于是程序就死在了接收中斷,也就沒有數據發送到電腦上來。接收中斷代碼如下:
void UART_Receive(void)
//正在處理上一條通訊,接收到數據不處理
if(bRecieveOK)
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
return;//processing receive data,don't receive again
if(MoudBusExpir == 0)
ucRcePtr = 0;
MoudBusExpir = 20;//50ms
MoudBusExpir = 20;
ucRS485Buff[ucRcePtr++] = USART_ReceiveData(USART1);
2.為什么會一直跑到接收中斷?
斷點之后發現(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)==RESET的,也就是說沒有數據接收到也進了中斷,而且在USART配置中我也只打開了接收中斷!沒有數據送過來應該是不可能進入中斷的!
3.響應了什么中斷?
我想通過函數(USART_GetITStatus()把所有中斷狀態都讀出來,但失敗了,USART_IT_XXX所有中斷狀態都是RESET!也就是說沒有中斷也進入到這個中斷服務程序來了!?
4.找資料
STM32F10x微控制器參考手冊(2009年12月第10版)P541發現如下說明:
也就是說只要接收中斷打開,即RXNEIE設置為1,那么ORE中斷也自動打開了。
可是USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_ORE )== RESET!!!!
找到USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)函數,發現只有當USART_IT_ERR中斷使能時,才能讀到ORE中斷。
在這里要指出這個BUG:產生ORE中斷了,但使用USART_GetITStatus()函數卻無法讀到這個中斷被SET起來!
5.把ORE中斷標志位清除
既然找到了是什么中斷,那么把相應的中斷標志位清除,就應該可以了吧?
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_ORE);
但是,結果是沒有任何效果!清除之后,馬上讀ORE中斷狀態,USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_ORE)==RESET.程序仍然跑死在接收中斷。再使用另一個函數USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_ORE) = SET,原來ORE標志位還沒有清除。
6.問題解決
為什么清除不掉?頭疼了,再找找資料,有發現,在P523頁如下圖:
接收中斷程序改為:
if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_ORE) !=RESET)//注意!不能使用if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) !=RESET)來判斷
if(bRecieveOK)
ucRcePtr = 0;
MoudBusExpir = 20;
總結:
注意問題:1.USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE,ENABLE);使能了接收中斷,那么ORE中斷也同時被開啟了。
2.ORE中斷只能使用USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_ORE)讀到(沒有使能USART_IT_ERR中斷時)
BUG建議:1.在STM32庫中,能不能修改USART_GetITStatus()函數對USART_IT_ORE中斷的處理?也就是我只要打開了接收中斷,那么有ORE中斷時,我也能使用USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_ORE)讀到.
以上來自http://blog.csdn.net/zyboy2000/article/details/8677256
本人對問題的解釋是:
只要接收中斷打開,即RXNEIE設置為1,那么ORE中斷也會自動打開,ORE為溢出錯誤;當接收移位寄存器被傳遞到USART_RDR寄存器中將產生接收中斷,RXNE會被硬件置1,當讀取USART_RDR寄存器中的數據同時也會自動將RXNEIE清零。溢出中斷的產生是當RXNE=1時(也就是上次數據還沒被讀取),串口接收寄存器又接收好了一個字節的數據并準備往USART_RDR寄存器去轉移的時候,ORE標志位會被置1,而ORE標志位必須軟件清零,由于代碼代碼中未對該標志位清零,所以單片機會在中斷出死機。可適當添加相關函數清除標志位:
if(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_ORE)!= RESET)
USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_ORE);
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
