PID是電子技術(shù)學(xué)習(xí)中的一個(gè)難點(diǎn),大多數(shù)初學(xué)者都摸不著頭腦,但是他又非常重要,用途是在太廣泛了,今天51黑就以通俗的比如來(lái)給大家講解其原理 。
轉(zhuǎn)載一個(gè)通俗易懂的小故事:
小云接到這樣一個(gè)任務(wù):一個(gè)水缸有點(diǎn)漏水(而且漏水的速度還不是固定不變的),要求水面高度維持在某個(gè)位置,一旦發(fā)現(xiàn)水面高度低于要求位置,就要往水缸里加水。
小云接到任務(wù)后就一直守在水缸旁邊,時(shí)間長(zhǎng)就覺(jué)得無(wú)聊,就跑到房里看小說(shuō)了,開(kāi)始每30分鐘來(lái)檢查一次水面高度。結(jié)果水漏得太快,每次小云來(lái)檢查時(shí),水都快漏完了,離要求的高度相差很遠(yuǎn),后來(lái)小云改為每3分鐘來(lái)檢查一次,結(jié)果每次來(lái)水都沒(méi)怎么漏,不需要加水,來(lái)得太頻繁做的是無(wú)用功。幾次試驗(yàn)后,他確定每 10分鐘來(lái)檢查一次。這個(gè)檢查時(shí)間就稱為采樣周期。
開(kāi)始小云用勺子加水,水龍頭離水缸有十幾米遠(yuǎn)的距離,經(jīng)常要跑好幾趟才加夠水,于是小云又改為用桶加,一加就是一桶,跑的次數(shù)少了,加水的速度也快了,但好幾次將缸給加溢出了,小云又動(dòng)腦筋,我不用瓢也不用桶,最后選擇可用盆,幾次下來(lái),發(fā)現(xiàn)剛剛好,不用跑太多次,也不會(huì)讓水溢出。這個(gè)加水工具的大小就稱為比例系數(shù)。
小云又發(fā)現(xiàn)水雖然不會(huì)加過(guò)量溢出了,有時(shí)會(huì)高過(guò)要求位置比較多,還是有溢出的可能。于是他又想了個(gè)辦法,在水缸上裝一個(gè)漏斗,每次加水不直接倒進(jìn)水缸,而是倒進(jìn)漏斗讓它慢慢加。這樣溢出的問(wèn)題解決了,但加水的速度又慢了,有時(shí)還趕不上漏水的速度。于是他試著變換不同大小口徑的漏斗來(lái)控制加水的速度,最終找到了滿意的漏斗。漏斗的時(shí)間就稱為積分時(shí)間。
小云終于喘了一口,但任務(wù)的要求突然嚴(yán)了,水位控制的及時(shí)性要求大大提高,一旦水位過(guò)低,必須立即將水加到要求位置,而且不能高出太多,否則不給工錢。小云又為難了!于是他又開(kāi)動(dòng)腦筋,終于讓它想到一個(gè)辦法,常放一盆備用水在旁邊,一發(fā)現(xiàn)水位低了,不經(jīng)過(guò)漏斗就是一盆水下去,這樣及時(shí)性是保證了,但水位有時(shí)會(huì)高很多。他又在要求水面位置上面一點(diǎn)將水缸鑿一孔,再接一根管子到下面的備用桶里,這樣多出的水會(huì)從上面的孔里漏出來(lái)。這個(gè)水漏出的快慢就稱為微分時(shí)間。
好了,故事講完了,你明白PID了嗎?
什么是PID—一種通俗易懂的講解控制模型:你控制一個(gè)人讓他以PID控制的方式走110步后停下。
(1)P比例控制,就是讓他走110步,他按照一定的步伐走到一百零幾步(如108步)或100多步(如112步)就停了。
說(shuō)明:
P比例控制是一種最簡(jiǎn)單的控制方式。其控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)成比例關(guān)系。當(dāng)僅有比例控制時(shí)系統(tǒng)輸出存在穩(wěn)態(tài)誤差(Steady-state error)。
(2)PI積分控制,就是他按照一定的步伐走到112步然后回頭接著走,走到108步位置時(shí),然后又回頭向110步位置走。在110步位置處來(lái)回晃幾次,最后停在110步的位置。
說(shuō)明:
在積分I控制中,控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)的積分成正比關(guān)系。對(duì)一個(gè)自動(dòng)控制系統(tǒng),如果在進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后存在穩(wěn)態(tài)誤差,則稱這個(gè)控制系統(tǒng)是有穩(wěn)態(tài)誤差的或簡(jiǎn)稱有差系統(tǒng)(System with Steady-state Error)。為了消除穩(wěn)態(tài)誤差,在控制器中必須引入“積分項(xiàng)”。積分項(xiàng)對(duì)誤差取決于時(shí)間的積分,隨著時(shí)間的增加,積分項(xiàng)會(huì)增大。這樣,即便誤差很小,積分項(xiàng)也會(huì)隨著時(shí)間的增加而加大,它推動(dòng)控制器的輸出增大使穩(wěn)態(tài)誤差進(jìn)一步減小,直到等于零。因此,比例+積分(PI)控制器,可以使系統(tǒng)在進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后無(wú)穩(wěn)態(tài)誤差。
(3)PD微分控制,就是他按照一定的步伐走到一百零幾步后,再慢慢地向110步的位置靠近,如果最后能精確停在110步的位置,就是無(wú)靜差控制;如果停在110步附近(如109步或111步位置),就是有靜差控制。
說(shuō)明:
在微分控制D中,控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)的微分(即誤差的變化率)成正比關(guān)系。
自動(dòng)控制系統(tǒng)在克服誤差的調(diào)節(jié)過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)振蕩甚至失穩(wěn),其原因是由于存在有較大慣性組件(環(huán)節(jié))或有滯后(delay)組件,具有抑制誤差的作用,其變化總是落后于誤差的變化。解決的辦法是使抑制誤差作用的變化“超前”,即在誤差接近零時(shí),抑制誤差的作用就應(yīng)該是零。這就是說(shuō),在控制器中僅引入“比例P”項(xiàng)往往是不夠的,比例項(xiàng)的作用僅是放大誤差的幅值,而目前需要增加的是“微分項(xiàng)”,它能預(yù)測(cè)誤差變化的趨勢(shì)。這樣,具有比例+微分的控制器,就能夠提前使抑制誤差的控制作用等于零,甚至為負(fù)值,從而避免了被控量的嚴(yán)重超調(diào)。所以對(duì)有較大慣性或滯后的被控對(duì)象,比例P+微分D(PD)控制器能改善系統(tǒng)在調(diào)節(jié)過(guò)程中的動(dòng)態(tài)特性。
