查看: 7288|回復: 10
在單片機中出現這個問題,麻煩幫忙解決下 C202: 'ERROR': undefined identifier
ID:86461 發表于 2015-12-30 20:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
C(441): error C202: 'OK': undefined identifierC(447): error C202: 'ERROR': undefined identifier
ID:1 發表于 2015-12-30 23:41 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有定義
ID:86461 發表于 2015-12-31 09:03 | 只看該作者
怎么定義?
ID:97249 發表于 2015-12-31 12:34 | 只看該作者
把代碼貼出來
ID:102817 發表于 2016-1-11 23:03 | 只看該作者
還沒有解決嗎
ID:296364 發表于 2025-4-9 18:31 | 只看該作者
點陣屏管腳定義
SHCP   GND
STCP   GND
R1     GND
G1     GND
VCC    GND
A      GND
B      GND
C      D
控制卡
P0.0~P0.3   A B C D
P16 SCK
P17 STR
R1 P04
G1 P05
R2 P06
G2 P07
#include<stc89c51rc.h>
//如果用自己的單片機實驗板連接A B C D 一一對應,則用這個掃描數據
//uchar code sw[16]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,};/*16行段碼*///138驅動數據
//下面的A B C D行掃描數據是反向的 配套我們的控制卡用
uchar code sw[16]={0X00,0X08,0x04,0x0C,0X02,0X0A,0X06,0X0E,0X01,0X09,0X05,0X0D,0X03,0X0B,0X07,0X0F};/*16行段碼*///138驅動數據
sbit STR=P1^7;              //鎖存
sbit SCK=P1^6;                    //時鐘
sbit SERr= P0^4;            //紅色數據
sbit SERg= P0^5;                        //綠色數據
uchar line=0;
void   rxd_data();        // 發送移動數據
uchar time_count=0; //計數
uchar reg=0;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1 //定時器中斷
     TH0 = 0x04C;//定時50MS        這里的晶振是18.432M 測試無需理會晶振大小
     TL0 = 0x000;
   time_count++;
   if(time_count>10)//發送一次數據
       time_count=0;
           line++; //下一行
           if(line>15) //共16行
                    line=0; //重新移動
                  reg++;//依次變色 紅 綠 黃
                  if(reg>2)
                     reg=0;
            rxd_data();//發送數據
        P0 = sw[line]; //打開行掃描
            STR=1;//鎖存
            STR=0;
        STR=1;
/*主函數*/
  TMOD=0x01; //定時器0 16位定時定時器1方式2
  TH0=0x4c;  //50ms
  TL0=0x00;
  TR0=1; //開定時器計數
  ET0=1; //開定時器中斷
  EA=1;         //開中斷
/***********************發送移動的數據****************************/
void rxd_data(void)                            //串行發送數據
  uchar s;
  uchar k;
    //uchar f;
  for(s=0;s<8;s++)//發送8字節數據
     for(k=0;k<8;k++) //一個字節8位
               SCK=0; //上降沿移位595
                  if( reg==0)
                     SERr=0;//紅色亮
                         SERg=1;//綠色滅
                  if( reg==1)
                           SERr=1;        //紅色滅
                           SERg=0;//綠色亮
                  if( reg==2)
                           SERg=0;        //紅色亮
                           SERr=0;        //綠色亮
                   //組合成了黃色
           SCK=1;
ID:296364 發表于 2025-4-9 18:36 | 只看該作者
然后就出現以下錯誤
DZP.C(100): error C202: 'SERr': undefined identifier
DZP.C(101): error C202: 'SERg': undefined identifier
DZP.C(105): error C202: 'SERr': undefined identifier
DZP.C(106): error C202: 'SERg': undefined identifier
Target not created
ID:1034262 發表于 2025-4-10 15:36 | 只看該作者
沒有定義,要先定義再使用。
ID:45334 發表于 2025-4-11 13:48 | 只看該作者
#include <stc89c5xrc.h>
ID:296364 發表于 2025-4-16 18:29 | 只看該作者
把頭文件改成#include<reg52.h>就能編譯了
ID:1137639 發表于 2025-4-19 22:43 | 只看該作者
點陣屏管腳定義
SHCP   GND
STCP   GND
R1     GND
G1     GND
VCC    GND
A      GND
B      GND
C      D
控制卡
P0.0~P0.3   A B C D
P16 SCK
P17 STR
R1 P04
G1 P05
R2 P06
G2 P07
sbit STR=P1^7;              //鎖存
sbit SCK=P1^6;                    //時鐘
uchar line=0;
uchar reg=0;
     TL0 = 0x000;
   time_count++;
       time_count=0;
           line++; //下一行
           if(line>15) //共16行
                    line=0; //重新移動
                  reg++;//依次變色 紅 綠 黃
                  if(reg>2)
                     reg=0;
            rxd_data();//發送數據
            STR=1;//鎖存
            STR=0;
        STR=1;
/*主函數*/
  TH0=0x4c;  //50ms
  TL0=0x00;
  TR0=1; //開定時器計數
  ET0=1; //開定時器中斷
  EA=1;         //開中斷
  uchar s;
  uchar k;
    //uchar f;
               SCK=0; //上降沿移位595
                  if( reg==0)
                     SERr=0;//紅色亮
                         SERg=1;//綠色滅
                  if( reg==1)
                           SERr=1;        //紅色滅
                           SERg=0;//綠色亮
                  if( reg==2)
                           SERg=0;        //紅色亮
                           SERr=0;        //綠色亮
                   //組合成了黃色
           SCK=1;
