51單片機(jī) Keil C 延時(shí)程序的簡(jiǎn)單研究 (晶振12MHz,一個(gè)機(jī)器周期1us.) 一. 500ms延時(shí)子程序 程序: void delay500ms(void) { unsigned char i,j,k; for(i=15;i>0;i--) for(j=202;j>0;j--) for(k=81;k>0;k--); } 產(chǎn)生的匯編: C:0x0800 7F0F MOV R7,#0x0F C:0x0802 7ECA MOV R6,#0xCA C:0x0804 7D51 MOV R5,#0x51 C:0x0806 DDFE DJNZ R5,C:0806 C:0x0808 DEFA DJNZ R6,C:0804 C:0x080A DFF6 DJNZ R7,C:0802 C:0x080C 22 RET 計(jì)算分析: 程序共有三層循環(huán) 一層循環(huán)n:R5*2 = 81*2 =162us DJNZ 2us 二層循環(huán)m:R6*(n+3) = 202*165 =33330us DJNZ 2us + R5賦值 1us = 3us 三層循環(huán): R7*(m+3) = 15*33333 =499995us DJNZ 2us + R6賦值 1us = 3us 循環(huán)外: 5us 子程序調(diào)用 2us + 子程序返回 2us + R7賦值 1us = 5us 延時(shí)總時(shí)間 = 三層循環(huán) + 循環(huán)外 = 499995+5 = 500000us =500ms 計(jì)算公式:延時(shí)時(shí)間=[(2*R5+3)*R6+3]*R7+5 二. 200ms延時(shí)子程序 程序: void delay200ms(void) { unsigned char i,j,k; for(i=5;i>0;i--) for(j=132;j>0;j--) for(k=150;k>0;k--); } 產(chǎn)生的匯編 C:0x0800 7F05 MOV R7,#0x05 C:0x0802 7E84 MOV R6,#0x84 C:0x0804 7D96 MOV R5,#0x96 C:0x0806 DDFE DJNZ R5,C:0806 C:0x0808 DEFA DJNZ R6,C:0804 C:0x080A DFF6 DJNZ R7,C:0802 C:0x080C 22 RET 三. 10ms延時(shí)子程序 程序: voiddelay10ms(void) { unsigned char i,j,k; for(i=5;i>0;i--) for(j=4;j>0;j--) for(k=248;k>0;k--); } 產(chǎn)生的匯編 C:0x0800 7F05 MOV R7,#0x05 C:0x0802 7E04 MOV R6,#0x04 C:0x0804 7DF8 MOV R5,#0xF8 C:0x0806 DDFE DJNZ R5,C:0806 C:0x0808 DEFA DJNZ R6,C:0804 C:0x080A DFF6 DJNZ R7,C:0802 C:0x080C 22 RET 四. 1s延時(shí)子程序 程序: voiddelay1s(void) { unsigned char h,i,j,k; for(h=5;h>0;h--) for(i=4;i>0;i--) for(j=116;j>0;j--) for(k=214;k>0;k--); } 對(duì)1s延時(shí)的驗(yàn)證: 1. 設(shè)置仿真的晶振為12MHz 2. 2. 在延時(shí)函數(shù)設(shè)置斷點(diǎn) 3. 單步運(yùn)行程序,到達(dá)延時(shí)函數(shù)的入口 4. 先記下進(jìn)入延時(shí)函數(shù)的時(shí)間
5. step out 跳出函數(shù),記下此時(shí)時(shí)間,兩個(gè)時(shí)間相減即為延時(shí)函數(shù)運(yùn)行時(shí)間
函數(shù)運(yùn)行時(shí)間=1.00041400-0.00041600≈1s 產(chǎn)生的匯編 C:0x0800 7F05 MOV R7,#0x05 C:0x0802 7E04 MOV R6,#0x04 C:0x0804 7D74 MOV R5,#0x74 C:0x0806 7CD6 MOV R4,#0xD6 C:0x0808 DCFE DJNZ R4,C:0808 C:0x080A DDFA DJNZ R5,C:0806 C:0x080C DEF6 DJNZ R6,C:0804 C:0x080E DFF2 DJNZ R7,C:0802 C:0x0810 22 RET 在精確延時(shí)的計(jì)算當(dāng)中,最容易讓人忽略的是計(jì)算循環(huán)外的那部分延時(shí),在對(duì)時(shí)間要求不高的場(chǎng)合,這部分對(duì)程序不會(huì)造成影響. void mDelay(unsigned int Delay) //Delay = 1000 時(shí)間為1S
unsigned int i;
for(;Delay>0;Delay--)
for(i=0;i<124;i )
} void waitms(int i)
char m;
for( ; i ;i--)
for(m = 203; m ; m--)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
} 延時(shí)1ms的函數(shù)
時(shí)鐘頻率12MHz unsigned int sleepTime;
unsinged char inSleep = 0;
void sleepService(void)
if (inSleep) sleepTime--;
if (sleepTime == 0) inSleep = 0;
} void isr_timer(void) //假定定時(shí)器中斷1ms 中斷一次。
sleepService();
} void sleep(unsigned int ms) //延時(shí)子程序
sleepTime = ms;
inSleep = 1;
while(inSleep);
void main(void)
sleep(1000); //延時(shí) 1秒
