只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5735|回復(fù): 0
如何判斷無(wú)線遙控的接收器工作是否正常
ID:102782 發(fā)表于 2016-1-19 09:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  無(wú)線遙控器主要靠接收發(fā)射信號(hào)來(lái)完成工作,那么我們應(yīng)該如何判斷無(wú)線遙控的接收器工作是否正常呢?
  第一:無(wú)線遙控接收器故障部位的確定
  一旦確定遙控接收器電路工作不正常,就可以按以下方法區(qū)分故障來(lái)自哪一部分電路,即是來(lái)自高放級(jí)、超再升級(jí)電路還是放大、整形電路。
  1)對(duì)超再升電路的檢修,可以先檢查晶體管的直流電壓,如不正常,檢查直流偏置電路或晶體管本身。直流偏置電壓正常后,再檢查交流反饋電路,對(duì)貼片電容最好用替換法檢查。
  2)對(duì)高頻放大電路的檢修,也采取先檢查高放管的直流工作點(diǎn)后檢查耦合元件的方法,一般不難找到故障元件。故障率最高的是接收頻率偏移,多是因?yàn)檫M(jìn)水或電路板受潮使超再升電路停止振蕩所致。汽車防盜系統(tǒng)用的接收器,無(wú)論是調(diào)感式還是調(diào)容式,也無(wú)論是分立直插件還是貼片器件或是混合方式,它們之間幾乎完全可以互換使用,只要找到GND(接地)、+V(電源正)、OUT(信號(hào)輸出)端的對(duì)應(yīng)關(guān)系,并重新調(diào)整接收器的接收頻率即可。
  3)檢查放大、整形電路時(shí),信號(hào)的輸人/輸出點(diǎn)是查找故障的關(guān)鍵點(diǎn)。具體方法是用遙控器發(fā)射信號(hào),用示波器觀察放大、整形電路有無(wú)信號(hào)輸入,如有信號(hào)波形,說(shuō)明高放電路、超再升電路基本正常,故障在放大、整形電路;如測(cè)不到信號(hào),則故障在超再升電路之前:對(duì)放大、整形電路的檢查,可以測(cè)量LM358的引腳電壓,并和正常值對(duì)照,如果不正常,多為集成電路本身?yè)p壞。
  第二:無(wú)線遙控接收器好壞的鑒別
  如果防盜系統(tǒng)的無(wú)線遙控距離太近或遙控根本不起作用,應(yīng)考慮遙控接收器電路是否有故障。判斷遙控接收器工作是否正常,常用的方法如下:
  1)用遙控器發(fā)射信號(hào),用萬(wàn)用表直流電壓擋測(cè)量信號(hào)輸出端的電壓,當(dāng)按下遙控器的按鍵時(shí),其輸出端的電壓應(yīng)有變化,如無(wú)任何反應(yīng),說(shuō)明接收器電路有故障。
  2)用示波器觀察遙控接收器信號(hào)輸出端,用金屬物點(diǎn)觸遙控接收器的天線輸人端,示波器應(yīng)有較強(qiáng)烈的雜波反應(yīng),否則說(shuō)明接收器部分有故障。
  3)用遙控器發(fā)射信號(hào),用示波器觀察接收器輸出端(OUT),解碼電路的輸入端應(yīng)有脈沖信號(hào)輸出。因發(fā)送的數(shù)據(jù)信號(hào)不同,其波形為寬窄不同組合的脈沖串,如波形不正常或測(cè)不到波形,說(shuō)明遙控接收器部分有故障。
  4)將頻譜儀接收天線靠近接收器,給防盜系統(tǒng)(或遙控接收器)加電,在200~400MHz頻段內(nèi)應(yīng)觀察到波浪狀(調(diào)容式)或倒氣狀(調(diào)感式)的頻譜波形。如頻譜儀屏幕上無(wú)任何反應(yīng),說(shuō)明接收器電路有故障。
相關(guān)帖子
