查看: 3038|回復: 2
藍牙小車51c語言代碼
ID:101860 發表于 2016-1-5 08:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<math.h>
uchar Buffer[4] = {0}; //從串口接收的數據
uint i,j;
sbit Left_Positive=P1^4;
sbit Left_Negative=P1^5;
sbit Right_Positive=P1^6;
sbit Right_Negative=P1^7;
sbit LeftLight=P2^1;
sbit RightLight=P2^2;
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x
* 輸入 : x (延時一毫秒的個數)
* 輸出 : 無
void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
        uchar x,j;
        for(j=0;j<i;j++)
        for(x=0;x<=148;x++);
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Int(void) interrupt 4
        EA = 0;
        if(RI == 1) //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
                if(SBUF==65) //這里減去48是因為從電腦中發送過來的數據是ASCII碼。 Buffer[0] = SBUF - 48;
                          Buffer[0] = 3;           //        A
                if(SBUF==68)
                          Buffer[0] = 4;           //   D
                if(SBUF==83)
                          Buffer[0] = 2;          //        S
                if(SBUF==87)
                          Buffer[0] = 1;           //        W
                if(SBUF==69)
                          Buffer[0] = 0;           //        E
                RI = 0;
        EA = 1;
* 名稱 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中斷
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Init(void)
        TMOD = 0x20;
        PCON = 0x00;
        SCON = 0x50;
        TH1 = 0xFd; //設置波特率 9600
        TL1 = 0xFd;
        TR1 = 1; //啟動定時器1
        ES = 1; //開串口中斷
        EA = 1; //開總中斷
* 名稱 :qianjin()
* 功能 : 電機1、2啟動,都是前進,整車表現為前進。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無        問題
void qianjin()
        Right_Negative=0;
        Left_Positive=0;
        Left_Negative=1;
        Right_Positive=1;
* 名稱 :houtui()
* 功能 : 電機1、2啟動,都是后退,整車表現為后退。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void houtui()
        Left_Positive=0;
        Right_Positive=0;
        Right_Negative=1;
        Left_Negative=1;
* 名稱 :zuozhuan()
* 功能 : 電機1后退,電機2前進,整車表現為左轉。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void zuozhuan()
        Left_Negative=0;
        Right_Positive=0;
        Right_Negative=1;
        Left_Positive=1;
* 名稱 :youzhuan()
* 功能 : 電機1前進,電機2后退,整車表現為右轉。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void youzhuan()
        Right_Negative=0;
        Left_Negative=0;
        Left_Positive=1;
        Right_Positive=1;
* 名稱 :tingche()
* 功能 : 電機1停止,電機2停止,整車表現為停止。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void tingche()
        Right_Negative=0;
        Left_Negative=0;
        Left_Positive=0;
        Right_Positive=0;
Delay_1ms(100);
Com_Init();//串口初始化
        while(1)//循環結構,選擇函數控制小車的狀態
                switch(Buffer[0])
                        case 0: tingche(); break;
                        case 1: qianjin(); break;
                        case 2: houtui(); break;
                        case 3: zuozhuan(); break;
                        case 4: youzhuan(); break;
                        default:break;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發表于 2016-1-5 16:45 | 只看該作者
要是樓主能共享原理圖或者 電路連接方法就更好了
ID:85630 發表于 2016-1-5 22:18 | 只看該作者
剛想玩藍牙模塊,感謝樓主!
