利用單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行報警的常用方法是什么? 常用的方法就是把采集到的數(shù)據(jù)送到單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行處理,與該參數(shù)的上、下限給定值進(jìn)行比較,若超過給定值時則進(jìn)行報警,否則,就作為正常值進(jìn)行顯示或控制。
在單片機(jī)報警系統(tǒng)中,發(fā)光二極管常用何種型號的集成電路驅(qū)動?
由于發(fā)光二極管的驅(qū)動電流在20~30mA,所以不能用TTL門電路的輸出直接啟動。在單片機(jī)報警系統(tǒng)中,發(fā)光二極管常見的驅(qū)動方法是采用OC門進(jìn)行驅(qū)動,如74LS06或74LS07等型號的OC門。
單片機(jī)報警系統(tǒng)有哪兩種程序設(shè)計方法?
依據(jù)報警參數(shù)和傳感器劃分,簡單的報警程序可分為兩種:一種是全軟件報警程序,另一種是硬件申請,軟件處理報警程序。
怎樣使用全軟件報警程序的方法實現(xiàn)報警? 全軟件件報警程序的基本方法是:作業(yè)現(xiàn)場的被測參數(shù)經(jīng)傳感器、變送器、模/數(shù)轉(zhuǎn)換器送到單片機(jī)后,再與規(guī)定的上、下限給定值相比較,根據(jù)比較的結(jié)果進(jìn)行報警或處理,其整個過程都由軟件實現(xiàn)。
怎樣用硬件申請、軟件處理報警程序的方法實現(xiàn)報警?
使用這種報警方法時,報警要求不是通過程序比較法得到的,而是直接由傳感器產(chǎn)生的。在發(fā)現(xiàn)警性,傳感器發(fā)出報警要求之后,立即向CPU提出中斷申請,CPU響應(yīng)中斷后,立刻進(jìn)入中斷服務(wù)程序,實現(xiàn)報警或?qū)?shù)、位置實現(xiàn)監(jiān)控。例如:電接點壓力式報警,吊車的限位控制等。
報警程序根據(jù)系統(tǒng)中的參數(shù)的要求,可以分為哪兩種程序? 報警程序根據(jù)系統(tǒng)和參數(shù)的要求,可以分為簡單的越限報警和報警處理程序兩種。 |
