查看: 2913|回復: 0
單片機C51編程規范
ID:103060 發表于 2016-1-13 14:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在網上找到這份單片機C51編程規范,覺得很有用,決定在以后自己編C51程序的時候用上。
1單片機C51編程規范-前言
為了提高源程序的質量和可維護性,從而最終提高軟件產品生產力,特編寫此規范。
2單片機C51編程規范-范圍本標準規定了程序設計人員進行程序設計時必須遵循的規范。本規范主要針對C51編程語言和keil編譯器而言,包括排版、注釋、命名、變量使用、代碼可測性、程序效率、質量保證等內容。
3單片機C51編程規范-總則
格式清晰
注釋簡明扼要
命名規范易懂
函數模塊化
程序易讀易維護
功能準確實現
代碼空間效率和時間效率高
適度的可擴展性
4單片機C51編程規范-數據類型定義
編程時統一采用下述新類型名的方式定義數據類型。
建立一個datatype.h文件,在該文件中進行如下定義:
typedefbitbool;//位變量//
typedef unsigned charuint8;//無符號8位整型變量//
typedefsignedcharint8;//有符號8位整型變量//
typedef unsignedintuint16;//無符號16位整型變量//
typedef signedintint16;//有符號16位整型變量//
typedef unsigned longuint32;//無符號32位整型變量//
typedef signedlongint32;//有符號32位整型變量//
typedeffloatfp32;//單精度浮點數(32位長度) //
typedefdoublefp64;//雙精度浮點數(64位長度) //
5單片機C51編程規范-標識符命名
5.1命名基本原則
命名要清晰明了,有明確含義,使用完整單詞或約定俗成的縮寫。通常,較短的單詞可通過去掉元音字母形成縮寫;較長的單詞可取單詞的頭幾個字母形成縮寫。即"見名知意"。
命名風格要自始至終保持一致。
命名中若使用特殊約定或縮寫,要有注釋說明。
除了編譯開關/頭文件等特殊應用,應避免使用以下劃線開始和/或結尾的定義。
同一軟件產品內模塊之間接口部分的標識符名稱之前加上模塊標識。
5.2宏和常量命名
宏和常量用全部大寫字母來命名,詞與詞之間用下劃線分隔。對程序中用到的數字均應用有意義的枚舉或宏來代替。
5.3變量命名
變量名用小寫字母命名,每個詞的第一個字母大寫。類型前綴(u8\s8 etc.)全局變量另加前綴g_。
局部變量應簡明扼要。局部循環體控制變量優先使用i、j、k等;
局部長度變量優先使用len、num等;
臨時中間變量優先使用temp、tmp等。
5.4函數命名
函數名用小寫字母命名,每個詞的第一個字母大寫,并將模塊標識加在最前面。
5.5文件命名
一個文件包含一類功能或一個模塊的所有函數,文件名稱應清楚表明其功能或性質。
每個.c文件應該有一個同名的.h文件作為頭文件。
6單片機C51編程規范-注釋
6.1注釋基本原則
有助于對程序的閱讀理解,說明程序在"做什么",解釋代碼的目的、功能和采用的方法。
一般情況源程序有效注釋量在30%左右。
注釋語言必須準確、易懂、簡潔。
邊寫代碼邊注釋,修改代碼同時修改相應的注釋,不再有用的注釋要刪除。
6.2文件注釋
文件注釋必須說明文件名、函數功能、創建人、創建日期、版本信息等相關信息。
修改文件代碼時,應在文件注釋中記錄修改日期、修改人員,并簡要說明此次修改的目的。所有修改記錄必須保持完整。
文件注釋放在文件頂端,用""格式包含。
注釋文本每行縮進4個空格;每個注釋文本分項名稱應對齊。
6.3函數注釋
6.3.1函數頭部注釋
函數頭部注釋應包括函數名稱、函數功能、入口參數、出口參數等內容。如有必要還可增加作者、創建日期、修改記錄(備注)等相關項目。
函數頭部注釋放在每個函數的頂端,用""的格式包含。其中函數名稱應簡寫為FunctionName(),不加入、出口參數等信息。
6.3.2代碼注釋
代碼注釋應與被注釋的代碼緊鄰,放在其上方或右方,不可放在下面。如放于上方則需與其上面的代碼用空行隔開。一般少量注釋應該添加在被注釋語句的行尾,一個函數內的多個注釋左對齊;較多注釋則應加在上方且注釋行與被注釋的語句左對齊。
函數代碼注釋用"//…//"的格式。
通常,分支語句(條件分支、循環語句等)必須編寫注釋。其程序塊結束行"}"的右方應加表明該程序塊結束的標記"end of ……",尤其在多重嵌套時。
6.4變量、常量、宏的注釋
同一類型的標識符應集中定義,并在定義之前一行對其共性加以統一注釋。對單個標識符的注釋加在定義語句的行尾。
全局變量一定要有詳細的注釋,包括其功能、取值范圍、哪些函數或過程存取它以及存取時的注意事項等。
注釋用"//…//"的格式。
7單片機C51編程規范-函數
7.1設計原則
函數的基本要求:
正確性:程序要實現設計要求的功能。
穩定性和安全性:程序運行穩定、可靠、安全。
可測試性:程序便于測試和評價。
規范/可讀性:程序書寫風格、命名規則等符合規范。
擴展性:代碼為下一次升級擴展留有空間和接口。
全局效率:軟件系統的整體效率高。
局部效率:某個模塊/子模塊/函數的本身效率高。
編制函數的基本原則:
單個函數的規模盡量限制在200行以內(不包括注釋和空行)。一個函數只完成一個功能。
函數局部變量的數目一般不超過5~10個。
函數內部局部變量定義區和功能實現區(包含變量初始化)之間空一行。
函數名應準確描述函數的功能。通常使用動賓詞組為執行某操作的函數命名。
函數的返回值要清楚明了,尤其是出錯返回值的意義要準確無誤。
不要把與函數返回值類型不同的變量,以編譯系統默認的轉換方式或強制的轉換方式作為返回值返回。
減少函數本身或函數間的遞歸調用。
盡量不要將函數的參數作為工作變量。
7.2函數定義
函數若沒有入口參數或者出口參數,應用void明確申明。
函數名稱與出口參數類型定義間應該空一格且只空一格。
函數名稱與括號()之間無空格。
函數形參必須給出明確的類型定義。
多個形參的函數,后一個形參與前一個形參的逗號分割符之間添加一個空格。
函數體的前后花括號"{}"各獨占一行。
7.3局部變量定義
同一行內不要定義過多變量。
同一類的變量在同一行內定義,或者在相鄰行定義。
先定義data型變量,再定義idtata型變量,再定義xdata型變量.
數組、指針等復雜類型的定義放在定義區的最后。
變量定義區不做較復雜的變量賦值。
7.4功能實現區規范
l一行只寫一條語句。
l注意運算符的優先級,并用括號明確表達式的操作順序,避免使用默認優先級。
各程序段之間使用一個空行分隔,加以必要的注釋。程序段指能完一個較具體的功能的一行或多行代碼。程序段內的各行代碼之間相互依賴性較強。
不要使用難懂的技巧性很高的語句。
源程序中關系較為緊密的代碼應盡可能相鄰。
完成簡單功能、關系非常密切的一條或幾條語句可編寫為函數或定義為宏。
8單片機C51編程規范-排版
8.1縮進
代碼的每一級均往右縮進4個空格的位置。
8.2分行
過長的語句(超過80個字符)要分成多行書寫;長表達式要在低優先級操作符處劃分新行,操作符放在新行之首,劃分出的新行要進適當的縮進,使排版整齊,語句可讀。避免把注釋插入分行中。
8.3空行
文件注釋區、頭文件引用區、函數間應該有且只有一行空行。
相鄰函數之間應該有且只有一行空行。
函數體內相對獨立的程序塊之間可以用一行空行或注釋來分隔。
函數注釋和對應的函數體之間不應該有空行。
文件末尾有且只有一行空行。
8.4空格
函數語句尾部或者注釋之后不能有空格。
括號內側(即左括號后面和右括號前面)不加空格,多重括號間不加空格。
函數形參之間應該有且只有一個空格(形參逗號后面加空格)。
同一行中定義的多個變量間應該有且只有一個空格(變量逗號后面加空格)。
表達式中,若有多個操作符連寫的情況,應使用空格對它們分隔:
在兩個以上的關鍵字、變量、常量進行對等操作時,它們之間的操作符前后均加一個空格;在兩個以上的關鍵字、變量、常量進行非對等操作時,其前后均不應加空格;
逗號只在后面加空格;
雙目操作符,如比較操作符,賦值操作符"="、"+=",算術操作符"+"、"%",邏輯操作符"&&"、"&",位操作符"<<"、"^"等,前后均加一個空格;
單目操作符,如"!"、"~"、"++"、"-"、"&"(地址運算符)等,前后不加空格;
"->"、"."前后不加空格;
if、for、while、switch等關鍵字與后面的括號間加一個空格;
8.5花括號
l if、else if、else、for、while語句無論其執行體是一條語句還是多條語句都必須加花括號,且左右花括號各獨占一行。
l do{}while()結構中,"do"和"{"均各占一行,"}"和"while();"共同占用一行。
if ( ) do
}while( );
8.6 switch語句
l每個case和其判據條件獨占一行。
l每個case程序塊需用break結束。特殊情況下需要從一個case塊順序執行到下一個case塊的時候除外,但需要在交界處明確注釋如此操作的原因,以防止出錯。
l case程序塊之間空一行,且只空一行。
l每個case程序塊的執行語句保持4個空格的縮進。
l一般情況下都應該包含default分支。
Switch ( )
case x:
break;
case x:
break;
default:
break;
9單片機C51編程規范-程序結構
9.1基本要求
有main()函數的.c文件應將main()放在最前面,并明確用void聲明參數和返回值。
對由多個.c文件組成的模塊程序或完整監控程序,建立公共引用頭文件,將需要引用的庫頭文件、標準寄存器定義頭文件、自定義的頭文件、全局變量等均包含在內,供每個文件引用。通常,標準函數庫頭文件采用尖角號< >標志文件名,自定義頭文件采用雙撇號″″標志文件名。
每個.c文件有一個對應的.h文件,.c文件的注釋之后首先定義一個唯一的文件標志宏,并在對應的.h文件中解析該標志。
在.c文件中:
#define FILE_FLAG
在.h文件中:
#ifdef FILE_FLAG
#define XXX
#else
#define XXX extern
#endif
對于確定只被某個.c文件調用的定義可以單獨列在一個頭文件中、單獨調用。
9.2可重入函數
可重入函數中若使用了全局變量,應通過關中斷、信號量等操作手段對其加以保護。
9.3函數的形參
由函數調用者負責檢查形參的合法性。
盡量避免將形參作為工作變量使用。
9.4循環
盡量減少循環嵌套層數
在多重循環中,應將最忙的循環放在最內層
循環體內工作量最小
盡量避免循環體內含有判斷語句
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎勵!
