查看: 3402|回復: 0
Nuvoton單片機調試
ID:102668 發表于 2016-1-14 01:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、用keil debug調試Nano系列MCU時,偶爾進入HardFault_Handler中程序死掉了。
  原因:
  1)定義變量時的類型是char,外部文件調用時聲明的是externint,同一變量定義與外部聲明不一致而導致錯誤。
  2)用DMA時,1byte傳輸,數據手冊中要求地址要字對齊,由于是外設與內存之間使用dma,定義的數組在程序中換了定義的位置結果導致數據不正確,debug時還進入HardFault_Handler中,調整數組定義的地址就可以了。
摘抄總結:
      Cortex-M3/4的Fault異常是由于非法的存儲器訪問(比如訪問0地址、寫只讀存儲位置等)和非法的程序行為(比如除以0等)等造成的。常見的4種異常及產生異常的情況如下:
       BusFault:在fetch指令、數據讀寫、fetch中斷向量或中斷時存儲恢復寄存器棧情況下,檢測到內存訪問錯誤則產生BusFault。
      Memory ManagementFault:訪問了內存管理單元(MPU)定義的不合法的內存區域,比如向只讀區域寫入數據。
    Usage Fault:檢測到未定義指令或在存取內存時有未對齊。
